kommt so Alice ins Netz - habe die AVM FRITZCard DSL SL
Beitragvon fsaah » Fr 6. Jun 2008, 21:46
hallo,
ich will eigentlich nur folgendes wissen:
ich habe nun seit gestern ALICE DSL...und soll dort die Ethernet Buchse mit dem PC verbinden - und zwar, wie ich denke, in die Buchse der internen FRITZCARD DSL SL.
Kann ich mit dieser Karte "überhaupt das DSL ins den PC bringen ?" Hat die Karte die Voraussetzungen ? ..oder ist die nur für ISDN Anschlüsse ? diese karte ist schon länger ungenutzt im PC.
WIN XP.
Bislang hatte ich die FRITZBOXFON in Betrieb, und zwar verbunden in der Box über so ein 4 eckiges Kabel, das im PC in ne USB Buchsee.
Also, brauche ich eine andere Karte/Gerät, um die ALICE Box, hier Sphairon Turbolink IAD, zu betreiben ?
Komme nicht ins www, über ne PPPOe verbindung...es wird keine LANVerbindung erstellt.
FEhler siehe anbei.....
Gruss und DANKE!
fsaah
Re: kommt so Alice ins Netz - habe die AVM FRITZCard DSL SL
Beitragvon Kenny » Fr 6. Jun 2008, 21:49
Du kannst deine Fritz.Box Fon auch weiterhin über den USB-Anschluss benutzen, oder du verbindest deinen PC direkt mit dem Alice-Modem.
Der Einsatz der Fritz!Card ist nich notwendig.
Eine Anleitung zum Weiterverwenden der Fritz.Box findest du in den FAQ.
Beitragvon fsaah » Fr 6. Jun 2008, 22:42
danke Kenny,
ich glaube, wir missverstehen uns.
das mit der fritzBOX weiterbenutzen, ist eines...
wegen der funktionalität des telefons MUSS ich wohl die alicebox verwenden.
zumindest will ich erst mal die alicebox ans laufen kriegen.
UND dafür passt eben der stecker vom SPHAIRON IAD - ist so ein netwerkkabel - nur in die buchse von der FRITZCARD DSL SL....ich rede hierbei nun nicht von der externen Fritzbox.
Die Fritzboxx lief bislang einwandfrei mit deisem kabel, das in der fritzbox mit so nem 5 eckigen stecker steckte und am anderen ende mit USB im PC, LAN.
BLickst du, was ich meine ?
und das DSL kommt eben so über die ALicebox nicht in meinen PC....weshalb, weiss ich nicht...deswegen meine Frage,
fsaah
fsaah
Beitragvon Kenny » Fr 6. Jun 2008, 22:47
Ich habe dich sehr gut verstanden.
Du kannst aber trotzdem die Fritz.Box Fon weiterverwenden.
Bitte schaue dazu in die FAQ (ist übrigens immer ratsam, bevor man einen neuen Post erstellt, heißt "Mit Fritz!Box und Sphairon Turbolink IAD surfen").
Mit der Fritz!Card habe ich leider keine Erfahrungen, empfehle dir allerdings die weiterverwendung von deiner Fritz.Box.
Beitragvon /dev/null » Fr 6. Jun 2008, 23:22
Die Fritz!Card DSL ist ein interenes DSL Modem, welches direkt mit dem DSL-Splitter verbunden wird. Die hilft Dir jetzt leider nicht mehr weiter. Für den direkten Einsatz des IAD musst Du eine Netzwerkkarte einbauen, die gibts hier in Hamburg ab 5-6 Euro. Alternativ folge Kennys Anleitung: Pc --> USB-Kabel --> Fritzibox --> Netzwerkkabel --> Alice IAD.
Beitragvon fsaah » Sa 7. Jun 2008, 09:57
ah ok,
dachte mir dich, dass die DSL KArte nur für den TCoM ANschluss lief.
DANKE!
das hilft mir sehr weiter.
Dein tip mit der Fritz BOX werde ich probieren.
