Verbindung mit Belkin WirelessPre-N Router mod. # F5D9230-4
Beitragvon verenajaeger » Mi 14. Mai 2008, 21:42
ich habe ein Problem, weil mein Router sich nicht mit dem Internet verbindet. Ich hab mehrmals ein Router Reset gemacht, Daten neu eingegeben etc, hat alles nichts gebracht. Mit dem von Alice gelieferten Router hingegen funktioniert die Verbindung problemlos, aber ich brauche einen Router, der Wireless erzeugt bzw. mit mehr Geräten (als 1 Computer) verbunden werden kann. MEin Router ist Belkin Wireless Pre-N Router model # F5D9230-4, version 1001ea und ich wäre für Hilfe wirklich sehr sehr dankbar!!! Weiss jemand, was ich noch versuchen könnte???
verenajaeger
Re: Verbindung mit Belkin WirelessPre-N Router mod. # F5D9230-4
Beitragvon Kenny » Mi 14. Mai 2008, 21:59
lol, vielleicht sendest du uns mal nen screenshot von deinen Einstellungen, damit wir uns ein Bild von deinem Router machen können^^
Beitragvon verenajaeger » Mo 19. Mai 2008, 00:05
verenajaeger
Beitragvon verenajaeger » Mo 19. Mai 2008, 00:48
verenajaeger
Beitragvon Kenny » Mo 19. Mai 2008, 14:48
Wie hast du denn die ganze Sache verkabelt???
So wie sich das anhört, hast du einen Alice Vollanschluss (mit Splitter und evtl. NTBA).
Stimmt doch???
Beitragvon verenajaeger » Mo 19. Mai 2008, 20:17
ja, ich habe einen Splitter
und dann habe ich die Tae-Dose mit dem Splitter verbunden, den Splitter mit dem Modem und das Modem mit dem Computer.
verenajaeger
Beitragvon /dev/null » Mo 19. Mai 2008, 21:54
Wenn der PC am Modem hängt, wo ist denn dann der Router dran??!?
Beitragvon verenajaeger » Mo 19. Mai 2008, 22:37
ja, ich meine Router statt Modem, sorry
War in der Anleitung als Modem bezeichnet worden, daher der Fehler
verenajaeger
Beitragvon /dev/null » Mo 19. Mai 2008, 22:49
Wenn ich das richtig gesehen habe, muss der Router an das DSL-Modem angeschlossen werden. Hast Du das gemacht?
Also TAE --> Splitter --> Modem --> Router --> PC
Beitragvon Kenny » Di 20. Mai 2008, 00:31
äääähm, ich glaube der Belkin hat ein Modem integriert.
Oder?!
Beitragvon verenajaeger » Di 20. Mai 2008, 09:28
ja, das dachte ich auch, dass der Belkin ein Modem integriert hätte...
anscheinend nicht
verenajaeger
Beitragvon /dev/null » Di 20. Mai 2008, 19:18
Hast Du ihn denn mal an Dein Modem angeschlossen? Geht es damit??
Beitragvon verenajaeger » Do 22. Mai 2008, 14:05
Hallo, erstmal vielen Dank für eure Hilfe bisher.
Wenn ich den Router und das Modem anschliesse, klappt die manuelle einwahl über den Computer, aber auch nach Router-reset und erneuter EIngabe der Daten wählt der Router sich n icht von alleine ein (und es geht mir eigentlich darum, ein Internettelefon betreiben zu können, das heisst, wireless sollte funktionieren, ohne dass ich den Computer starten und mich einwählen muss). Ich hatte so gehofft, dass das jetzt klappt aber leider nein!
Habt ihr Ideen woran das liegen könnte?
liebe Grüße,
Verena
verenajaeger
Beitragvon Kenny » Do 22. Mai 2008, 16:13
eigentlich war ja auch gemeint, dass du den Router hinter das Modem schaltest.
Hast du das schon einaml ausprobiert??
Beitragvon verenajaeger » Do 22. Mai 2008, 16:24
ja, natürlich ist der Router hinter das Modem geschaltet
verenajaeger
Beitragvon Kenny » Do 22. Mai 2008, 16:29
war er schon immer hinter das modem geschaltet?!
Scheint ein Konfigurationsproblem zu sein.
http://www.connect.de/produktdaten/Belk ... 13730.html
scheint kein Modem integriert zu haben.
Beitragvon /dev/null » Do 22. Mai 2008, 21:23
Ich habe ja immer noch den MTU Wert im verdacht... Lt. Deinen Scrennshots kann der Belkin nur bis 1454, Alice hat aber 1492....
Gibt es vielleicht eine neuere Software für den Router??
Beitragvon Kenny » Fr 23. Mai 2008, 00:48
hmm, klar.
hab das überlesen, dachte das sei der MSS Wert -.-
Mach mal ein Firmware Update (bzw. versuch doch einfach mal 1494 im Bereich MTU einzutragen).
P.S. allerdings dürfte ein zu kleiner MTU-Wert doch noch keine Probleme bei der Einwahl machen?!
Beitragvon /dev/null » Fr 23. Mai 2008, 16:35
Eigentlich nicht, aber man sollte alle Möglichkeiten in betracht ziehen.
@ verenajaeger: Hat Der Router eine Log-Funktion? Dann könntest Du uns ein Logfile-Auszug posten. Das wäre sicher aufschlussreich.
