EasyBox an Alice + Dämpfung 23dB nur ca 8MBit
Beitragvon radio » Mi 13. Apr 2011, 05:30
habe heute Alice Fun Max 16000 geschaltet bekommen, folgendes kann ich aus der easyBox auslesen - sollte bei 23.0 dB nicht "mehr" drin sein?
Configured Current
Line Status --- SHOWTIME
Link Type --- Interleave Path
Übertragungsgeschwindigkeit:
Upstream Downstream
Actual Data Rate 1136 (Kbps.) 8254 (Kbps.)
Betriebsdaten / Fehleranzeige:
Operation Data Upstream Downstream
Noise Margin 9.6 dB 12.5 dB
Attenuation 10.3 dB 23.0 dB
Indicator Name Near End Indicator Far End Indicator
FEC Error 363 0
CRC Error 0 0
HEC Error 0 0
__________
VC1 habe ich wie folgt eingestellt:
Protokoll PPPoE
VPI 1 VCI 32
Encapsulation LLC
QoS-Klasse UBR
PCR/SCR/MBS 4000,4000,10
Ich habe die Alice Hardware nicht erhalten bzw. kann sie erst nächste Woche abholen, da sie an eine abweichende Anschrift geliefert wurde.
Danke für Eure Antworten.
radio
Re: EasyBox an Alice + Dämpfung 23dB nur ca 8MBit
Beitragvon Undertaker » Mi 13. Apr 2011, 06:05
Na dann schau mal ob du nicht ein IAD als Hardware bekommen wirst. Bei einem NGN Anschluss weisen die 8 MB auf das allseits bekannte Sicherheitdprofil hin.
Beitragvon pasde » Mi 13. Apr 2011, 07:00
Undertaker hat geschrieben:Bei einem NGN Anschluss weisen die 8 MB auf das allseits bekannte Sicherheitdprofil hin.
Ja, anrufen und auf ein höheres Profil umstellen lassen geht aber nur mit angeschlossener Alice-Hardware.
V.G. Pasde
pasde
Beitragvon radio » Do 14. Apr 2011, 18:46
Danke für den Tipp.
"Leitung" wurde umgestellt - jetzt tauchen einige CRC Fehler auf.
Ich konnte keine Probleme bisher erkennen - hat jmd Zahlen zum Verhältnis der FEC/CRC zu den übertragenen Paketen?
Status:
Configured Current
Übertragungsgeschwindigkeit: Upstream Downstream
Actual Data Rate 1150 (Kbps.) 14683 (Kbps.)
Noise Margin 9.6 dB 4.0 dB
FEC Error 47632 0
CRC Error 67 0
HEC Error 827 0
Statistiken:
Transmitted Cells Received Cells
Cell Counter 102550943 4380258
radio
Beitragvon sykes » Do 14. Apr 2011, 19:40
Die Noisemargin im Downstream ist mit 4 dB grenzwertig. Da gibt es jetzt kaum noch reserven. Die nicht behebbaren CRC-Errors sollten nicht zu stark ansteigen, sie mindern den maximalen Datendurchsatz. Am Ende hat man dann nix von der höheren Synchronisation. DIe HEC-Errors sind schon übler. Sie bringen eigentlich das Modem dazu, erneut zu synchronisieren. Hast Du nach der Umstellung resyncs gehabt?
Beitragvon radio » Do 14. Apr 2011, 20:34
Bisher nicht...bisher passts.
radio
Beitragvon radio » Fr 15. Apr 2011, 00:57
Bisher nicht...bisher passts.[/quote]
Status: Configured Current
Upstream Downstream
Actual Data Rate 1150 (Kbps.) 14722 (Kbps.)
Noise Margin 10.0 dB 2.5 dB
Attenuation 10.3 dB 22.9 dB
FEC Error 28069 0
CRC Error 446 0
HEC Error 6331 0
Statistiken:
Cell Counter 16126069 915573
1x Resync gab es zwischenzeitlich, allerdings nach ca. 12h dauer TV-Stream bei Arte + einigen Debian ISO...
radio
