Linux+Modem+Router
Linux+Modem+Router
Beitragvon Jim Beam » Fr 18. Jan 2008, 08:54
Hallo ersteinmal zusammen :D
Hab mich nun entschlossen, doch nachzufragen und zwar hier (forum schaut mir übersichtler aus joo)
Folgendes Problem:
Ich habe ein Sphairoon Turbolink IAD Modem und komme auch ins WWW und telefonieren kann ich auch - das ist nicht das Problem sondern...
Ich will meinen "alten" Telekom Router ===> Speedport W700V irgendwie dazwischen klemmen - damit ich auch mit meinem "Klapptop" und den beiden anderen PC`s ins WWW komme, bei nicht alle 3 rechner im Netz sind sondern max. zwei.
Da der Router ja 4 Ports hat ist das auch kein Problem und alles funktioniert nur nicht das Telefon .
Also wie schliesse ich das Alice Modem und meinen Speedport Router so zusammen, das das WWW und das Telefon funktioniert ???
Wäre echt dankbar über eine Hilfe ...
Jim Beam
Beitragvon Localhorst » Fr 18. Jan 2008, 09:10
Nach ein wenig Suche im Netz, bin ich zu dem Schluß gekommen, dass die gewünschte Konfiguration so nicht funktioniert.
Laut der der Dokumentation kann man das SPeedport W700V nur mit einem VDSL-Modem betreiben (wenn der Schalter auf Extern) gestellt ist.
In diversen Foren das gleiche Ergebnis ... Sphairon und W700V funktionieren nicht.
Beitragvon /dev/null » Fr 18. Jan 2008, 09:15
Damit Du Dein Speedport an das IAD anschliessen kannst, musst Du den schwarzen Knopf auf der Rückseite umschalten. Damit stellt Du Dein Speedport auf ein externes Modem ein (siehe Bedienungsanleitung Seite 4; Knopf "9" ist hier der interessante). Dann kannst Du auch Dein Netzwerk Online bringen ;)
Beitragvon Jim Beam » Fr 18. Jan 2008, 09:31
(Sorry - die Verbindung war weg)
Danke für Antworten...
Hab ich nun gemacht - aber die Rechner die am Speedport angeschlossen sind - kommen leider nicht ins Netz. :-haudrauf)
Jim Beam
Beitragvon /dev/null » Fr 18. Jan 2008, 09:35
geht denn die entsprechernde LED an, wenn Dein LAN Kabel am Speedport und IAD angeschlossen ist?
Beitragvon Localhorst » Fr 18. Jan 2008, 09:37
Original von /dev/null
Siehe oben ... das ist mit diesem Speedport leider nicht möglich.
Beitragvon Jim Beam » Fr 18. Jan 2008, 09:37
Ja alle LED`s funktionieren
Hab gar nicht gewußt das es auf der Rückseite son Knöpfle gibt - Danke für den Tip
Jim Beam
Beitragvon Jim Beam » Fr 18. Jan 2008, 09:41
@ Localhorst
Woher weist du das ??? Gibts da eine gute Seite - wo man nachschauen kann ???
Und wie schauts mit dem Speedport W500 aus - würde das gehen ?
Zuletzt geändert von Jim Beam am Fr 18. Jan 2008, 09:41, insgesamt 1-mal geändert.
Jim Beam
Beitragvon Localhorst » Fr 18. Jan 2008, 09:43
Aus der Bedienungsanleitung kopiert:
ext./int. (an der Unterseite): Schalter zum Umschalten zwischen internem ADSL-Modem und externem VDSL2-Modem. Wenn Sie am LAN1-Anschluss ein externes Modem anschließen und anstelle des internen Modems verwenden, muss das Umschalten vor dem Einschalten des Speedport W 700V geschehen.
Beitragvon Jim Beam » Fr 18. Jan 2008, 09:47
"Vor dem Einschalten" - das heist vor dem allererstenmal oder ???
Könnte man das Dingens nicht einfach auf "Werkseinstellung" zurücksetzten ?
Sorry - wenn ich etws "nervig" erscheine - aber es interessiert mich halt...
Jim Beam
Beitragvon Localhorst » Fr 18. Jan 2008, 09:47
Original von Jim Beam
@ Localhorst
Beim W500V lässt sich das interne Modem nicht ausschalten, ist also in Verbindung mit dem Sphairon nicht zu benutzen.
Besorg Dir einen reinen Router ohne integriertes Modem ...