WOBEI auch hier werde ich -glaube ich - kein glück haben, denn DIESE Anleitung die im www auffindbar ist,
ist wohl für ne neuere FritzBOX...
ich habe ne relativ alte, de erste, die es gab, glaube ich...die FritzBOX Fon...und
da finde ich die ganzen punkte der anleitung wie man die fritzbox und das IAD miteinander verkuppelt , nicht.
liege ich richtig ?
und:
was wäre die alternative, wenn ich den PC zwecks netzwerkkarteneinbau nicht öffnen will, da ich laie bin...gibt es ein günstiges externes modem, das alles kann..und das auch bei ALICE läuft..also so, dass ich das IAD weglassen kann !"?
gruss und nochmals DANKE
fsaah
fsaah
Beitragvon Kenny » Sa 7. Jun 2008, 10:18
Das alter der Fritz.Box ist nicht entscheident, ich habe die gleiche, du solltest allerdings ein Firmware Update durchführen.
http://download.avm.de/fritz.box/fritzb ... 4.33.image
lade diese Datei herunter und gehe dann auf
http://192.168.178.1
Dort müsste links im Menü entweder direkt "Firmware Update" oder "Einstellungen"=>"System"=>"Firmware Update" stehen.
Führe dieses Update durch.
Dann müsste alles funktionieren.
Beitragvon fsaah » Sa 7. Jun 2008, 13:26
hey Kenny,
Danke, das du dran bliebst, mir zu helfen!
habe bereits das aktuellste update von AVM:
FRITZ!Box Fon (UI), Firmware-Version 06.04.30 (lt AUtomatischer Updateprüfung)
Habe aber deines runtergeladen und installiert-
ich denke, dass aber diese beschriebung hier: http://www.ip-phone-forum.de/archive/in ... 44293.html
nicht für meine box passt, da mein einstellungsfenster
so
aussieht und sich das nicht mit der beschriebung deckt..
alice sagte mir, ich bekäme die telefonie über telefonica.
und die erweiterten einstellungen sehen bei mir eben so aus___
Der Dateianhang telf2.jpg existiert nicht mehr.
und nicht wie in der beschreibung oben !
deswegen dachte ich, meine box ist zu alt !!?
doch ok, dieses fenster ist nun anders und hier passt nun fast zu der beschreibung!!
fsaah
Beitragvon Kenny » Sa 7. Jun 2008, 13:47
Seit wann hast du denn deinen Alice-Anschluss???
Wenn du ihn nach Januar 2008 geschaltet bekommen hast, wird diese Anleitung (die du übrigens in unseren FAQ besser beschrieben findest) nicht funktionieren.
Ich kann dich nur abermals darum bitten, in die FAQ des Forums zu schauen viewforum.php?f=41
Dort findest du 2 Anleitungen
viewtopic.php?f=41&t=11 (Mit Sphairon UND Fritz.Box surfen und telefonieren)
viewtopic.php?f=41&t=627 (nur mit Fritz.Box)
Beitragvon fsaah » Sa 7. Jun 2008, 14:21
Kenny,
danke!
arbeite gerade deine anleitung durch, mit pseudo image etcx.
werde die lösung probieren, so dass ich das spahairon iad weglassen kann.
du bist schon jetzt mein GOTT ;-]
gruss
fsaah
fsaah
Beitragvon Kenny » Sa 7. Jun 2008, 14:42
Wie gesagt, falls dein Anschluss nach Januar 2008 geschaltet wurde, wird die Anleitung nicht funktionieren.
Dann musst du diese Anleitung benutzen: viewtopic.php?f=41&t=11
Beitragvon fsaah » Sa 7. Jun 2008, 15:55
hi Kenny,
ich habe die Fritzbox "geschrottet"...da ich sie entbrandet habe BEVOR ich alle links der anleitung gelesen hatte.
und DA ich mit der BOX im internet war...sass ich nun eben auf dem trockenen.....
NUN habe ich eben ne ethernet karte für 10 euro geholt und bin mit dem Spairon online.
werde nun aber die sache mit der fritzBOx wieder aufnehmen.
gruss
fsaah
Zuletzt geändert von fsaah am Sa 7. Jun 2008, 16:02, insgesamt 1-mal geändert.
fsaah
Beitragvon Kenny » Sa 7. Jun 2008, 16:01
Die eingeschränkte Konnektivität ist in deinem Fall normal, da du keine IP-Adresse zugwiesen bekommst, ist normal beim Sphairon.
Wann genau hast du denn nun deinen Anschluss geschaltet bekommen???
Beitragvon fsaah » Sa 7. Jun 2008, 16:03
"normal"?
habe die frage eben aus dem beitrag genommen, weil cih dich dann doch nciht belästigen wollte, denn selbst vorher googeln wollte.
anschluss kam am 03.06.08
fsaah
Beitragvon fsaah » Sa 7. Jun 2008, 16:05
fand das hier...nun ist die meldung weg !!
