Bitte um Hilfestellung für Anschluss Faxgerät !
Beitragvon pfk » Fr 6. Jan 2012, 18:57
habe nach nem passenden Beitrag geschaut und nichts für mein Anliegen gefunden.
Anliegen :
Ich würde gerne ein Faxgerät betreiben.
Beim stöbern in diversen Foren gingen die Meinungen zu dem Thema Alice und Fax zwecks VOIP und NGN ?!? ziemlich ausseinander.
Dazu muss ich erwähnen dass die Beiträge schon ziemlich alt waren und ich mich in diesem Bereich leider zu wenig auskenne.
Ich habe bei meinem Siemens Telefon die Möglichkeit mehrere Nummern zuzuweisen. Ich habe von Alice drei Nummern erhalten.
Zwei für Telefon und eine würde ich gerne für das Fax nutzen.
Frage:
Wie schließe ich das Faxgerät an die Komponenten richtig an damit dass Fax funktioniert und welche Komponenten benötige ich noch dafür ?
Anschluss:
Alice Fun ISDN
Hardware :
Vom Amt zu -------------> Spharion Turbolink IAD
vom IAD zu --------------> TP Link 54M Wlan Router
vom IAD zu --------------> Siemens Gigaset CX 595 ISDN
Multifunktionsgerät Canon MX 870
Danke vielmals im voraus !!!
Zuletzt geändert von pfk am Fr 6. Jan 2012, 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
pfk
Re: Bitte um Hilfestellung für Anschluss Faxgerät !
Beitragvon Undertaker » Fr 6. Jan 2012, 19:10
pfk hat geschrieben:Wie schließe ich das Faxgerät an die Komponenten richtig an damit dass Fax funktioniert und welche Komponenten benötige ich noch dafür ?
Du hast einen ISDN Anschluss bei Alice, das MX870 ist ein analoges Endgerät welches an einem ISDN Anschluss direkt nicht funktioniert. Du benötigst einen A/B Wandler bzw. Terminaladapter. So ein Wandler wird dann mit dem ISDN Port des IAD's verbunden und mit dem Wandler kannst du dem MX870 eine eigene Rufnummer (MSN) zuweisen.
Beitragvon pfk » Fr 6. Jan 2012, 19:26
Danke ersteinmal. Dieser Terminaladapter wäre z.B. einer von DeTeWe 33 Clip richtig ?
Ein A/B Wandler wäre dann ja die günstigere variante. Wie kann ich dann mit diesem Wandler dem Fax eine Rufnummer zuweissen ?
pfk
Beitragvon Undertaker » Fr 6. Jan 2012, 19:40
pfk hat geschrieben:Dieser Terminaladapter wäre z.B. einer von DeTeWe 33 Clip richtig ?
Ja darüber würde es funktionieren.
pfk hat geschrieben:Ein A/B Wandler wäre dann ja die günstigere variante.
Nein, ein A/B Wandler ist nur eine andere Bezeichnung für einen Terminaladapter.
pfk hat geschrieben:Wie kann ich dann mit diesem Wandler dem Fax eine Rufnummer zuweissen ?
Das ist unterschiedlich, bei "einfachen" Geräte muss das über Steuerbefehle von einem Tastentelefon aus geschehen, die komfortablere Lösung ist ein Wandler mit einer Konfigurationssoftware wie z.B. DeTeWe 33 USB oder Fritz-X um nur mal zwei Beispiele zu nennen.
Beitragvon pfk » Fr 6. Jan 2012, 20:22
Wenn ich bei amazon schau dann gibt es einen A/B Wandler und einen Terminaladapter.
Sie unterscheiden sich doch ein bisschen. Wie würdest du dieses Problem lösen, vorallem mit welcher Hardware ?
Würde es ein gebrauchtes Gerät auch tun ?
und
pfk
Beitragvon Undertaker » Fr 6. Jan 2012, 20:55
pfk hat geschrieben:Wenn ich bei amazon schau dann gibt es einen A/B Wandler und einen Terminaladapter.
Und wenn du bei Ebay schaust dann sind A/B Wandler das gleiche wie Terminaladapter.
pfk hat geschrieben:Sie unterscheiden sich doch ein bisschen.
Richtig, der TA 33 Clip ist ein ISDN Terminaladapter und das untere Bild zeigt lediglich einen TAE-Multiportverteiler mit RJ-Stecker, der kann nichts von analog auf ISDN wandeln.
pfk hat geschrieben: Wie würdest du dieses Problem lösen, vorallem mit welcher Hardware ?
Ein einfacher TA Basic, x120 oder ähnliches würde schon reichen, du solltest allerdings bedenken das du dann für die Konfiguration ein analoges Tastentelefon benötigst.
pfk hat geschrieben:Würde es ein gebrauchtes Gerät auch tun ?
Ja natürlich.
Beitragvon pfk » Fr 6. Jan 2012, 21:04
Nun zu meiner vorerst letzten Fragen !
Benötige ich dann noch nen Splitter und/oder ein NTBA ?
Wo schalte ich dann den Terminaladapter zwischen ?
Vor dem Spharion oder dannach ?
Bitte nicht die Geduld mit mir verlieren :D
pfk
Beitragvon Undertaker » Fr 6. Jan 2012, 21:11
pfk hat geschrieben:Benötige ich dann noch nen Splitter und/oder ein NTBA ?
Nein.
pfk hat geschrieben:Wo schalte ich dann den Terminaladapter zwischen ? Vor dem Spharion oder dannach ?
Der Terminaladapter kommt an den zweiten S0 ISDN Port des Spharion Turbolink IAD und das MX 870 schliesst du an den Terminaladapter an.
Beitragvon pfk » Fr 6. Jan 2012, 21:15
So dann werde ich mir mal die benötigten Dinge besorgen.
Vielen vielen Dank !!! Schönen Abend noch !
gruß pfk
pfk
