Beitragvon Kenny » Mi 26. Mär 2008, 17:48
Seit 1. Juli 2008 funktioniert das Telefonieren mit dieser Anleitung nicht mehr!
Ein "Sicherheitsupdate", das am 1. Juli 2008 von Alice durchgeführt wurde, verhindert nun die anonyme Anmeldung am VoIP-Server
Ich poste hier nochmals zur Übersicht die Anleitung zum Benutzen der Fritz.Box für Telefonie (VoIP) und Internet über Alice
Diese Anleitung ist für Anschlüsse, die über Telefonica bzw. T-Com Resale laufen, also Anschluss-Variante 2 und 3 (kann man über die Alice-Hotline bzw [url=http://www.alice-community.de/forum/viewtopic.php?f=41&t=211]hier[/url] herausfinden):
[color=#FF0000][b]Hinweis: DIESE ANLEITUNG KANN FUNKTIONIEREN, ES KANN ABER AUCH SEIN, DASS SIE NICHT FUNKTIONIERT (BEI ANSCHLÜSSEN AB CA. JANUAR 2008). SOLLTEN AUSGEHNDE TELEFONATE FUNKTIONIEREN, ABER EINGEHENDE NICHT, DANN LÄSST SICH DIESES PROBLEM NICHT BEHEBEN UND MAN MUSS DAS TURBOLINK-MODEM WIEDER ANSCHLIEßEN. FÜR T-COM RESALE KUNDEN LÄSST SICH EINE UMLEITUNG EINRICHTEN (SIEHE SCHRITT 4)[/b][/color]
Die Fritz.Box muss direkt an die TAE-Dose angeschlossen werden, dazu kann das graue Kabel des Sphairon Turbolink IAD benutzt werden
[b][u]SCHRITT 1: Fritz.Box für 2. PVC Vorbereiten[/u][/b]
[list]Falls manche Einstellungen nicht verfügbar sind (z.B. PVC für Internettelefonie, kann dies daran liegen, dass die Fritz.Box noch gebrandet ist, also vom früheren Anbieter "kastriert", hier hilft ein "Pseudo-Image", welches nur eine kleine Datei der Fritz.Box ändert, um weitere Funktionen freizuschalten und die Fritz.Box zu debranden (das "Update" lässt sich mit dem [url=http://www.alice-community.de/forum/viewtopic.php?f=23&t=848]AVM Recovery Tool[/url] wieder rückgängig machen), dieses Findet ihr hier:
http://www.the-construct.com/?p=pseudoimage
[color=#FF0000][b]Es empfiehlt sich, die Fritz.Box auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, die neueste Firmware und dann das Pseudo-Image aufzuspielen.[/b][/color]
Firmware Version angeben und folgende Dinge im weiteren Verlauf anhaken:
"Ich möchte einen oder mehrere Mods installieren."
dann weiter
"Telnet aktivieren"
"Enum im Webinterface freischalten (ändert das Branding auf AVM)"
dann weiter
"Ich möchte bereits installierte Mods behalten."
Dann die Datei herunterladen und Firmware update machen (eventuelle Warnung der Fritz.Box ignorieren)
(Firmare Version: bei http://fritz.box unter System=> Einstellungen=> Firmware Update)[/list]
[b][u]SCHRITT 2: Anschluss-Typ prüfen[/b][/u]
[list]Bitte vor der Einrichtung prüfen, welchen Anschluss-Typ man hat (http://www.alice-community.de/forum/viewtopic.php?f=41&t=211)[/list]
[b][u]SCHRITT 3: Fritz.Box konfigurieren[/b][/u]
[list=1]Fritz.Box Einstellungen:
[i](Expertenansicht, unter "Einstellungen"=> "System"=> "Ansicht", muss aktiviert sein)[/i]
[i](x bedeutet häkchen rein, bitte alle anderen Felder leer lassen, bzw häkchen raus!!!!)[/i]
[list=2]
[u][b]SCHRITT 3.1: Internet-Einstellungen[/b][/u]
[list][i]Internet[/i]=> [i]Zugangsdaten[/i]:
Internetzugang über DSL x
Eine Internetverbindung für alle Computer verwenden (Router) x
Zugangsdaten werden benötigt (PPPoE/PPPoA-Zugang) x
Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus:
Benutzername: "[b][i]Telefonnummer@alice-dsl.de[/i][/b]" (bei T-Com Resale Anschlüssen bitte [b][i]@alice-dsl2.de[/i][/b])
Kennwort: "[b][i]Geburtsdatum des Vertragsinhabers[/i][/b]"
Kennwortbestätigung: "[b][i]Geburtsdatum des Vertragsinhabers[/i][/b]"
Internetverbindung dauerhaft halten
Zwangstrennung durch den Anbieter verschieben in die Zeit zwischen (könnt ihr einstellen, müsst ihr aber nicht) Uhr.