Habe das problem weggekriegt.Du musst das Häkchen bei lan eigenschaften Internetprotokoll(Tcp/Ip)entfernen.Dann im win explorer auf extras ordneroption ansicht und das häkchen Automatisch nach netzwerkordnern und druckern suchen entfernen.Nun müsstst wieder laufen wie geschmiert Gruß Andy
fsaah
Beitragvon Kenny » Sa 7. Jun 2008, 16:07
Das Sphairon wurde zum Modem "kastriert", deswegen wurde der interne DHCP-Server deaktiviert.
D.h. du müsstest dir selbst eine feste IP-Adresse zuweisen.
Wie das geht, findest du im Internet, allerdings bringt dir das null vorteil (wäre also für dich viel Aufwand für nichts).
Die Anleitung zum "standalone"-Betrieb der Fritz.Box Fon ist für dich auch uninteressant, da dein Anschluss nach Januar 2008 geschaltet wurde.
Halte dich deswegen an diese Anleitung:
Beitragvon fsaah » Sa 7. Jun 2008, 16:37
hi Kenny,
ok, neuer Gedankengang:
ich habe nun DSL und Telefonie einwandfrei unter Sphairon laufen.
Nun wollte ich die Vorteile der FritzBox wie Anrufliste , Wecker etc. auch haben.
D.H. ich muesste die FritzBox vor das Sphairon schalten, oder.
Der genannte Link beschreibt kurz eine Verkabelung, die läuft bei mir so aber noch nicht.
Denn das Telefon kann ja nur über das Sphairon funktionieren, oder nicht!?
Wenn ich das Sphairon hinter die FritzBox hänge, kreige ich das Telefon aber nich ans Laufen.
Welche "EINSTELLUNGEN" wären denn nun noch in der Fritzbox vorzunehmen?
Der Typ im PC-Laden eben meinte, ich müsse die FritzBox nur noch als Router (glaube, das sagte er) betreiben, wo ich die modemfunktion der Fritzbox deaktivierte, weiss ich aber nicht"?
gruss
fsaah
fsaah
Beitragvon Kenny » Sa 7. Jun 2008, 17:05
Mit der Anleitung deaktivierst du die Modem-Funktion der Fritz.Box, benutze bitte die Anleitung zum Betreiben von Sphairon und Fritz.Box.
Wenn du die Fritz.Box zum telefonieren nutzen möchtest, musst du sie an das Sphairon anschließen, wie an einen Festnetz-Anschluss.
Dazu wurde dir ein blaues Kabel mit der Fritz.Box mitgeliefert.
Schau dazu bitte in das Fritz.Box Fon Handbuch (http://www.avm.de/de/Service/Handbueche ... ox_Fon.pdf Schritt 2.7).
Überall wo "Splitter" steht, verwendest du das Sphairon (ist sozusagen dein Splitter)
Beitragvon fsaah » Sa 7. Jun 2008, 17:24
mmhh, Kenny,
ich fürchte, ich blicke es nicht ganz:
das dsl aus der TAE Dose hängt im Sphairon,
an der netzwerkkarte hängt nun das sphairon...im sphairon hängt das telefon.
das hat ja wohl auch den vorteil, dass das sphairon mehr kbit/sec bringt als die fritzbox.
ok, nun will ich also die fritzbox mit seinen services wie ercker, anrufliste etc nutzen.
(mache dies nun nicht, aber meine, dafür muesste doch das telefon in die fritzbox, oder ?).
fritzbox:
hier nur strom anschluss, und 1 LAN Kabel in die LAN buchse als verbindung in das sphairon..dort in ethernet 2 (da 2 belegt ist durch das netzwerkkabel ausm pc).
ein blaues kabel habe ich nicht..nehme halt ein schwarzes, das für mich als laie mit dem stecker geeignet aussieht-
wenn ich nun im browser die fritzbox aufrufe, leuchtet am sphairon das ethernet2 licht, was ja logisch erscheint.
das fritzbox menue...ladet sich aber nicht.."seiten-ladefehler".
und: was muss ich denn dann in der fritzbox wo und wie einstellen ?
mache ich was falsch !?
gruss
f.
fsaah
Beitragvon Kenny » Sa 7. Jun 2008, 18:07
Leider hältst du dich nicht an die Anleitung.
Entferne das Kabel aus ETHERNET 1 und dem PC und verbinde deinen PC mit der Fritz.Box über USB.
Dann steckst du das Kabel von der Fritz.Box zum Sphairon in ETHERNET 1.
Du verbindest also deinen PC mit der Fritz.Box so wie gewohnt.
nun sollte unter http://192.168.178.1 das Webinterface erscheinen.
