WLAN
WLAN
Beitragvon robinson » So 27. Jan 2013, 10:32
Ich habe ein alice Modem WLAN 1421
Habe meinen Rechner ganz normal mit Kabel am Netz.
Das grüne WLAN Lämpchen leuchtet.
Mein Kindle fire erkent diese Verbindung auch.
SSID Alice WLAN85
Fragt jedoch nach einem Passwort.
Wo finde ich das?
Oder wie baue ich ein WLAN Netz auf, damit z.B. auch mein Läppi oder kindle mit online gehen kann
robinson
Re: WLAN
Beitragvon sykes » So 27. Jan 2013, 11:42
Gefragt wird vom Kindle nach dem WPA2-Schlüssel. Wenn dieser nicht manuell geändert wurde, dann findest Du ihn auf dem Typenschild des 1421, auf der Unterseite des Gerätes.
Re: WLAN
Beitragvon robinson » So 27. Jan 2013, 15:29
Das hab ich schon probiert, geht nicht.
Zuletzt geändert von Undertaker am Mo 28. Jan 2013, 02:54, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: identischen Doppelpost entfernt.
robinson
Re: WLAN
Beitragvon sykes » So 27. Jan 2013, 16:06
Dann am PC auf die Weboberfläche des Routers gehen und den WLAN-Schlüssel überprüfen. Dieser steht im Klartext unter dem Menüpunkt "Heimnetz > WLAN" (siehe Handbuch Seite 27). Darauf achten, dass ein O auch wie eine Null aussehen kann und umgekehrt.
Ggf. checken, ob der MAC-Filter gestzt ist (Handbuch Seite 33). Entweder den ganz entfernen (braucht man eh nicht) oder den Kindle hinzufügen.
Re: WLAN
Beitragvon robinson » So 27. Jan 2013, 16:19
Was muss ich jetzt hier tun?
robinson
Re: WLAN
Beitragvon Undertaker » Mo 28. Jan 2013, 03:00
Du sollst schauen ob der Schlüssel korrekt ist, dann würde ich WPS mal deaktivieren und wenn das alles nichts bringt mit einem Key-Generator einen neuen WLAN Schlüssel erzeugen lassen und bei den zu verbindenden Geräten manuell eintragen.
Re: WLAN
Beitragvon robinson » Mo 28. Jan 2013, 11:49
Genau das wars.
Jetzt gehts, war gerade mit dem kindle über mein WLAN zu Hause im Netz.
Danke
robinson
Re: WLAN
Beitragvon robinson » Mo 28. Jan 2013, 13:17
Merkwürdigerweise funktioniert es auch mit meinem 4 Jahre alten Netbook mit XP
Bei meinem neuen Läppi mit windows 7 gehts nicht. Er zeigt zwar nach Eingabe des Schlüssels eine Verbindung zum WLAN Netz an baut aber keine I-Net Seite auf. Im Netzwerkfreigabezenter wird ja bildlich die Verbindung zwischen Computer und Netz dargestellt, da aber ein fettes rotes Kreuz zwischen. Irgendetwas stört.
robinson
Re: WLAN
Beitragvon robinson » Mo 28. Jan 2013, 14:02
So siehts erstmal nach Eingabe des Netzwerkschlüssels aus.
Mit klick auf das rote Kreuz kommt die Meldung:
DNS Server antwortet nicht.
robinson
Re: WLAN
Beitragvon Undertaker » Mo 28. Jan 2013, 18:38
robinson hat geschrieben:Mit klick auf das rote Kreuz kommt die Meldung: DNS Server antwortet nicht.
Wenn es jetzt mit dem Kindle und dem XP-Laptop funktioniert gibt es ja kein grundsätzliches Problem mit der Alice Hardware und dem Internetzugriff. Warum es mit dem WIN7 Rechner nicht geht ist erstmal merkwürdig, poste doch mal das Ergebnis von ipconfig /all damit man sehen kann ob und welcher DNS Server eingetragen ist und Verwendung findet. Natürlich kannst du auch gleich einen freien DNS Server in deine alternative TCP/IP Konfiguration eintragen, dann sollte sich das DNS Server-Problem erledigt haben. Wie du das machen kannst wird hier recht gut erklärt, alternativ gehen auch die Google DNS Server mit der 8.8.8.8 und/oder 8.8.4.4
Re: WLAN
Beitragvon robinson » Di 29. Jan 2013, 10:08
Könnte eine Weile dauern, liege mit 40 Fieber im Bett.
Und das muss ich erst mal herausfinden wie das geht.
Bin nicht so der Computerexperte.
robinson
Re: WLAN
Beitragvon Undertaker » Di 29. Jan 2013, 18:26
robinson hat geschrieben:Und das muss ich erst mal herausfinden wie das geht.
Du kannst natürlich auch gleich einen freien DNS Server in der alternativen Konfiguration eintragen, dazu hatte ich ja eine Anleitung verlinkt. Auch für ipconfig gibt es im Netz weiterführende Informationen. Ansonsten natürlich noch gute Besserung. :)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
