Wlan-Reichweite
Wlan-Reichweite
Beitragvon scyrus » Mi 16. Nov 2011, 20:06
wie haben folgendes Problem. Unsere Reichweite des Wlan´s reicht in unserer WG leider nicht aus. Wir haben uns jetzt gedacht das wir das Signal kommend von dem Wlan Router IAD 3231 mit dem IAD 3331 verstärken. Könnt ihr mir vielleicht sagen ob das möglich ist oder welche kostengünstige alternative besteht. Danke!!!
scyrus
Re: Wlan-Reichweite
Beitragvon vector2a » Mi 16. Nov 2011, 23:32
WLAN-Erweiterung via WDS ist leider noch nicht sehr ausgereift.
Dazu muss nämlich die Verschlüsselung auf WEP runtergestellt werden - leider kann WEP jedes Schulkind innerhalb von 5 Minuten knacken. :(
Das ist eine Eigenheit fast aller WLAN-Geräte zur Zeit - leider.
Besorgt euch einen WLAN-AccessPoint und schließt diesen an das IAD per Kabel an. Am besten mit einem etwas längeren Kabel, dann solltet ihr eine gute Abdeckung erreichen können. Und das ohne Sicherheitslücken. :)
Re: Wlan-Reichweite
Beitragvon scyrus » Do 17. Nov 2011, 09:40
Hi, danke erstmal für die schnelle Antwort. Das Problem ist jedoch, dass es aus der räumlichen gestaltung nicht möglich ist ein LAN Kabel zu verlegen. Da wir im Grunde keine Nachbarn haben, wäre eine wep Verschlüsselung nicht das Problem! Kann man den mit unseren beiden Geräten die Reichweite vergrößern? Gruß und danke
scyrus
Re: Wlan-Reichweite
Beitragvon sykes » Do 17. Nov 2011, 18:26
Die Firmware der IADs unterstützt keinen Repeatermodus. Die Firma AVM baut zwar Geräte für solche Einsatzzwecke, das muss allerdings nicht klappen, wie man an diesem Thread sieht. Alternativ bietet sich PowerLAN an. Dann werden nur zwei Steckdosen benötigt, um das Netzwerk zu erweitern. Entweder man klöppelt dann den entfernt stehenden PC direkt an das PowerLAN-Modul oder den schon erwähnten Access-Point. Auch dafür gibt es allerdings keine Funktionsgarantie.
Re: Wlan-Reichweite
Beitragvon vector2a » Do 17. Nov 2011, 18:58
sykes hat geschrieben:Die Firmware der IADs unterstützt keinen Repeatermodus.
Oh. :oops:
Naja, bei den vielen Modellen die rausgekommen sind... da kann man schon mal die Übersicht verlieren.
Re: Wlan-Reichweite
Beitragvon Undertaker » Do 17. Nov 2011, 21:12
Das betrifft aber nicht alle IAD's, einfach mal ausprobieren ob es die Firmware erlaubt.
Repeater-Modus http://192.168.1.1/web.cgi?controller=N ... peaterMode
