Schon wieder Fritz 7170
Beitragvon moresat » Sa 5. Apr 2008, 20:17
Leider habe ich auch probleme mit Alice und diese gerät. Ich benutze seit jahre AVM produkte und habe kein lust diese Turbolink (wo niemand kann was einstellen) zu verwenden.
Habe die sehr gute anleitung von Kenny gelesen und auch probiert: alles ok, nur eine kleine sache geht noch nicht:
mein internet nummer ist nicht erreichbar,Ansage: "Der von Ihnen gewünschte Teilnehmer ist zureit nicht erreichbar." Habe kontrolliert und für ausgehenden anrufen alles geht über internet, nur einkommenden anrufen kommen nicht dürch.
Habe jetzt Kenny's seine lösung nicht ganz verstanden:Festnetz-Flatrate notwendig? von T-com?
Was kann/soll ich dann machen?
moresat
Re: Schon wieder Fritz 7170
Beitragvon Kenny » Sa 5. Apr 2008, 22:23
Du hast mich da ein bisschen falsch verstanden.
Nur wenn du Anschluss-Variante 3 hast (also auch noch einen Telefon-Anschluss von der T-Com hast), dann kannst du eine Rufumleitung auf diese Nummer einrichten.
Prüfe bitte, welchen Anschlusstyp du hast (Anleitung in den FAQ).
Beitragvon moresat » Sa 5. Apr 2008, 22:54
Danke für deine schnelle antwort Kenny .
Ja, habe es kontrolliert, meine anschluß variante ist die 3.
Wie geht's jetzt weiter? Wo kann ich diese weiterleitung einstellungen finden?
moresat
Beitragvon Kenny » Sa 5. Apr 2008, 22:55
Die einstellungen findest du in meiner Anleitung unter Punkt 4^^
Beitragvon moresat » So 6. Apr 2008, 00:02
ich wollte nur siche sein, ich habe dann so verstanden: sterntaste dann 2 dann1 dann wieder sterntaste dann mein festnetznummer (aber mit oder ohne vorwahl?) rautetaste und 5 sec warten dann auflegen.
und das für jeder angeschlossene telefon richtig?
letzte frage kommt wegen dein 2te bild in die anleitung: bei dir steht's registrar01.sip.alice-voip.de
ich glaube bei mir muß aber alice-voip2 wegen die T_Com variante 3, ist so oder? oder doch nicht?
moresat
Beitragvon Kenny » So 6. Apr 2008, 00:33
jop, du musst einfach die tastenkombination mit einem Telefon, das an die Fritz.Box angeschlossen ist, eingeben (mit vorwahl natürlich), diesen Vorgang musst du nur einmal machen, egal wie viele telefone du an die Fritz.Box angeschlossen hast.
Zu frage 2:
soweit ich das weiß (hab bei mir leider anschluss-variante 2) ist das der gleiche Registrar.
Probiers doch mal aus, und sage hier, mit welchem Registrar es bei dir funktioniert.
Beitragvon moresat » So 6. Apr 2008, 12:50
Hallo Kenny
ich weiß nicht was heute los ist, internet geht felefon nicht.
Gestern war alles ok , nur mein internet rufnummer war für Einkommende Anrufe nicht erreichbar. Habe schon 3 mal alles wieder probiert, alles gelöscht und wieder angegeben. Ich telefoniere ja aber laut anzeige über festnetz.
und bei Übersicht habe:
Verbindungsinformationen
Internet verbunden seit 06.04.2008, 12:30 Uhr.
Internetrufnummer xxxxxx, keine Internetverbindung
Bin aber fast sicher daß gestern meine anrufe über internet gegangen sind.
Was kann sein?
Zuletzt geändert von moresat am Mi 9. Apr 2008, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
moresat
Beitragvon moresat » So 6. Apr 2008, 19:42
hier ist die komplette anzeige:
ProduktinformationenFRITZ!Box Fon WLAN 7170 Firmware-Version 29.04.49
In Ihrer FRITZ!Box wurden vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen durchgeführt.Weitere Informationen.
