Port Freischalten.!
Port Freischalten.!
Beitragvon gaschi » Sa 24. Dez 2011, 00:13
ich habe ein Alice IAD WLAN 4421 und möchte gerne bestimmte Ports freischalten.
Was kann ich da machen , muss ich irgendwas wo und wann aktivieren ?
gaschi
Re: Port Freischalten.!
Beitragvon vector2a » Sa 24. Dez 2011, 00:25
Wie man Ports öffnet/weiterleitet ("Port forwarding") steht im Handbuch des IADs.
Beitragvon gaschi » Sa 24. Dez 2011, 13:44
Hab alles so gemacht und nunja wenn ich dann nen connect port test mache gehts nit.
gaschi
Beitragvon Undertaker » Sa 24. Dez 2011, 14:28
Dann musst du mal genauer beschreiben um was es geht. Welches Betriebssytem, ist die Firwall konfiguriert, wie, von wo und mit welchem Tool hast du den Test gemacht, welche SW benötigt welche Ports, wie ist deine IP konfiguriert usw.?
Beitragvon gaschi » Sa 24. Dez 2011, 16:53
Windows 7 64Bit , gehe in die Alice.box via Virutalbox=XP rein weil bei meinem Firefox kommt immer nen error , firewall ist aus , mit welchen tool , no-ip
Brauche unbenutze Ports im bereich 22000- 55000
mit ip i dont know!
Zuletzt geändert von Undertaker am Sa 24. Dez 2011, 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
gaschi
Beitragvon Undertaker » Sa 24. Dez 2011, 18:34
gaschi hat geschrieben: no-ip
Und hast du das Konto im IAD eingetragen und aktiviert?
gaschi hat geschrieben:mit ip i dont know!
Damit war die Frage nach fester oder dynamischer IP Vergabe gemeint.
gaschi hat geschrieben:bei meinem Firefox kommt immer nen error
Dann versuchs halt über den IE.
Beitragvon gaschi » So 25. Dez 2011, 01:41
Es funktioniert nicht über IE 9.
Nur über 8 ~ und keine ahnung wie ich es downgrade
Und was für ein Konto?
gaschi
Beitragvon Undertaker » So 25. Dez 2011, 02:38
gaschi hat geschrieben:Es funktioniert nicht über IE 9. Nur über 8 ~ und keine ahnung wie ich es downgrade
Also wenn du schon mit zwei verschiedenen Browsern nicht auf die Box kommst dann sehe ich erhebliche Probleme wie andere auf was auch immer bei deinem Rechner zugreifen können. Werden denn deine Eingaben wenigstens wirksam gespeichert?
gaschi hat geschrieben:Und was für ein Konto?
Das no-ip Konto
Ansonsten kannst du es ja mal mit PPPoE Pass Through und einer BBV versuchen.
Beitragvon gaschi » So 25. Dez 2011, 04:21
Das kommt mit FIrefox/IE 9
XML-Verarbeitungsfehler: Syntax-Fehler
Adresse: http://alice.box/web.cgi?controller=Ove ... rview&id=0
Zeile Nr. 1, Spalte 1:Interface doesn't accept private ioctl...
Desweiteren möchte ich mehrere Ports aufmachen cod etc!:
gaschi
Beitragvon vector2a » So 25. Dez 2011, 12:09
Ist der Kompatibilitätsmodus im IE9 aktiviert?
Ports muss man für gewöhnlich nur aufmachen, wenn man ein Spiel "hosten" möchte.
Wie siehts mit der Windows-Firewall (oder der Firewall einer Internet Security Suite) aus? Sind die Games/Ports da auch entsprechend für den Internetzugriff freigeschaltet?
Beitragvon gaschi » So 25. Dez 2011, 22:07
Firewall ist einfach Ganz aus ~
gaschi
