IAD 3232 verliert Sicherheitseinstellungen
Beitragvon smiddi123 » Mi 27. Jul 2011, 16:34
wir sind schon seit ein paar Jahren Alice Kunde, hatten bislang aber immer eine Fritzbox 3270 im Einsatz. Durch Umzug mussten wir nun auf die IAD 3232 mit VOIP umsteigen. Das Gerät kam letzte Woche an und hat die Firmwareversion 2.27-2.12.14w. Habe also eine neue SSID vergeben, WLAN Modus 802.11 b/g/n und WPA2(AES) mit kompliziertem Passwort. WPS ist abgeschaltet. Wenn das WLAN nun aber nach der Nachtabschaltung oder manuell gestartet wird, heisst das WLAN plötzlich "default" und hat keinerlei Sicherheitseinstellungen - also offen wie ein Scheunentor :shock: . Die Nachbarn freuen sich vermutlich. Kennt jemand dieses Sicherheitsproblem, gibt es einen Workaround oder Firmwareupdate?
Vielen Dank
Peter
smiddi123
Re: IAD 3232 verliert Sicherheitseinstellungen
Beitragvon vector2a » Mi 27. Jul 2011, 18:02
Seltsam. Default-SSID steht unterm Gerät, ebenso der WPA-Key. Der sollte eigentlich, z.B. nach einem Reset, aktiv sein.
Firmware gibts nur per Autoupdate von Alice.
Du könntest das WLAN in den Alice-Standardeinstellung belassen und stattdessen die FritzBox via LAN 1 ans IAD klemmen um WLAN zu nutzen. Dabei müsstest du dir überlegen, ob du das IAD als Modem (dann resetten und Einwahldaten in der Fritz eingeben) oder als Router arbeiten lässt (dann in der Fritz nicht PPPoE sondern IP-Client wählen).
Ich würde die Fritz als Router und das IAD als Modem arbeiten lassen.
Beitragvon smiddi123 » Do 28. Jul 2011, 19:46
Alice Support hat das Rätsel gelöst. Obwohl beim Key ein"/" eigentlich erlaubt ist, führt das bei einem Neustart des WLANs zum Verlust aller Sicherheitseinstellungen:
Wenn der Verschlüsselungskey bei WPA- oder WPA2-Verschlüsselung manuell geändert wird und der neue Key das Sonderzeichen / (Slash) enthält, so ändert sich die SSID des Gerätes nach einem Neustart auf den Wert DEFAULT.
Bitte entfernen Sie das Sonderzeichen und ersetzen dieses durch Buchstaben oder Zahlen.
Ich habe jetzt das "/" ersetzt und es scheint zu funktionieren.
VG
Peter
smiddi123
Beitragvon vector2a » Fr 29. Jul 2011, 11:57
:shock: WTF? :shock:
Beitragvon Corrado-HH » Fr 29. Jul 2011, 19:29
Naja, ... :mrgreen:
Haben wir "externen Supporter" wieder was gelernt, oder etwa nicht?