Angeschlossene Netzwerkgeräte dürfen zusätzlich ihre eigene Internetverbindung aufbauen (PPPoE-Passthrough) (nur wenn nötig benutzen, also z.B. ein anderes Modem hinten dran geklemmt)
Traffic-Shaping benutzen x
Traffic Shaping benötigt Angaben zur Geschwindigkeit Ihres DSL-Anschlusses:
Geschwindigkeiten des DSL-Anschlusses automatisch einstellen x
DSL-ATM-Einstellungen
ATM-Einstellungen manuell festlegen
VPI 1
VCI 32
Kapselung PPPoE x
[b][i](x bedeutet, ein häkchen setzen, und NUR dort!!!!!)[/i][/b][/list][/list]
[list][u][b]SCHRITT 3.2: Telefonie-Einstellungen[/b][/u]
[list]Telefonie=> Internettelefonie=> Erweiterte Einstellungen=>
Standortangaben
Landesvorwahl 0049
Ortsvorwahl [i][b]Deine Ortsvorwahl[/b][/i]
immer Sprachkodierung mit Festnetzqualität verwenden
FRITZ!Box verwendet grundsätzlich verlustfreie Sprachkodierung wie im Festnetz. (evlt ändern, bei Problemen mit der Qualität)
Sprachpakete kennzeichnen (Type of Service)
Durch die Kennzeichnung der Sprachpakete können die Pakete von Routern, die diese Kennzeichnung berücksichtigen, bevorzugt werden.
SIP-Pakete kennzeichnen
Wert 1
RTP-Pakete kennzeichnen
Wert 2
weitere Verbindung für die Internettelefonie über DSL nutzen (PVC) x
Ich habe Zugangsdaten erhalten (PPP) x
Benutzername: [i][b]Nummer links unten auf dem Modem[/b][/i] (in Form einer Zehnstelligen Nummer (bitte ohne Querstriche)-die ersten 6 Zahlen bzw Buchstaben der [i][b]MAC Adresse[/b][/i] (ebenfalls unten auf dem Modem)[i][b]@alice-voip.de[/b][/i] bzw. [i][b]@alice-voip2.de[/b][/i] (bei T-Com resale anschlüssen)
(bsp: [i][b]0123456789-11F0IT@alice-voip.de[/b][/i] bzw [i][b]0123456789-11F0IT@alice-voip2.de[/b][/i])
Kennwort: [i][b]Pin zur Freischaltung der Rufnummern[/b][/i] (auf dem Zettel, den ihr von Alice bekommt (Auftragsbestätigung))
Kennwortbestätigung: [i][b]Pin zur Freischaltung der Rufnummern[/b][/i] (auf dem Zettel, den ihr von Alice bekommt (Auftragsbestätigung))
Die erforderlichen Werte für die ATM-Einstellungen erhalten Sie von Ihrem DSL-Anbieter.
