WLAN einrichten mit Siemens SL2-141-I wie?
Beitragvon svcds » So 23. Mär 2008, 13:58
Hi Leute,
also ich habe Web2Go von ALice mit der Fun Flatrate.
Dafür hab ich das Siemens SL2-141-I bekommen. Nun will ich damit mein WLAN einrichten.
Gibt es irgendwo für XP eine gute Anleitung dafür? Was muss ich tun?
Auf diese 192.168.1.1 kann mein Browser nicht zugreifen.
liebe Grüße und frohe Ostern
Knut
svcds
Re: WLAN einrichten mit Siemens SL2-141-I wie?
Beitragvon /dev/null » So 23. Mär 2008, 14:39
Hi Knut,
als erstes richtest Du Dir eine Feste IP ein,
dann guckst Du in unser wiki ;)
greetz und frohe Ostern ;)
Beitragvon svcds » So 23. Mär 2008, 18:09
hab es hinbekommen, aber wie kann ich mit dem modem faxen mit alice über meine nummer?
kann ich das einstellen?
svcds
Beitragvon /dev/null » So 23. Mär 2008, 18:15
Das ist ein reines DSL-Modem, da kannst Du nicht drüber faxen. Das läuft ganz normal über die Telefonleitung. Hast Du Analog ode ISDN??
Wenn Du analog hast, läuft das alles über eine Rufnummer. Hast Du ISDN, müsstest du Deiner TK-anlage mitteilen, welche Nummer für welches Gerät genutzt werden soll.
Beitragvon Kenny » So 23. Mär 2008, 18:24
Um die Antwort meines Vorredners kurz zu ergänzen (oder verständlicher zu machen, scheinst ja nicht allzuviel ahnung zu haben ;) ).
Du schließt dein Fax einfach wie immer an deine TAE-Dose an (bzw. eben an deine TK-Anlage), so wie dus vor deinem Wechsel zu Alice auch gemacht hast.
Das Siemens Modem wird eigentlich nur zum "surfen", also für den Internet-Zugang genutzt.
(Sofern ich das richtig verstanden habe, dass du Alice-Anschlussart 1 hast, also einen Vollwertigen Festnetzanschluss)
Beitragvon svcds » So 23. Mär 2008, 21:55
ich habe davo sehr viel ahnung täuscht vielleicht.
also einfach mein fax kabel in den splitter und dann müsste das über meinen anschluss gehen?
svcds
Beitragvon Kenny » So 23. Mär 2008, 22:54
Das kommt drauf an.
Wenn du Alice-Analog "gebucht" hast, dann ist es so "einfach", in den Splitter und los gehts.
Wenn du AliceISDN hast dann wirds bisle komplizierter.
Aber probiers doch einfach mal aus?!
Beitragvon svcds » Mo 24. Mär 2008, 12:10
ja ich hab alice analog.
muss ich dann irgendwas in dem Siemens einstellen? kann mir nicht vorstellen, dass das fax dann sofort geht.
svcds
Beitragvon /dev/null » Mo 24. Mär 2008, 13:33
An dem Modem musst Du nichts weiter einstellen, lass einfach alles so, wie es ist. An dem weissen Siemens-Ding (das ist übrigens der Splitter), kannst Du nichts einstellen. Einfach Stecker rein und gut:
TAE
Splitter --> Siemens Modem
Telefon | Fax
Beitragvon svcds » Mo 24. Mär 2008, 14:13
gut dann probier ich das mal aus. vielen dank.,
svcds
Beitragvon svcds » Mo 24. Mär 2008, 19:56
kann man das fax irgendwie über wlan laufen/steuern lassen?
svcds
Beitragvon Kenny » Mo 24. Mär 2008, 20:25
über W-Lan wirste das nur sehr schwer zu laufen bekommen.
Hat dein Fax denn überhaupt einen Netzwerk-Anschluss (Rj-45)???
P.S. funktioniert dein Fax jetzt eigentlich?
Beitragvon svcds » Mo 24. Mär 2008, 20:54
ja das fax hat 2 anschlüsse für diese kabel. kein thema.
svcds
Beitragvon Kenny » Mo 24. Mär 2008, 21:45
In diesem Fall brauchst du nen Router, den du hinter das Sphairon klemmen kannst, der einen DHCP-Server und der nen USB-Hub integriert hat.
Allerdings würde ich dir empfehlen, im Handbuch des Faxes nachzuschauen, nicht dass du noch ein böses Erwachen hast^^
Theoretisch ist es aber möglich, praktisch unter umständen kompliziert.
Beitragvon /dev/null » Mo 24. Mär 2008, 23:09
Ich glaube nicht, dass das Fax einen Ethernet-Anschluss hat. Und wie kommst Du auf Sphairon? SVCDS hat doch ein Siemens-Modem??!?
@SVCDS: welches Fax hast Du denn genau? Also Hersteller, Typ usw.