AnschlussinformationenDSL bereit
WLAN aus
LAN verbunden (LAN 1, LAN 3)
USB-Geräte kein Gerät angeschlossen
VerbindungsinformationenInternet verbunden seit 06.04.2008, 19:26 Uhr. IP-Adresse: xx.xxx.xxx.xx
Internetrufnummer xxxxxxxxx, keine Internetverbindung
habe auch versucht wieder von vorne zu anfangen, aber kann ich leider nicht in mein fritzbox wieder die alte software draufspielen.Will nicht.
Habe alles xmal kontrolliert aber finde kein fehler.Und jetzt? soll ich diese Turbolink vor dem FB einsetzen?
Zuletzt geändert von moresat am Mi 9. Apr 2008, 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
moresat
Beitragvon Kenny » Mo 7. Apr 2008, 17:02
Leider kann ich dir mit dieser Fehlerbeschreibung (noch) nicht weiterhelfen.
Könntest du bitte die "Ereignisse" in der Fritz.Box (unter "System") hier posten.
Welchen registrar, welche Werte (VCI, VPI usw) haste denn eingegeben???
Beitragvon moresat » Mo 7. Apr 2008, 17:53
07.04.08 17:45:47 Anmeldung der Internetrufnummer 079xxxx war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
07.04.08 17:43:29 Anmeldung der Internetrufnummer 079xxxx war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
07.04.08 17:41:11 Anmeldung der Internetrufnummer 079xxxx war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
07.04.08 17:40:49 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
07.04.08 17:40:49 PPP-Anmeldung beim Internet-Telefonieanbieter ist fehlgeschlagen. Request DeniedRequest Denied
07.04.08 17:39:37 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
07.04.08 17:39:37 PPP-Anmeldung beim Internet-Telefonieanbieter ist fehlgeschlagen. Request Denied
07.04.08 17:38:53 Anmeldung der Internetrufnummer 0795xxxx war nicht erfolgreich. Ursache: DNS-Fehler
diese sind die letzten ereignisse, ich brauche nicht alles kopieren: es wiederohlt sich alles immer.
Mein registrar ist: registrar01.sip.alice-voip.de ich habe auch voip2 probiert ohne erfolg.
VPI ist 1 und VCI ist 32. habe auch 35 probiert.
wenn ich den FB hinten den IAD stelle wird es dann gehen?
*Rufnummer unkenntlich gemacht - Localhorst*
moresat
Beitragvon moresat » Mo 7. Apr 2008, 20:13
Also habe für letzte mal probiert: werkseinstellungen reset und dann nach anleitung alles wieder gemacht,leider keine änderung.
Habe dann mein fritzbox hinten den IAD wieder. Und ein Eumex 100 als AB-wandler (ich glaube so heißt).
Ist vielleicht möglich an der Eumex zu verzichten? kann es gehn? wenn ja wie soll ich IAD und FB verkabeln?
Trotzdem Danke Kenny (für deine hilfe und zeit) .
moresat
Beitragvon Kenny » Mo 7. Apr 2008, 21:18
hmmm
also laut fritz.box liegt der fehler bei dir (leider hast du jetzt immer noch nicht so richtig gepostet, was du eingegeben hast).
Vielleicht sendest du einfach mal ein paar screenshots von deinen fritz.box einstellungen.
P.S. achte bitte darauf, dass deine Persönlichen Daten nicht hier veröffentlicht werden @admins, bitte in den oberen posts die Tel-Nummern löschen!
Beitragvon moresat » Mi 9. Apr 2008, 19:35
Hi
jetzt kann ich ein screenshot nicht machen wegen habe wieder alles rückgängig gemacht. Jetzt häng mein FB hinten der IAD und dazwischen noch ein Eumex für telefonieren.
Die einstellungen waren aber 100% gleich wie in die anleitung.Wie gesagt habe auch andere werten aber nur wegen mit die anleitung werte bin nicht weiter gegang.Es ist mir auch klar daß an mein FB liegt, aber so komme ich nicht weiter und telefoniere die ganze zeit in festnetz.
Ich glaube ich werde mich erst zeit für lesen andere erfahrungen und dann probiere es noch ein mal.
Und wenn noch jemand hier, wie ich, von aol zum alice gewechselt hat und hat diese problem gelöscht kann was schreiben.
moresat
