Fritzbox 7170 hinter ALICE-WLAN1421 anschließen
Beitragvon ujoss » Sa 5. Feb 2011, 13:42
Wie kann ich eine Fritzbox 7170 hinter ALICE-WLAN34 anschließen?
Ich will mein analoges Telefon benutzen und keinen A/B-Wandler (und auch kein ISDN-Telefon) kaufen.
Wie verkabele ich?
Welche Einstellungen brauche ich in der Fritzbox?
Danke im Voraus ;-)
Ulli
ujoss
Re: Fritzbox 7170 hinter ALICE-WLAN1421 anschließen
Beitragvon Undertaker » Sa 5. Feb 2011, 16:41
Zuerst musst du uns mal mitteilen welches Modem du von Alice bekommen hast, ein Alice-WLAN34 gibt es nicht. Wenn du uns dann noch sagst ob du einen analogen Anschluss mit einer Rufnummer oder einen ISDN Anschluss mit mehreren Rufnummern hast wird man die auch weiterhelfen können.
Beitragvon ujoss » Sa 5. Feb 2011, 16:54
Es ist das Alice-Modem WLAN 1421
und ich habe ein analoges Telefon, aber drei Telefonnummern (als ISDN-Anschluss) - bei meinen früheren Providern Telekom und Arcor ging das ohne A/B-Wandler.
Danke für die schnelle Antwort
Ulli :)
Zuletzt geändert von Undertaker am So 6. Feb 2011, 01:15, insgesamt 1-mal geändert.
ujoss
Beitragvon ujoss » Sa 5. Feb 2011, 17:22
Wie kann ich den Thread-Titel korrigieren?
:oops: Ulli
ujoss
Beitragvon Undertaker » Sa 5. Feb 2011, 18:10
Das kann nur der Admin oder die Moderatoren, ich habe das mal für dich geändert.
Beitragvon ujoss » Sa 5. Feb 2011, 18:15
Undertaker hat geschrieben:Das kann nur der Admin oder die Moderatoren, ich habe das mal für dich geändert.
Danke
Ulli
ujoss
Beitragvon Undertaker » Sa 5. Feb 2011, 18:18
ujoss hat geschrieben:Es ist das Alice-Modem WLAN 1421
Dann wäre es am einfachsten wenn du das Alice WLAN1421 ganz weg lässt und die Fritzbox direkt anschliesst. Wenn du sie nur als TK-Anlage nutzen willst mußt du die analogen Telefone an die FB anschliessen und das Y-Kabel mit dem NTBA verbinden. Dabei kommt das lange graue Ende des Y-Kabels an den TEL/DSL Port der FB und das kurze schwarze Ende an den NTBA. In der FB werden den analogen Endgeräte die Rufnummern (MSN) zugeordnet. Das ganze mußt du unter Festnetztelfonie einrichten.
Beitragvon ujoss » Sa 5. Feb 2011, 20:44
Danke, ich habe mich nicht klar ausgedrückt, natürlich will, brauche und benutze ich schon das WLAN vom WLAN 1421, das schon prima funktioniert. Oder kann ich den Anschluss auch ohne das WLAN 1421 benutzen. Aber es ist ja schon konfiguriert und eingerichtet. :? :?:
Verwirrt
Ulli
Zuletzt geändert von Undertaker am Sa 5. Feb 2011, 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
ujoss
Beitragvon Undertaker » Sa 5. Feb 2011, 21:04
ujoss hat geschrieben: Oder kann ich den Anschluss auch ohne das WLAN 1421 benutzen.
Ja genau das meinte ich, bei deiner Anschlussart kannst du auf das Alice WLAN 1421 verzichten und die Fritzbox direkt anschliessen. Oder eben auch nur als TK-Anlage und so einrichten und anschliessen wie ich es beschrieben hatte.
Beitragvon ujoss » Sa 5. Feb 2011, 21:11
Danke, dann versuche ich das mal. :)
Ulli
Zuletzt geändert von Undertaker am Sa 5. Feb 2011, 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
ujoss
Beitragvon ujoss » Mo 7. Feb 2011, 12:45
Danke für den Tipp, WLAN anzuschließen war ein Kinderspiel, aber die Telefone?