Beitragvon /dev/null » Fr 18. Jan 2008, 09:48
Das externe VDSL Modem wird sicher auch nur einen LAN Port haben. Habe den Knopf vor kurzem selbst mal betätigt (wenn man so ein Modem in der Hand hat, muss man ja mal rumspielen ;) ) - DSL ging daraufhin aus und eine weitere LAN LED ging an. Vllt. hilft ein Cross-Over Kabel? Steckt das LAN Kabel im Speedport und am IAD in Port 1??
Beitragvon Jim Beam » Fr 18. Jan 2008, 09:50
Ok ...
Oder aber lieber auf`s WLAN verzichten.
Wobei dann ja auch noch die Routerfirewall wegfällt :denk
Jim Beam
Beitragvon Localhorst » Fr 18. Jan 2008, 09:56
Ich vermute einfach mal, dass der Verbindungsaufbau bei VDSL2 anders realisiert ist als bei ADSL ... benutzen die eventuell nicht PPPoE!?
Beitragvon Jim Beam » Fr 18. Jan 2008, 09:57
Was ich "komisch" finde, ist das das beide eth Leds am Alice Modem blinken obwohl nur mein Hauptrechner dort angeschlossen ist damit ich dein darf :)
Ja, vom Alice Modem Port 1 geht ein Kabel zum Speedport Port1 Anschluß
Jim Beam
Beitragvon /dev/null » Fr 18. Jan 2008, 09:58
uich hätte ja auch gern mal VDSL.. einfach so zum testen... aber die wollen mir einfach keinen kostenfreien Testaccount einrichten...
Beitragvon Jim Beam » Fr 18. Jan 2008, 10:15
Hallo ihr beiden :D
Auch wenn das "gewünschte" Ergebniss nicht erfolgreich beendet wurde, möchte ich Euch beiden trotzdem einen ganz lieben Dank aussprechen für Eure Hilfsbereitschaft.
:-confus) Dankeschön
Jim Beam
Beitragvon Jim Beam » Fr 18. Jan 2008, 10:47
Schlagt mich wenn Ihr wollt - habs verdient (fragt mei Frau joo)
Aber gibts irgendwo eine Liste oder Verzeichniss welcher Router ohne Modem denn funktionieren würde - es gibt ja soooooo viele - nur welche(r) ist der richtige ?
Jim Beam
Beitragvon derhil » Fr 18. Jan 2008, 11:24
Wird es hier demnächst einen Extra Thread zu geben: Brauche mal Hilfe
Kann Dir hiermit auch bestätigen das es mit dem W700V ohne weiteres wohl nicht funktioniert...
Zuletzt geändert von derhil am Fr 18. Jan 2008, 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
derhil
Beitragvon /dev/null » Fr 18. Jan 2008, 11:28
geschlagen wird hier keiner ;)
welcehr für Dich der richtige ist, kann ich Dir auch nicht sagen. Das kommt drauf an, was Du machen möchtest. Generell ist z.B. der LinkSys WRT54G ist ganz gut, siehe hier
Beitragvon Jim Beam » Fr 18. Jan 2008, 11:30
Mann könnte ja sonst auch einen separaten Router-Empfehlungs-Thread eröffnen und die Geräte nach ein paar Kriterien einordnen wie, WLAN oder Nicht, Konfigurierbarkeit - Einfachheit, Preis etc, so das sich die User nicht immer durch ewig lange Threads lesen müssen...
Ja, befürworte ich sofort :) und nicht nur weil ich der einzige bin :D
Jim Beam
Beitragvon Jim Beam » Fr 18. Jan 2008, 11:34
Ich will einfach mit 2 Desktop PC`s und einem "Klapptop" ins Netz und dazu hinter einer zusätzlichen Router Firewall und beide Destop Rechner per Netzwerk Daten austauschen.
Natürlich nicht unter Win... sondern Linux joo
Jim Beam
Beitragvon derhil » Fr 18. Jan 2008, 11:35
Ob Win oder Linux ist dem Router egal...
derhil
Beitragvon /dev/null » Fr 18. Jan 2008, 11:38
Ah, Linux!! Sehr gut ;)
Dann wäre evtl. der LinkSys WRT54GL passender. Der hat ein Linux als Betriebssystem und Du kommst sogar ran. Die beiden sind auf jeden Fall ganz gute Geräte.
Edit: Link eingefügt
Beitragvon Jim Beam » Fr 18. Jan 2008, 11:41
Dem Router schon - nur mir nicht :-virus)
Denn ich nutze grundsätzlich nur diese netinstall CD (haben nur 125MB) genauer gesagt die von Debian (oh wie ich dich liebe mein kleiner Tux Freund)....
Und wenn der Router nicht die Zugangsdaten abspeichern kann (pppoe) dann komm ich nicht ins Netz und somit würden meine Platten immer leer bleiben .... :baby:
Jim Beam
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 14 Gäste