Beitragvon svcds » Di 25. Mär 2008, 00:31
ich hab den epson stylus dx7000 F
svcds
Beitragvon Kenny » Di 25. Mär 2008, 00:43
Sorry, das mit dem Sphairon hatte ich verwechselt^^
Dann schließ dieses Allroundding doch mal an deinen Router an, mal schaun, was passiert.
In der Produktbeschreibung habe ich zwar nichts von einem Lan-Anschluss gelesen, aber wenn dus sagst^^
Einen USB-Anschluss habe ich allerdings gefunden, das wäre noch ein Ansatz.
Beitragvon Fiordland » Do 29. Mai 2008, 18:25
Hallo Leute
Ich habe nun das Modem SL2 141-I. Ich habe mich auch versucht die Tipps zu halten, habe diese befolgt und auch die Wiki Seite etc. verwendet. Jedoch funktioniert die Internetverbindung bei mir ganz normal, aber ich kann mich mit der IP für das Modem nicht verbinden. Mein Browser nimmt die IP nicht an. Allerdings muss ich ja den Router freischalten, so wie das in der WIKI Anleitung steht. Hat irgendwer von Euch eine Idee, was ich noch machen könnte, damit es funktioniert?
Wäre Klasse Danke
Fiordland
Beitragvon Kenny » Do 29. Mai 2008, 18:36
hmmm, was spuckt denn dein Windows als Standartgateway aus (unter Systemsteuerung=> Netwerkverbindungen=> Lan-Verbindung=> Status)?
Beitragvon Fiordland » Do 29. Mai 2008, 18:50
Hallo... Also ich glaube ich habe nun doch hinbekommen. Zumindest leuchten nun mehrere Lampen und W-Lan geht auch.
NUn aber eine weitere Frage: ist das W Lan schon automatisch WPA2 gesichert? Falls nein, wie kann ich das so sicher wie möglich einstellen?
Und was ist auf dem Router, wenn ich die IP in den Browser eingebe und sich da alles öffne, da taucht unter Administrator Konto etwas auf. Muss ich da etwas eingeben? Also ich würde das schon so gerne eingestellt haben, dass nur ich auf den Router zugreifen kann, und keine fremden Personen. Weiß ja nicht, wie sicher dieser Router ist :oops: Was ist mit dem User Konto gemeint?
Dankr für die Hilfe.... :D
Fiordland
Beitragvon Fiordland » Do 29. Mai 2008, 18:54
OK und hier kommt schon meine nächste Frage.
Wie kann ich es so einstellen, dass die Ip Adresse automatisch vergeben wird? Mir ist das mit der selbst festgestellten IP viel zu unsicher. Oder täuscht es nur, und die Sicherheit ist dieselbe?
Fiordland
Beitragvon Kenny » Do 29. Mai 2008, 22:09
hmm, also eigentlich macht das keinen Unterschied, ob du die IP-Adressen automatisch zuweisen lässt oder fest vergibst, ist ja nur in deinem Netzwerk so, extern haste ja eh immer ne neue IP-Adresse nach nem re-sync.
WPA2 unterstützt dein Router soweit ich weiß nicht.
und auf die Einstellungen kommt nur der, der mit dem Router auch verbunden ist.
Beitragvon /dev/null » Mo 2. Jun 2008, 14:49
Damit Du das SL2 konfigurieren kannst, musst Du deinem PC erstmal eine feste IP im entsprechenden Netz verpassen. Wie das geht steht für windows XP u.a. hier. Wenn Du die eingegeben hast, solltest Du problemlos auf das SL2 kommen und es dann gem. Anleitung im Wiki konfigurieren können. Wenn nicht klappt, mach mal einen werksreset mit dem SL2: Den Resetknopf so lange drücken, bis die PWR-LED ausgeht. Danach solltest Du auf jeden Fall drauf kommen.
Beitragvon Fiordland » Fr 11. Jul 2008, 00:01
Also alle Einstellungen haben damals ohne Probleme geklappt, ich habe alles eingestellt, was ich wollte. Doch leider habe ich meinen Benutzernamen und das Passwort vergessen, bzw. glaube ich noch immer, dass es das ist. Jedenfalls komme ich nicht mehr auf den Router drauf. Ich kann nichts mehr bearbeiten. Es ist leider aber so, dass ich da rauf muss, da ich eine Einstellung für W-lan ändern möchte. ich habe nun alles versucht. Habe den Router ausgeschaltet, also habe den ganz kleinen Knopf mit einer Stecknadel gedrückt,um vielleicht auf Werkseinstellung zurück zu kommen. Hat auch geklappt, war aber im Grunde sinnlos. ich kann immer noch nicht auf den Router rauf. Ich muss so ja ein benutzernamen und passwort eingeben, um auf die Einstellungen zu kommen. Doch ds klappt nicht mehr. Weiß jemand vielelicht, was ich machen kann, um diese Einstellung zum umgehen und um auf die Einstellunge drauf zu kommen? Ich verzweifel hier bald....
Wäre Klasse, wenn es irgendwie eine Lösung gibt
Fiordland
Beitragvon /dev/null » Fr 11. Jul 2008, 09:36
Schau mal in unser Wiki
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 28 Gäste