Das blaue Kabel (wie im Fritz.Box Handbuch dargestellt) hast du geliefert bekommen, falls es nicht mehr da ist, sollte auch ein "normales" TAE-Kabel (also das schwarze Kabel, welches du verwendet hast) seinen Dienst tun.
Nun schließt du alle Telefone an die Fritz.Box an.
P.S. So sollte das jetzt aussehen:
Telefondose =LAN> Sphairon =LAN> Fritz.Box =USB> Computer
(Die Fritz.Box an ETHERNET 1 am Sphairon)
Beitragvon fsaah » Sa 7. Jun 2008, 19:38
Sorry Kenny,
ich blicke es nicht.
1- WO kommt das DSL Kabel , das direkt von der TAE dose aus der Wand kommt, rein !! Sphaoiron oder FritzBox?
2- ok, FritzBox über USB mti dem PC verbinden, ist klar.
3- welche Buchse der FritzBox verbinde ich in Ehtenret 1 ins Sphairon?
4- welche Buchsen der FritzBox sind evtl. sonst noch belegt ?, keine oder ? (Du schreibst ja, "wie gewohnt"??)
5- blaues Kabel , das ein TAE Kabel ist ?..sagt mir nix...das ein TAE Kabel verwende ich, um das Telefon einzustecken !..und worein ? in die FritzBox oder das Sphairon ?...und falls in die FritzBox, worein da !?
Ich dachte, wir hängen die FritzBOX HINTER das Sphairon !?
ok, als letztes das Telefon in die Fritzbox--ich nehm an, in die "FON1" - Buchse !?
gruss
f.
"""P.S. So sollte das jetzt aussehen:"""
(Die Fritz.Box an ETHERNET 1 am Sphairon)"""
diese erläuterung mit den pfeilsymbolen ist mir nicht klar!!!--sorry
UND: leider kommt hinzu, dass durch meine entbranding-aktion die fritzbox nun diese meldung bringt UND ich mittels der FritzBOXFON CD...diese Datei nciht finde und den fehler beheben kann:
FRITZ!Box wird momentan mit einer von AVM nicht freigegebenen Firmware betrieben oder die Konfiguration wurde möglicherweise über vom Hersteller nicht vorgesehene Wege verändert (z.B. telnet). In diesem Zustand kann AVM für die korrekte Funktion Ihrer FRITZ!Box nicht mehr garantieren.
""""""Sie haben die Möglichkeit, das Gerät wieder in den Auslieferungszustand zurück zu setzen. Starten Sie dafür das Recover von Ihrer FRITZ!Box-CD (\Software\X_Misc)."""""""""
fsaah
Beitragvon Kenny » So 8. Jun 2008, 09:37
Ich verstehe nicht, warum du die Anleitung nicht ganz durchliest.
Das steht deutlich geschrieben, dass diese Warnmeldung nicht relevant ist.
Mit deiner Fritz.Box ist alles in Ordnung.
Zu deinen Fragen:
1. Das DSL-Kabel kommt in das Sphairon.
3. Die Lan-Buchse der Fritz.Box mit dem Sphairon verbinden (ich zitiere aus der Anleitung, die du gelesen hast: Einfach ein Netzwerkkabel zwischen der LAN bzw. LAN1 Schnittstelle der Fritz!Box und der Ethernet1 (alternativ gehen auch Ethernet2 oder Ethernet3) Schnittstelle am Sphairon Turbolink IAD anschließen.)
4.Die Buchse für die Telefonie (müsste eigentlich blau sein) sollte entweder mit dem Orginalkabel der Fritz.Box oder einem schwarzen Kabel (http://picture.yatego.com/images/425666 ... C-W700.jpg) mit dem Sphairon verbunden sein (der kleine Stecker in den blauen Anschluss der Fritz.Box, den großen in den mittleren des Sphairon).
Wenn du die Anleitung jetzt verstanden hast, hängt die Fritz.Box hinter dem Sphairon und deine Telefone sind mit der Fritz.Box verbunden (diese wiederum ist sowohl durch das Lan-Kabel als auch durch das schwarze Kabel mit dem Sphairon verbunden).
P.S. Ob du deinen Telefone an Fon1 oder Fon2 hängst ist egal.
Beitragvon fsaah » So 8. Jun 2008, 13:51
hi Kenny,
danke für deine Geduld.
übrigens las ich die besagte Anleitung zur FritzBox nciht weiter, da du mir sagtest, die Lösung laufe bei mir nicht, denn ich erhielt meinen Anschluss ja nach Januar 08!!
