Anschluß von Internetradio
Beitragvon rhmrfc » Di 29. Jul 2008, 10:33
ich habe mir ein Internetradio zugelegt ( Noxon ), jedoch das Problem, daß dieses eine permanent verfügbare Leitung braucht. Jetzt muß ich mich bei Alice ja jedesmal manuell einwählen und username / password eingeben. Problem ist, daß das Noxon nicht über eine solche Dial-in Oberfläche verfügt.
Bei der Hotline meinte man nur, ich solle halt einen Router davor hängen, aber wie genau, könne man nicht sagen, weil Alice keine Router anbietet. Jetzt habe ich mal meinen Netgear versucht zu Alice zu verbinden, hat aber nicht geklappt.
Hat jemand Erfahrung, wie ich eine permanente Leitung aufmachen kann, so daß sich die einzelnen Geräte im Netzwerk nicht jedesmal manuell anmelden müssen?
Danke
rhmrfc
Re: Anschluß von Internetradio
Beitragvon Kenny » Di 29. Jul 2008, 11:54
Welchen Netgear-Router hast Du denn?
Die Information der Hotline ist richtig, Du brauchst einen Router!
Beitragvon rhmrfc » Di 29. Jul 2008, 12:03
Ich habe den RangeMax 240 ( WPNT834)
rhmrfc
Beitragvon Kenny » Di 29. Jul 2008, 12:49
Welches Modem hast du denn von Alice bekommen?
Beitragvon rhmrfc » Di 29. Jul 2008, 13:11
Hallo Kenny,
das ist das Turbolink IAD.
Grüße
Ralf
rhmrfc
Beitragvon Kenny » Di 29. Jul 2008, 13:30
Nun musst du wie folgt vorgehen:
Ein LAN-Kabel in den Netgear-Router stecken (WAN-Anschluss, direkt neben dem Strom-Anschluss).
Das andere Ende dieses Kabels in den ETHERNET1-Anschluss des Turbolinks stecken.
Nun deinen PC mit einem Lan-Kabel mit dem Netgear-Router verbinden (in den LAN-Anschluss des Netgear-Routers, z.B. den Anschluss ganz links, siehe Bild).
http://192.168.1.1
aufrufen und als Benutzername "admin", als Passswort "password" eingeben.
Nun öffnet sich eine Übersicht.
Dort klickst du links oben auf "Setup Wizard".
Alles weitere erklärt sich von selbst.
Beitragvon rhmrfc » Di 29. Jul 2008, 15:46
Hallo Kenny,
also, das habe ich jetzt versucht, aber kein Glück gehabt, es wird keine Verbindung aufgebaut. Ich habe gehört, daß bei Alice auch nicht alle Routermodelle funktionieren. Mal schauen, ob mir noch eine andere Alternative einfällt. Jedenfalls Danke für den Tip. Beste Grüße
Ralf
rhmrfc
Beitragvon Kenny » Di 29. Jul 2008, 15:48
In diesem Fall (auch wenn dieser Router mit Alice funktionieren müsste) würde ich Dir zum Kauf eines Linksys Routers (z.B. WRT54G) raten, der kostet ca. 50€ und bietet das beste Preis/Leistungsverhältnis.
Die Alice-Software bzw. die Windows-Breitbandverbindung hast du deaktiviert?
P.S. was zeigt denn der Netgear-Router im Log an?
Beitragvon rhmrfc » Di 29. Jul 2008, 15:54
Das Logfile ist komplett leer, allerdings hatte ich den Router dazwischen auch vom Netz genommen
rhmrfc
Beitragvon /dev/null » Mi 30. Jul 2008, 12:20
Hast Du Logs denn aktiviert?