VPI 1
VCI 35 (Wenn Telefonie nicht oder nur eingeschränkt funktioniert, bitte mit
"32" versuchen)
Kapselung PPPoE x
Dann Telefonie=> Internettelefonie=> Internetrufnummern=> (alle vorhandenen löschen) neue Internetrufnummer=>
[i][b]Bei ISDN muss jede Nummer hier einzeln registriert werden (jeweils eine "neue" Internetrufnummer einrichten, PVC Einstellungen bleiben gleich)![/b][/i]
Internetrufnummer verwenden x
Internetrufnummer: [i][b]Telefonnummer[/b][/i] (ohne Vorwahl)
Benutzername: [i][b]Telefonnummer[/b][/i] (mit Vorwahl)
Kennwort: [i][b]Telefonnummer[/b][/i] (mit Vorwahl)
Kennwortbestätigung: [i][b]Telefonnummer[/b][/i] (mit Vorwahl)
Registrar: [i][b]registrar01.sip.alice-voip.de[/b][/i] (bei allen Anschlüssen der gleiche Registrar!)[/list][/list]
[list][u][b]SCHRITT 3.3: Angeschlossene Telefone konfigurieren[/b][/u]
[list]Unter Telefonie=> Telefoniegeräte sollten alle Telefone wie folgt eingerichtet sein:
Ausgehende Anrufe: Internet
Einkommende Anrufe: Auf alle Nummern reagieren.[/list]
[b]Bitte alle anderen Felder leer lassen, bzw häkchen raus!!!![/b][/list][/list]
[b][u]SCHRITT 4: Rufumleitung auf T-Com Nummer (nur T-Com Resale)[/b][/u]
[list]Falls du T-Com Resale haben solltest und ankommende Anrufe auf die Alice-Nummer nicht mehr funktionieren sollten (Ansage: "Der von Ihnen gewünschte Teilnehmer ist zureit nicht erreichbar.") kann man eine Rufumleitung auf die T-Com Rufnummer einrichten (Alice-Festnetz-Flatrate notwendig).
Wähle dazu einfach mit einem an die Fritz.Box angeschlossenem Telefon: [i][b]*21*T-COM NUMMER#[/b][/i] 5 SEKUNDEN WARTEN dann auflegen
Ausgehende Telefonate gehen nun über Alice, ankommende über die T-Com Nummer[/list]
So müssten die Einstellungen in der Fritz.Box dann aussehen (bei T-Com Resale in Bild 1 und 3 mit @alice-dsl2.de und @alice-voip2.de ersetzen):
[img]http://www.alice-community.de/forum/download/file.php?mode=view&id=43&sid=9b8745c6f47705da01dcd36b99b4296e[/img]
[img]http://www.alice-community.de/forum/download/file.php?mode=view&id=42&sid=9b8745c6f47705da01dcd36b99b4296e[/img]
[img]http://www.alice-community.de/forum/download/file.php?mode=view&id=41&sid=9b8745c6f47705da01dcd36b99b4296e[/img]
[img]http://tiliboy.ti.funpic.de/Alice-Fritz.Box%20Internettelefonie33%20copyr.jpg[/img]
Zuletzt geändert von Kenny am So 20. Jul 2008, 14:54, insgesamt 19-mal geändert.
Beitragvon Localhorst » Mi 26. Mär 2008, 18:54
Klasse Kenny!
Das Ding geht dann mal gleich als Kopie in die FAQ.
Da es anscheinend Leute gibt, bei denen das angeblich nicht funktioniert, lass ich den Post hier zur Diskussion stehen.
Beitragvon Kenny » Mi 26. Mär 2008, 19:05
Naja okay, dann haben wir zwar 2 Threads zu dem Thema, aber was solls^^
Eventuell könntest du ja den alten schließen?!
Beitragvon Localhorst » Mi 26. Mär 2008, 19:18
Erledigt.
So liebe Fritz!Box und NGN-User. Testet die Anleitung aus und gebt Feedback. :)
Beitragvon Kenny » Mi 26. Mär 2008, 22:27
Hat irgendjemand diese Sache auch schon mal mit nem anderen Router zum laufen bekommen???
Wäre ja mal ganz interessant, wie das so funktioniert hat etc.
Beitragvon René_SBK » Do 27. Mär 2008, 21:15
Gibts es denn schon jemanden mit einer FritzBox, wo dies funktioniert?