Habe nun hoffentlich alles richtig verkabelt, aber:
Zitat:
zu 3. Die Lan-Buchse der Fritz.Box mit dem Sphairon verbinden (ich zitiere aus der Anleitung, die du gelesen hast: Einfach ein Netzwerkkabel zwischen der LAN bzw. LAN1 Schnittstelle der Fritz!Box und der Ethernet1 (alternativ gehen auch Ethernet2 oder Ethernet3) Schnittstelle am Sphairon Turbolink IAD anschließen.)
---------> es kann ja NUR in Ethernet 2 sein ,da ich das Sphairon ja schliesslich mit der Netzwerkkarte des PC in Ethernet verbunden habe!,oder ?
---d.h., die FritzBox hat mit dem PC selbst ja keinerlei Verbindung mehr und die FritzSoftware-Firmware greift also durch das Sphairon "geleitet" auf die FritzBox zu !?
Klar ist mir leider aber IMMER noch nicht Punkt 4:
----->mmhh..."Buchse für Telefonie = ? du meinst die Buchse an der FritzBox(bei mir sind alle schwarz)----WELCHE ist bei dir die Buchse für Telefonie ??
Wie heisst die ? Freie Buchsen bei mir sind: 1."DSL" ...... 2. "ISDN/analog" und 3."Fon1" und 4."Fon2".
Du redest dann wohl von Nummer 2!?
Nur ist diese Buchse ein wenig größer als DAS Kabel was ich noch habe und passen könnte!!
Nun, also verbinde ich die Buchse "ISDN/analog" mit der "TAE" Buchse oben auf dem Sphairon!!
Siehe hier, dieses Kabel !?!? Auch geht der TAE Stecker nur recht widerwillig rein..scheint nicht ideal zu passen.
Letztendlich reagiert dann aber die FritzFirmware Software nicht auf die Box ---Grund: "Seiten-Ladefehler..Der Server unter 192.168.178.1 braucht zu lange, um eine Antwort zu senden."
nun gut, Fsaah
fsaah
Beitragvon fsaah » So 8. Jun 2008, 14:18
Kenny!
Wegen des Kabels und der Fehlermeldung der Box.
Habe deswegen gerade eben alternativ mit einem TAE Stecker, wo ein NEtzwerkkabel reinpasst,,,die beiden Modems verbunden, aber auch hier die gleiche Meldung von der Box.
UND !
Das Telefon kann anrufen und angerufen werden.
Nur eben das FritzBox Menue läuft nicht mehr und DAS ist ja der Grund, wieso ich das Ganze haben will.
Die FritzBox :
dort blinkt nun ständig die POWER Leuchte, alle anderen sind aus.
nehme ich das telefon ab, blinkt die FESTNETZ-Diode-.
gruss
fsaah
fsaah
Beitragvon Kenny » So 8. Jun 2008, 19:33
Hmmm
du scheinst mich falsch verstanden zu haben.
Ich habe dir doch geschrieben, dass die Direktverbindung von PC zu Sphairon entfernet wird, und deswegen das gelbe Kabel von der Fritz.Box in Ethernet 1 am Sphairon kommt (dein PC ist dann nur noch mit der Fritz.Box, nicht mehr mit dem Sphairon verbunden).
Wenn du dies gemacht hast, sollte dir Windows sagen, dass an einer Lan-Verbindung ein Kabel entfernt wurde (nach trennen der Verbindung PC => Sphairon) und dann, dass die Verbindung hergestellt wurde (nach Verbinden von PC mit Fritz.Box).
Um das anhand deines Bildes zu erklären:
Die ganz linke Buchse bleibt leer
In die zweite Buchse kommt das gelbe Kabel, welches du mit ETHERNET 1 am Sphairon verbindest
In die dritte Buchse kommt das USB-Kabel (welches du dann auch an den PC anschließt, so wie du vor Alice deinen PC mit der FB verbunden hast).
in Buchse 3 kommt das Kabel, das in die Telefonbuchse des Sphairon kommt (so wie du das geschildert hast, ist das bereits richtig verbunden)
in die 4. und 5. Buchse kommen dann die Verbindungskabel für die Telefone.
Nun solltest du die Fritz.Box unter 192.168.178.1 erreichen können (der PC ist nun nur mit der Fritz.Box und nicht mehr mit dem Sphairon verbunden!).
P.S. habe hier noch schnell eine Übersicht über die Kabelverbindung
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 17 Gäste
