weiterer VoIP Provider hinzufügen – möglich?
Beitragvon dr.malibu » Sa 5. Apr 2008, 18:15
Denke es gibt noch andere, die einen weiteren VoIP Provider via Fritzbox aktivieren wollen. Darum habe ich ein eigenes Thema eröffnet.
Dank der Anleitung von Kenny, habe ich es nun auch geschafft, ohne das Turbolink Modem auszukommen.
Um meine Installation nun abzuschließen, wollte ich nun auch noch meinen anderen VoIP Provider [Carpo] in der Fritzbox, als „Fon 2“ hinzufügen.
Habe eine neue Internetnummer angelegt und alle Daten von Carpo eingtragen. Leider bekomme ich aber keine Registrierung hin.
Hier der Überblick von der FB:
Internetrufnummer [Alice] Registriert
Internetrufnummer [Carpo] Nicht registriert
Vielleicht hat jemand diesbezüglich schon Erfahrung??
Grüße…
dr.malibu
Re: weiterer VoIP Provider hinzufügen – möglich?
Beitragvon Kenny » Sa 5. Apr 2008, 22:21
Eigentlich dürfte es keine Probleme geben, da carpo ja über die 1. PVC läuft.
Welche Einstellungen hast du denn für die Carpo-Nummer genommen???
Beitragvon dr.malibu » So 6. Apr 2008, 03:18
siehe Bilder...
unter "erweitere Einstellungen" habe ich Deine Settings beibehalten.
dr.malibu
Beitragvon Kenny » So 6. Apr 2008, 11:51
Ich denke, du musst noch die Ports in der Fritz.Box freischalten.
Anleitungen findest du hier:
http://www.carpo.de/voip/cms/de/de/page_3754.jsp
http://wiki.ip-phone-forum.de/anbieter:carpo.de:start
Beitragvon dr.malibu » So 6. Apr 2008, 18:44
Wollte eben den Port 5060 UDP freischalten (siehe Bild).
Nach der Eingabe kam diese Meldung.
"FEHLER: Eintrag kollidiert mit interner Regel"
Habe im Netz einwenig geschaut. In manchen Foren heißt es, dass man den Port gar nicht frei schalten braucht und es deshalb zu dieser Fehlermeldung kommt.
dr.malibu
Beitragvon dr.malibu » Mo 7. Apr 2008, 16:33
Ich habe nun auch mal als Proxy: sip.carpo.de eingegeben.
Aber leider ohne Erfolg :-(
dr.malibu
Beitragvon dr.malibu » Mo 7. Apr 2008, 17:43
Kommt die Meldung:
Anmeldung der Internetrufnummer (<Rufnummer>) war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
Überprüfen Sie, ob der Registrar bei den Anmeldedaten für die Internettelefonie richtig angegeben wurde.
Ich habe auch mal die Häckchen bei den Vorwahlnummern entfernt, da ich diese ja schon eingegeben hatte. [Habe nun die gleichen Settings, wie vor meiner Alice Zeit]...
dr.malibu
Beitragvon Kenny » Mo 7. Apr 2008, 21:15
setz dich mal mit dem carpo support in verbindung.
Ich komme leider nicht dahinter
Greetz kenny
Beitragvon dr.malibu » Mo 7. Apr 2008, 23:21
Mach ich, Kenny.
Werde dann hoffentlich ein Ergebniss ins Forum schreiben können..
Dennoch, vielen Dank!!!
dr.malibu
Beitragvon /dev/null » Mo 7. Apr 2008, 23:22
Könnte das evtl. an der Bezeichnung liegen? HTTP-Server und UPDP-Port 5060 passt imho nicht so ganz zusammen...
Beitragvon Localhorst » Di 8. Apr 2008, 07:20
/dev/null hat geschrieben:Könnte das evtl. an der Bezeichnung liegen? HTTP-Server und UPDP-Port 5060 passt imho nicht so ganz zusammen...
HTTP-Server ist eine frei gewählte Beschreibung für diese Portfreigabe. Man hätte auch Hund Katze Maus schreiben können.
Beitragvon /dev/null » Di 8. Apr 2008, 08:29
Ja, das hab ich mir gedacht. Ich dachte dann weiter, dass das evtl. die ein Problem sein könnte mit irgendwelchen internen Regeln ist, also der Name schon verwendet wird:
dr.malibu hat geschrieben:Wollte eben den Port 5060 UDP freischalten (siehe Bild).
Beitragvon dr.malibu » Di 8. Apr 2008, 13:24
So,
ich habe eben ne halbe Stunde mit der Technik von Carpo telefoniert.
Ich habe mit dem Techniker alles ausprobiert. Sie sind auch ratlos.
Nun soll ich Ihnen mal ein Paket Mitschnitt meiner FB mailen.
Der Techniker meinte, dass die IP aufgelöst wird, aber es dennoch zu keiner Verbindung kommt…
Na ja, mal abwarten. Ich halte Euch auf dem Laufenden!
dr.malibu
Beitragvon /dev/null » Di 8. Apr 2008, 14:54
na, da bin ich ja mal gespannt ;)
Beitragvon dr.malibu » Mi 9. Apr 2008, 15:50
Das ist ja nun ein sch..ß!!!
documents@carpo.de jetzt geht noch nicht mal die Email Anschrift. An diese sollte ich eigentlich meine Datei senden :?
dr.malibu
Beitragvon Localhorst » Mi 9. Apr 2008, 16:35
Kannst Du denn die Webseite http://www.carpo.de aufrufen? Vielleicht gibt es da ja ein Kontakt-Formular.
Beitragvon dr.malibu » Fr 11. Apr 2008, 11:59
so, nun mal abwarten.
scheint angekommen zu sein. habe es nun mal an xxx.com geschickt.
nun mal abwarten
dr.malibu
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 16 Gäste