Kann ich damit irgendwas kaputt machen(Hardware), und was ist mit den Merkmalen, Anklopfen z.B. ?
MfG René ;-)
Alice Fun Max flat, ISDN
Option Mobile
Router: Fritz!Box 7170
René_SBK
Beitragvon abuzze » Do 27. Mär 2008, 22:24
Ich selbst habe es noch nicht probiert (weil ich es nicht muss) aber ich kenne jemanden der das bereits erfolgreich getestet hat. Man kann dabei grundsätzlich nichts kaputtmachen. Das ist definitiv nicht möglich. Ob dann noch alle Dienstmerkmale funktionieren müsste man mal testen. Die Frage hatte soweit ich weiß noch keiner gestellt.
abuzze
Beitragvon René_SBK » Do 27. Mär 2008, 22:47
Im Grunde genommen, "muss" ich es auch nicht, vielmehr wäre es toll, dass dann nur noch eine Hardware rumsteht, wenns darüber nichts definitives gibt werd ich es auch erstmal sein lassen.
Wenn die Ansätze da sind, warum gibt Alice nicht offiziell dazu die Konfiguration, naja vielleicht wirds ja in ferner Zukunft. :roll:
MfG René ;-)
Option Mobile
René_SBK
Beitragvon Kenny » Fr 28. Mär 2008, 01:15
Ich habs getestet und es funktioniert (kann sogar, trotz alice analog, 2 ausgehende Gespräche gleichzeitig führen, vorgestern kam die erste Alice-Rechnung deren Abrechnungszeitraum mit meiner Fritz.Box betrieben wurde. habe keine Zusatzkosten).
Kanns nur empfehlen ;)
Kaputt machen kannst du nichts (außer vielleicht den Traum vom entmachteten Kunden ;) )
Beitragvon René_SBK » Fr 28. Mär 2008, 01:25
Hallo Kenny, das ist doch mal ne preziese Aussage, 2 Gespräche gleichzeitig? Wie das denn?
Und wie siehts aus mit Anklopfen und so?
MfG René ;-)
Option Mobile
René_SBK
Beitragvon Kenny » Fr 28. Mär 2008, 01:42
Die Fritz.Box unterstützt eigentlich alle diese Merkmale (ich glaube schon dass Anklopfen funktioniert, da aber bei uns dann das andere Telefon am 2. Fritz.Box anschluss klingelt achte ich nicht sonderlich drauf).
Du kannst also immer 2 gespräche führen (egal ob aus- oder eingehend), das ging früher bei Turbolink auch, bis die bei Alice das gemerkt haben.
Glücklicherweise haben die aber einfach den 2. Telefonanschluss am Turbolink Firmwareseitig deaktiviert, d.h. der Hansenet nimmt immer noch 2 Gespräche an XD.
Beitragvon René_SBK » Fr 28. Mär 2008, 01:49
Na das ist doch eigentlich auch genau die richtige Antwort, wenn die 2. Leitung sowieso klingelt(haben auch 2 stationen dran) dann wäre dies ja ein klarer Vorteil.
Das lässt mich grübeln, :roll:
MfG René ;-)
Option Mobile
René_SBK
Beitragvon Kenny » Fr 28. Mär 2008, 01:51
Probiers halt mal aus, wenns nicht klappt, dann ists eben schade ;)
Beitragvon René_SBK » Fr 28. Mär 2008, 02:02
Ja eben das wollt ich ja vermeiden, die einstellungen müsste man eigentlich mit einer Sicherung der FritzBox Einstellungen wieder herstellen können, wenn man die vorher macht.
Oder she ich das verkehrt? :roll:
MfG René ;-)
Option Mobile
René_SBK
Beitragvon Kenny » Sa 29. Mär 2008, 01:21
Du siehst das richtig.
Im grunde genommen änderst du ja auch nichts groß an deiner FB (nur dass halt ein paar mehr Funktionen zur verfügung stehen, was dich nicht allzusehr stören sollte).
