Pulsierendes Störgeräusch bei Anruf
Beitragvon jpwenzel » Mi 18. Jan 2012, 19:51
bei manchen Anrufen an meinem Alice-Fun-Anschluss (NGN) klingelt mein Telefon und wenn ich dann den Hörer abhebe, höre ich nur ein pulsierendes Brummen. Die Rufnummer des Anrufers wird korrekt angezeigt, ich hab das Brummen mal aufgenommen:
http://www.ipernity.com/doc/jollyjake/12068266/
Wenn ich dann auflege, klingelt es kurze Zeit erneut (diesmal steht dann "Anrufer unbekannt" im Display meines Telefons) und wenn ich Glück habe, klappt es mit dem Gespräch. Oft höre ich das Brummen aber erneut, lege dann noch mal auf und das Spielchen geht von vorne los. Der Anrufer hört währenddessen die ganze Zeit den Freiton.
Kann mir jemand sagen, was das sein könnte?
Ich habe deswegen seit Anschaltung des Anschlusses vor einem Monat bereits mehrere Tickets bei der Alice-Hotline erstellt. Mal wurde "eine Einstellung im Modem korrekt eingestellt" oder "die Firmware des Modems aktualisiert", aber das Problem besteht immer noch. Es tritt weniger häufig auf, aber kann z. B. jedes Mal nachgestellt werden, indem ich von einem O2-Mobilfunk-Anschluss aus bei mir daheim anrufe.
Als Modem hat Alice mir ein IAD 4421 zur Verfügung gestellt, mein Telefon ist ein Siemens Gigaset 3000 (ich habe auch schon ein anderes Telefon angeschlossen; leider besteht das Problem auch damit).
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
Jean Pierre
jpwenzel
Re: Pulsierendes Störgeräusch bei Anruf
Beitragvon sykes » Mi 18. Jan 2012, 20:10
Falls noch nicht geschehen, würde ich das IAD mal austauschen lassen.
Du sagst, dass das Problem auftritt, wenn Du von einem O2 Mobilfunkanschluss aus anrufst. Dazu passt eventuell, dass O2 vor kurzem massive Probleme mit dem Mobilfunk hatte und eventuell noch hat. Google einfach mal nach O2 Mobilfunk.
Beitragvon Micha_he » Do 19. Jan 2012, 09:03
Bei mir ist das Problem auch schon seit ca. Mitte letzten Jahres....
Micha_he
Beitragvon jpwenzel » Do 19. Jan 2012, 14:21
Ein Techniker der Störungs-Hotline hat den Austausch des Modems veranlasst, es soll in den nächsten Tagen bei mir eintreffen. Bin gespannt, ob das Problem dann damit gelöst ist.
jpwenzel
Beitragvon jpwenzel » Fr 20. Jan 2012, 21:19
Das Modem wurde heute getauscht (in Echtzeit, während der Paketbote wartete).
Wenn ich nun das Gigaset direkt mit seinem TAE-Stecker an das IAD anschließe, kann ich das Brummen derzeit nicht mehr verlässlich nachstellen.
Sobald ich meine Fritz!Box 7170 wieder an Anschluss 1 des IAD anschließe (um meine VoIP-Anschlüsse und intern den ISDN-S0 nutzen zu können), tritt das Problem wieder auf. Daher tippe ich leider auf die Fritz!Box als Fehlerursache. :(
Ich habe die Fritz!Box nun mal testweise mal an Anschluss 2 am IAD angeschlossen (Nasen am TAE-Stecker der Fritz!Box mit der Feile "bearbeitet"); mal sehen, ob das hilft; bisher kann ich nämlich wieder brummfrei telefonieren…
jpwenzel
Beitragvon jpwenzel » Fr 20. Jan 2012, 21:21
Das Problem aus diesem Thread könnte ebenfalls auch mit der Kombination Fritz!Box/IAD zusammenhängen, auch hier gibt es Störgeräusche bei eingehenden Anrufen: http://www.alice-community.de/forum/viewtopic.php?f=24&t=4315
jpwenzel
Beitragvon jpwenzel » Sa 21. Jan 2012, 15:35
Hat leider nichts gebracht, das Brummen ist noch immer da. :(
jpwenzel
Beitragvon jpwenzel » Do 2. Feb 2012, 16:45
Das Telefon brummt auch ohne Fritz!Box weiter. :( Die Hotline ist bemüht, kann das Problem aber nicht abstellen.
Bin inzwischen so angefressen, dass ich sogar wieder über einen Wechsel zurück zum rosa T nachdenke…
jpwenzel
Beitragvon ColdBoy2008 » Di 17. Apr 2012, 22:09
jpwenzel hat geschrieben:Das Telefon brummt auch ohne Fritz!Box weiter. :( Die Hotline ist bemüht, kann das Problem aber nicht abstellen.
genau das gleiche Problem habe ich auch. Habe mir deine Aufnahme vom Brummen angehört, die könnte von mir sein.
Was ist deine Lösung gewesen ? Hoffe du kannst kurzfristig antworten ?
Danke & Gruß
ColdBoy2008
Beitragvon jpwenzel » Mo 30. Apr 2012, 07:59
Die Lösung lag darin, die Fritz!Box 7170 zu ersetzen. Habe mir eine 7390 bestellt und die funktioniert problemlos…
jpwenzel
Beitragvon Lars-DGG » Do 31. Mai 2012, 20:23
Hat der Techniker mal die Leitung in deinem Haus / deiner Wohnung unter die Lupe genommen?
Lars-DGG
Beitragvon jpwenzel » Do 31. Mai 2012, 21:41
Lars-DGG hat geschrieben:Hat der Techniker mal die Leitung in deinem Haus / deiner Wohnung unter die Lupe genommen?
Nein, dazu kam es nie. Die Technik hat "aus der Ferne" verschiedene Parameter ausprobiert; inzwischen läuft die Leitung mit einem 12-MBit/s-Profil stabil (vorher: 8 MBit/s) und dank der ersetzten Fritz!Box ist auch das Brummen weg.
In dem IAD steckt ja auch eine modifizierte 7170 — vielleicht hat die sich einfach nicht mit der dahinter geschalteten "echten" 7170 vertragen…
jpwenzel
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 19 Gäste
