Cl25 hat geschrieben: DD-WRT Router (192.168.2.1) (Linksys WRT54G v2.2) via PPPoE am Sphairon IAD 3222 (192.168.1.1)
Dein Betreuer hat geschrieben:Cl25 hat geschrieben: DD-WRT Router (192.168.2.1) (Linksys WRT54G v2.2) via PPPoE am Sphairon IAD 3222 (192.168.1.1)
Sorry, war ein Schreibfehler meinerseits, der Router hat natürlich die 192.168.1.2Problem erkannt?
Nein, immer noch nicht. Sobald ich das IAD an Internet LAN Anschluß des Linksys verbinde kann ich nicht mehr auf 192.168.1.1 / alice.box zugreifen. Muss man noch mal ein extra Kabel IAD LAN zu einem Router LAN Port legen ??!?!?Du arbeitest in 2 verschiedenen Adressbereichen und dein PC ist im xxx.xxx.2.xxx am werkeln.
Stell deinen Router mal auf 192.168.1.2 und lasse Ihn adressen vergeben ab 192.168.1.10, kann man ja in der DD-WRT einstellen.
Dann solltest du ansich auf das 3222 zugreifen können.
The way to follow
Eventually replace the 10.0.0.x by your addresses
* Go to Administration -> Diagnostics and click on run
* Enter
ifconfig vlan1:1 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0
and click on Save Startup
* Enter
/usr/sbin/iptables -I POSTROUTING -t nat -o vlan1 -d 10.0.0.0/24 -j MASQUERADE
and click on Save Firewall
N.B. Not all dd-wrt hardware uses vlan1 as the WAN port. For a listing of network interface names for most models you can go here [1]
Notes:
1. If your router does not support VLANs (e.g. WRT150N), then replace vlan1 with eth1 in the code above. Cdkiller 11:55, 13 August 2008 (CEST)
Cl25 hat geschrieben:Hi,
1. ich habe es nach langem hin- und her endlich hinbekommen, dass ich mich über meinen DD-WRT Router (192.168.2.1) (Linksys WRT54G v2.2) via PPPoE am Sphairon IAD 3222 (192.168.1.1) als Modem einwählen kann. Telefonfunktion im Sphairon IAD 3222 ist aktiviert und funktioniert einwandfrei. Soweit so gut. Zwischen Sphairon IAD 3222 und dem Router befindet sich ein LAN Kabel vom Modem LAN1 in den Router LAN Port "DSL". Mein PC hängt per LAN im LAN2 des Routers und der Zugriff funktioniert einwandfrei.
Cl25.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
