DD-WRT Router hinter Sphairon IAD 3222 - Zugriff auf Modem..
Beitragvon Cl25 » Fr 19. Jun 2009, 19:52
1. ich habe es nach langem hin- und her endlich hinbekommen, dass ich mich über meinen DD-WRT Router (192.168.2.1) (Linksys WRT54G v2.2) via PPPoE am Sphairon IAD 3222 (192.168.1.1) als Modem einwählen kann. Telefonfunktion im Sphairon IAD 3222 ist aktiviert und funktioniert einwandfrei. Soweit so gut. Zwischen Sphairon IAD 3222 und dem Router befindet sich ein LAN Kabel vom Modem LAN1 in den Router LAN Port "DSL". Mein PC hängt per LAN im LAN2 des Routers und der Zugriff funktioniert einwandfrei. Leider kann ich dann so nicht auf das Sphairon IAD 3222 Modem zugreifen um z.b. meine Leitungsdaten zu kontrollieren - geht das wirklich nicht oder wie müsste ich das ganze verkabeln, dass ich trotzdem übers Netzwerk auf das Sphairon IAD 3222 Modem zugreifen kann? Wenn ich ein extra LAN Kabel vom PC zum Modem lege klappt der Zugriff auf 192.168.1.1., aber leider nicht übers Netzwerk - wo ist mein Fehler?
2. Bevor ich die Einwahl über den Router habe laufen lassen, habe ich die Einwahl über das Sphairon IAD 3222 Modem laufen lassen. Bei Einwahl über das Modem hatte ich viel bessere Nettobandbreiten als jetzt bei der Einwahl über den Router - kann das sein oder ist der Fehler nicht beim Router zu suchen?
Schonmal Danke für Eure Hilfe!
Cl25.
Cl25
Re: DD-WRT Router hinter Sphairon IAD 3222 - Zugriff auf Modem..
Beitragvon Dein Betreuer » Sa 20. Jun 2009, 10:05
Cl25 hat geschrieben: DD-WRT Router (192.168.2.1) (Linksys WRT54G v2.2) via PPPoE am Sphairon IAD 3222 (192.168.1.1)
Problem erkannt?
Du arbeitest in 2 verschiedenen Adressbereichen und dein PC ist im xxx.xxx.2.xxx am werkeln.
Stell deinen Router mal auf 192.168.1.2 und lasse Ihn adressen vergeben ab 192.168.1.10, kann man ja in der DD-WRT einstellen.
Dann solltest du ansich auf das 3222 zugreifen können.
Bild Bild
Dein Betreuer
Beitragvon kiwiman » Sa 20. Jun 2009, 11:24
das wirft bei mir keinerlei Probleme auf.
Meine Verkabelung
Spahiron IAD 3221(wählt sich ein)
| Vergibt DHCP-Adresse 192.168.1.75 an
DLink Dir-301
|Vergibt DHCP-Adresse 192.168.0.254 an
Mein Notebook
Ich kann auf Dlink sowie auf die AliceBox zugreifen
kiwiman
Beitragvon Cl25 » Sa 20. Jun 2009, 13:25
Dein Betreuer hat geschrieben:
Sorry, war ein Schreibfehler meinerseits, der Router hat natürlich die 192.168.1.2
Problem erkannt?
Nein, immer noch nicht. Sobald ich das IAD an Internet LAN Anschluß des Linksys verbinde kann ich nicht mehr auf 192.168.1.1 / alice.box zugreifen. Muss man noch mal ein extra Kabel IAD LAN zu einem Router LAN Port legen ??!?!?
Ist wie gesagt der Fall, war ein Schriebfehler. Wenn das IAD am DSL LAN Port des Linksys hängt kann ich nicht mehr zugreifen... Ich kann 192.168.1.1 nicht mal mehr per "ping" erreichen...
Aussderdem besteht immer noch das Problem, dass ich weniger Speed habe wenn ich mich über den Router einwähle als wenn ich über das IAD einwähle...
Cl25
Beitragvon vector2a » Di 23. Jun 2009, 22:52
cl25: das wird so nicht funktionieren! wenn sich der linksys per pppoe einwählt, ist für ihn das lan-interface vom alice-modem "unsichtbar". modem und router 'unterhalten' sich nicht per tcp/ip, sondern eine schicht (layer) darunter: ethernet.
dementsprechend kennt der router diese ip gar nicht.
Beitragvon Peterl » Mi 24. Jun 2009, 10:15
Ist machbar, die Lösung findest du im ddwrt wiki
Peterl
Beitragvon Cl25 » Mi 24. Jun 2009, 11:01
Danke für den Hinweis, finde im Wiki leider nichts passendes...
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Main_Page
Brauche noch 'n kleine Schubbs, sorry...
Cl25
Beitragvon Peterl » Sa 27. Jun 2009, 17:34
Peterl
Beitragvon vector2a » Mo 29. Jun 2009, 21:41
schnuckelige lösung, muss ich schon sagen. :)
man(n) lernt nie aus 8)
Beitragvon Cl25 » Sa 4. Jul 2009, 23:08
The way to follow
Eventually replace the 10.0.0.x by your addresses
* Go to Administration -> Diagnostics and click on run
* Enter
ifconfig vlan1:1 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0
and click on Save Startup
* Enter
/usr/sbin/iptables -I POSTROUTING -t nat -o vlan1 -d 10.0.0.0/24 -j MASQUERADE
and click on Save Firewall
N.B. Not all dd-wrt hardware uses vlan1 as the WAN port. For a listing of network interface names for most models you can go here [1]
Notes:
1. If your router does not support VLANs (e.g. WRT150N), then replace vlan1 with eth1 in the code above. Cdkiller 11:55, 13 August 2008 (CEST)
Komme da nicht weiter... Mein Alice IAD 3222 hat standardmässig die 192.168.1.1 und vergibt standardmässig die 192.168.1.95 an das erste verbundene Gerät per DHCP.
