PC hängt sich bei Alice-Installation auf
Beitragvon Fubago » Fr 28. Jan 2011, 17:26
Hallo Community,
ich habe folgendes Problem:
wenn ich eine LAN-Verbindung über die Alice-Software-CD 4.10 einrichten will, hängt sich mein Rechner bei der
Gerätesuche auf. Die Verbindungsdaten werden noch bestätigt und es zeigt grün. Ab dann geht nichts mehr und ich muss den Rechner auf die harte Tour runterfahren.
Habe auch schon probiert eine Breitbandverbindung ohne die CD zu installieren. Da hängt er sich aber auch auf.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
Als Betriebssystem habe ich Windows XP Home Editon / SP 3. Modem ist das Spairon Turbolink IAD. Die grünen LED´s leuchten alle ordnungsgemäß (POWER/ETHERNET/DSL/TELEFON). Das Telefon funtkioniert auch einwandtfrei.
Mein PC: Fujitsu Siemens / Pentium 4 CPU 3,20 GHz 1,00 GB RAM
Hoffe auf gute Tipps.
Danke, Fubago
Fubago
Re: PC hängt sich bei Alice-Installation auf
Beitragvon Undertaker » Sa 29. Jan 2011, 02:48
Wenn du auf deinem Rechner keine normale BBV mit Boardmitteln einrichten kannst dann würde ich ihn mal dringend auf unliebsame Besucher untersuchen. Zumindest ist das dann kein Problem von Alice. Wenn alles sauber ist kann auch die Neuinstallation der Netzwerktreiber hilfreich sein. Oder du versuchst es mal mit dem guten alten RASPPPOE vom Schlabbach.
Beitragvon Fubago » Mi 2. Feb 2011, 16:15
Danke, mit dem Treiber hat´s geklappt !!!
Fubago
Beitragvon Fubago » Fr 11. Feb 2011, 11:57
Habe jetzt ein neues Problem !!!
Zum Aufbau einer WLAN-Verbindung habe ich die Siemens WLAN-Bridge W-011
dazwischen geklemmt. Anschlüsse stimmen alle.
Aber beim Einrichten wird angezeigt: "kein access-point erkennbar" !!!
Wie kann das sein ?
Fubago
Beitragvon Undertaker » Sa 12. Feb 2011, 03:09
Fubago hat geschrieben:Wie kann das sein ?
Da stimmt wahrscheinlich etwas mit dem IP Bereich oder dem Gateway nicht. Als erstes würde ich die Siemens W-011 mal resetten damit sie wieder die Werkseinstellungen bekommt. Dann stellst du deinen Rechner auf eine feste IP Adresse um und vergibst ihm die Adresse 192.168.1.2, als Subnet-Maske die 255.255.255.0 und als Gateway 192.168.1.1 Die Siemens W-011 erreichst du nun über die 192.168.1.100 Dort kannst du dann im Konfigurationsmenu alle notwendigen Einstellungen vornehmen.
Das alles ist hier im Handbuch nochmal ausführlich und mit bebilderten Beispielen sehr gut erklärt.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 41 Gäste