Als ich das Telefon an der FB angeschlossen habe, bekam ich ein Klingeln und die Meldung alles sei okay. Ich kann aber nicht nach draußen telefonieren. Und von außen kommt "Kein Anschluss unter dieser Nummer".
Wahrscheinlich liegt es an der Verkabelung:
Ich habe ein graues Kabel, mit dem ich die DSL/Tel-Schnittstelle verbunden habe. Das kommt bei mir aus dem Splitter und geht in die FB DSL/Tel.
Ein Y-Kabel, wie beschrieben mit langem grauen und kurzem schwarzen Ende, habe ich nicht.
Aus meinem NTBA-TAE geht - wie bei Alice-Kurzanleitung für ISDN-Anschluss beschrieben - die Leitung in den Stecker in der Mitte des Splitters.
Sorry, ich völliger Verkabelungslaie :oops:
viele Grüße
Ulli
Zuletzt geändert von Undertaker am Mo 7. Feb 2011, 14:58, insgesamt 1-mal geändert.
ujoss
Beitragvon Undertaker » Mo 7. Feb 2011, 15:01
ujoss hat geschrieben:Ich habe ein graues Kabel, mit dem ich die DSL/Tel-Schnittstelle verbunden habe. Das kommt bei mir aus dem Splitter und geht in die FB DSL/Tel.
Das ist bei einem ISDN Anschluss schon mal der falsche Weg. Das Kabel vom DSL/TEL Port der FB muss an den NTBA angeschlossen werden. Ausserdem solltest du mal nach den original AVM Kabeln schauen, die haben eine spezielle Pinbelegung für die Telefonie.
Beitragvon vector2a » Mo 7. Feb 2011, 15:07
Ich empfehle mal einen Blick in das Handbuch der 7170! Da ist sehr gut beschrieben, wie die Verkabelung zu machen ist.
Beitragvon ujoss » Mo 7. Feb 2011, 16:26
vector2a hat geschrieben:Ich empfehle mal einen Blick in das Handbuch der 7170! Da ist sehr gut beschrieben, wie die Verkabelung zu machen ist.
Das war schon mal ein guter Tipp, denn dabei habe ich festgestellt, was dieses ominöse Y-Kabel ist. Ich habe keins, weil ich die FB von einem Bekannten ohne jenes Kabel bekommen habe. Aber dank des HB weiß ich jetzt, wonach ich suchen, bzw. was ich kaufen muss. :roll:
Danke Ulli
ujoss
Beitragvon ujoss » Mo 7. Feb 2011, 16:27
Ich hoffe, ich kann eins kaufen. :cry:
Ulli
Zuletzt geändert von Undertaker am Mo 7. Feb 2011, 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
ujoss
Beitragvon Undertaker » Mo 7. Feb 2011, 17:23
Du könntest es mal mit einem RJ45 Ethernetkabel versuchen, irgendwer hatte hier mal berichtet das es so bei ihm auch funktioniert hat. Ansonsten ist das Original AVM Y-Kabel recht teuer, da würde ich dir eher diese Alternative empfehlen. Oder du schaust mal hier vorbei.
Beitragvon ujoss » Mo 7. Feb 2011, 19:14
Danke für die Tipps. Ich wollte es sofort und bin daher zu Conrad (teuer, aber gleich bei mir um die Ecke). Einmal habe ich es geschafft, nach außen anzurufen. Konnte aber nicht angerufen werden.
Hab noch mal alles resettet, dann ging das WLAN nicht mehr.
Nach erneutem Neustart meines Computers und wieder Reset (Telefon, NTBA, FB) geht jetzt nur noch das WLAN.
Leitung ist belegt, zeigt mir mein Telefon-Display an. :evil: :(
Frustige Grüße
Ulli
Zuletzt geändert von Undertaker am Mo 7. Feb 2011, 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
ujoss