Was muss ich nun eingeben bei den DD-WRT Settings?!?
Cl25
Beitragvon Cl25 » Di 7. Jul 2009, 23:03
Kriege das mit dem Zugriff auf das IAD trotz dd-wrt wiki Anleitung nicht gebacken. Ist mir aber auch nichts so wichtig, weil das IAD jetzt wohl endlich im "nur Modem" Modus läuft.
Mein letztes Problem: Wenn ich mich mit dem Router via PPPoE durch das IAD einwähle kriege ich ca. nur die halbe Bandbreite. Wenn ich mich über das IAD direkt einwähle kriege ich die volle verfügbare Bandbreite.
Habe zur Klärung mein altes Versatel ADSL2+ Modem rausgekramt und mich dort via PPPoE vom Router eingewählt - siehe da, ich kriege die volle Bandbreite...
Also muss das wohl am IAD liegen... Weiss jemand woran?
Cl25
Beitragvon Cl25 » Do 16. Jul 2009, 19:43
Alice bietet mir jetzt mal den Austausch des IAD an, mal sehen ob das was bringt...
Edit: Zunächst mal hat das ergeben, dass die den Paketdienst trotz mehrfacher Absprache mit der Hotline dass ich zuhause kein Paket austauschen kann, da ich zu der arbeitenden Bevölkerung gehöre an meine Wohnanschrift verschickt haben und nicht an meine Postanschrift - sehr professionell. Ausserdem ist der Mann von GLS wohl nicht in der Lage meine Hinweise auf dem Benachrichtigungszettel zu lesen und kommt einfach mehrfach wieder. Ich weiss schon warum ich nach kurzen Ausflügen wieder mit der gelben Post verschicke...
Cl25
Beitragvon outspoken » Fr 7. Aug 2009, 08:20
Cl25 hat geschrieben:Hi,
Cl25.
Grüß Dich!
Bin schon ein wenig am verzweifeln :x ... versuche auch mich über DD-WRT einzuwählen, so richtig will das aber nicht klappen.
Zeigt er bei Dir in DD-WRT die richtige WAN IP an? Und hast Du am IAD den Modus geändert (also in Modem o.ä.)?
Danke Dir schon mal für die Antwort!
M.
outspoken
Beitragvon Cl25 » Fr 7. Aug 2009, 10:43
Grundsätzlich funktionieren bei mir der DD-WRT Router und das IAD zusammen. Ich habe nur das Problem, dass das IAD nicht mehr als 10MBit an den Router weitergibt wenn ich mich per PPPoE vom Router über das IAD einwähle, egal ob das IAD im Auslieferungszustand (Modemmodus) oder im Routermodus ist.
Alice will deshalb mal mein IAD austauschen um zu klären ob es evtl. ein Hardwaredefekt am IAD ist, denn über ein altes ADSL2+ Modem kann ich mich mit dem DD-WRT mit voller Geschwindigkeit (20 Mbit) einwählen. Aber der Austausch zieht sich mittlerweile mehrere Wochen hin weil die Leute bei Alice zu doof sind meine Postanschrift abweichend von meiner Wohnanschrift an den Paketdienst weiterzugeben und der Paketfahrer ist nicht in der Lage meine Benachrichtigungen zu lesen. Ich komme dieses WE nach Hause, da sollte der Austausch eigentlich funktioniert haben...
Cl25
Beitragvon outspoken » Fr 7. Aug 2009, 11:35
Ja, ist schon manchmal schwierig mit Alice und den Adressen. Habe ganz was ähnliches erlebt.
Und zeigt DD-WRT oben rechts die richtige WAN IP Adresse an? Bei mit steht da nämlich immer nur 0.0.0.0, auch wenn Internet inzwischen geht (habe das auch nochmal mit dem Auslieferungszustand probiert).
M.
outspoken
Beitragvon Cl25 » Fr 7. Aug 2009, 11:46
Ja, der DD-WRT zeigt die WAN Adresse an.
Cl25
Beitragvon outspoken » Fr 7. Aug 2009, 12:54
Muss ich wohl noch ein wenig weiter probieren!
Danke für die Antwort erstmal!
M.
outspoken
Beitragvon outspoken » Sa 8. Aug 2009, 13:32
Grüß Dich!
Habe es jetzt doch noch hingekriegt. DD-WRT zeigt die WAN Adresse an, wählt sich ordnungsgemäß ein und alles schick.
Hast Du mal probiert, jetzt trotzdem auf die IAD Box zuzugreifen oder versetzt das die Box wieder in den Router Modus?
M.
outspoken
Beitragvon Cl25 » Sa 8. Aug 2009, 16:24
Sobald Du den Einrichtungsassistenten ausführst geht die Box in den Router Modus. Wenn man den Telefonanschluß nutzen möchte, dann einfach den Pin per Telefon eingeben, so bleibt die Box im Modem Modus. Ich habe heute die Austausch IAD bekommen und werde mal testen, ob die mir mehr als 10 Mbit an den Router weitergibt.
Cl25
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