Beitragvon René_SBK » Sa 29. Mär 2008, 09:19
Naja das Image muss ich nicht einspielen, habe keine "beschnittene" FB.
Also ich werds vielleicht mal in Angriff nehmen.
MfG René ;-)
Option Mobile
René_SBK
Beitragvon beppo » So 30. Mär 2008, 17:45
Also wenn ich Euch richtig verstehe (von wegen Anklopfen und so), funktioniert es auch bei
eingehenden Anrufen
und reinem VOIP,
also ohne Festnetzverbindung?
beppo
Beitragvon Kenny » So 30. Mär 2008, 20:12
Sagen wirs mal so, bei manchen funktionierts (wie z.b. bei mir), aber wir wissen noch nicht so genau, woran das liegt.
Probieren geht in diesem Fall über Studieren.
Beitragvon Kenny » Mi 2. Apr 2008, 22:17
Sodelle, ich hab jetzt noch schnell die Sache mit der Rufumleitung in die Anleitung reingeschrieben.
Könnte man das jetzt in den FAQ updaten?!
Beitragvon /dev/null » Mi 2. Apr 2008, 23:33
So sei es ;)
Beitragvon lars » Do 3. Apr 2008, 18:35
Hallo liebe Leute,
ich würde gerne wissen, mit all welchen Fritz.boxen diese Einstellung funktioniert?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ich habe die Fritz.box 7050 im Sinn...
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Lars
lars
Beitragvon Kenny » Do 3. Apr 2008, 18:43
Funktioniert mit allen Fritz.Boxen die den zusatz "Fon" in ihrem Namen haben
Beitragvon lars » Do 3. Apr 2008, 18:52
das ging aber schnell :)
danke dir!
lars
Beitragvon SMS0815 » Sa 5. Apr 2008, 01:58
Danke Kenny.
habe gerade nochmal alles ausprobiert. Und was soll ich sagen, ich kann sowohl ausgehend als auch eingehend telefonieren :-)
Shalalalaaaaaaa
Danke euch :-)
So, hier noch ein paar kleine Tips von mir, um euch evtl. Stress zu ersparen. Die daten die Kenny euch gegeben hat sind korrekt. Achtet unbedingt auf die richtige Schreibweise, sprich Gross- und Kleinschreibung und ein - ist auch ein - und kein . oder ähnliches :lol:
Ich musste allerdings ein bissel anders vorgehen, als Kenny vorgeschlagen hat. Falls ihr einen tollen NGN - Anschluss haben solltet mit Fake - ISDN / Analog, schaltet bevor ihr irgendetwas macht die Box auf die Werkseinstellungen zurück. Ich habe festgestellt, dass gerade die aktivierten Optionen bzgl. Ersatzverbindung über Festnetzanschluss einiges durcheinander haut. Das auf jeden Fall vorher deaktivieren. Ich hatte das drin, habs rausgenommen und auf einmal waren wieder alle Probleme da, weil durch diese Abschaltung etliche Einstellungen in meiner FB gelöscht worden sind. Und auch wenn es sich blöd anhört, geht jeden Schritt einzeln durch, testet alles und geht dann zum nächsten Schritt.
Hab bei mir 1 ISDN-Telefon und 2 analoge Telefone und ein Fax an der FB hängen. Sprich richtet ein Gerät ein, testet alles durch und wenn alles funktioniert nehmt das nächste Gerät. Auch Notizen auf nem Zettel können, wie ich feststellen musste :roll: eine tolle Hilfe sein. Und wenn alle Geräte einwandfrei funzen, dann Wahlregeln, Anrufsperren etc setzen. Und wenn ihr das alles habt, schnell die Einstellungen sichern als Image....
Viel Spass und Erfolg wünsche ich euch....
SMS0815
Beitragvon Kenny » Sa 5. Apr 2008, 10:59
Herzlichen Glückwunsch, dass es geklappt hat!
Vielleicht schaust du dir Schritt 1 (besonders das in Rot geschriebene nochmals genau an), fällt dir was auf XD
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 17 Gäste
