Alice Verbindung trennt automatisch :S
Beitragvon aslan4 » So 13. Apr 2008, 13:29
HI........
die alice verbindung trent sich automatisch ...das pasiiert fAST jeder minute... woran liegt das.........wie kan ich dises problem lösen??????? :|:| :? brauche dringend hilfe !!!!! :!:
aslan4
Re: Alice Verbindung trennt automatisch :S
Beitragvon aslan4 » So 13. Apr 2008, 14:40
hat jemand eien idee??????????????
aslan4
Beitragvon /dev/null » So 13. Apr 2008, 15:58
hey, du hast es ja eilig ;)
Erzähl uns doch mal wie Du ins Netz gehst: Per Funk oder per Kabel. Welches Modem hast Du, wie viele Telefondosen sind bei Dir und wie weit ist Dein Modem von der Telefondose an der es angeschlossen ist entfernt?? Wie viele PC´s sind insgesamt bei Dir, die ins Netz sollen, hast Du einen Router???
Beitragvon abuzze » So 13. Apr 2008, 16:26
Ein bisschen mehr Infos zu den Verbindungsabbrüche wären schon nicht schlecht.
abuzze
Beitragvon aslan4 » So 13. Apr 2008, 20:15
/dev/null hat geschrieben:hey, du hast es ja eilig ;)
ja hab siemens modem schwarz.. und die entfernung zirka 1 meter... und nur ein pc... . ..
aslan4
Beitragvon Kenny » So 13. Apr 2008, 20:21
hast du schon mal die hotline angerufen (eventuell ist dein SNR-Wert zu niedrig=> zu viele Fehler auf der Leitung=> abbruch der sync)
Alternativ könntest du auch einen Router an die TAE-Dose hängen und dann die Werte mit DMT auswerten.
Beitragvon /dev/null » So 13. Apr 2008, 21:48
Was macht denn die DSL-LED, wenn die Probleme auftreten?
Beitragvon aslan4 » Di 15. Apr 2008, 13:37
/dev/null hat geschrieben:Was macht denn die DSL-LED, wenn die Probleme auftreten?
ja blickt die einal und wird sie auf einmal aus.. und dan wida an... die verbindung geht iam verloren und nach 2 min. komts wida :S:S:S:S :? wie kan ich das lösen-.......
aslan4
Beitragvon /dev/null » Di 15. Apr 2008, 15:14
Einfach mal die Hotline anrufen, so das die sich mal Deine Leitung ansehen..
Beitragvon aslan4 » Di 15. Apr 2008, 15:35
/dev/null hat geschrieben:Einfach mal die Hotline anrufen, so das die sich mal Deine Leitung ansehen..
ja aba hab schon x mal angerufen das passiert doch ima... 2 tage wars normal aba nacher fängts wida an... also die trenung... die lan verbindung tren sich erst dan gehen die lichter aus..also.. :?
aslan4
Beitragvon Kenny » Di 15. Apr 2008, 22:15
auf welchem profil bist du denn bei alice, hast du deine Leitung schon mal mit nem router ausgemessen???
Beitragvon /dev/null » Di 15. Apr 2008, 23:30
Dann lass eine Störung aufnehmen.
Beitragvon aslan4 » Mi 16. Apr 2008, 07:09
/dev/null hat geschrieben:Dann lass eine Störung aufnehmen.
JA.:((( wie kan das gelöst werden :arrow: :shock:
aslan4
Beitragvon aslan4 » Fr 18. Apr 2008, 12:41
aslan4 hat geschrieben:
............. die lan verbindung trennt sich dan gehen die lichter aus......... dan geht die verb. verloren :?
aslan4
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 19 Gäste
