Turbolink IAD mit Samsung Router verbinden
Beitragvon Dieunwissende » Do 6. Jan 2011, 17:39
Guten Abend,
Habe einen Alice Fun Max analog Anschluss und mir wurde das Modem Turbolink IAD zugesandet und möchte es mit meinem Router Samsung 3010 Phone SL verbinden.
Möchte allerdings W-Lan haben und werde mir, wenn ich es schaffe mein Modem erfolgreich an meinen "nicht W-Lan" Samsung Router anzuschließen,
sobald dann auch einen holen.
Allerdings kommt hier schon das Problem:
Ich habe die Geräte wie folgt angeschlossen:
Ich habe das Kabel von der Telefondose in das Modem von Alice eingesteckt, dort wo DSL steht.
Dann habe ich mir einen, auf dem Modem verfügbaren, Lan Anschluss genommen (meistens LAN1) und auf dem Router in den Eingang wo INTERNET steht eingesteckt.
Dann habe ich im Router das Lan Kabel in Lan1 gesteckt und es hinten am PC angeschlossen.
Aber ich kann einfach nicht auf den Router zugreifen, egal welche ip ich eingebe. (normalerweise ist es die ip 192.168.220.1)
Hoffe mir kann jemand helfen :(
Dieunwissende
Re: Turbolink IAD mit Samsung Router verbinden
Beitragvon Undertaker » Do 6. Jan 2011, 18:33
Dieunwissende hat geschrieben:Hoffe mir kann jemand helfen :(
Da kann dir leider keiner helfen, der Samsung 3010 hat ein Modem integriert welches sich nicht abschalten lässt. Somit kannst du den Samsung nicht hinter dem IAD als WLAN Router nutzen. Du benötigst einen WLAN Router ohne Modem, D-Link 524, 624 oder entsprechende TP-Link Geräte sind schon sehr günstig zu bekommen oder zu ersteigern.
Beitragvon Dieunwissende » Do 6. Jan 2011, 18:51
Echt schade, dass es nicht klappt. Aber danke schön für die Antwort :)
Dann werde ich mir wohl demnächst einen D-Link Router.
Kurze Frage:
Ist die Verbindung (Kabel von der Telefondose in das Alice Modem, Modem Lan1 in Router Internet anschließen etc.) so korrekt?
Dieunwissende
Beitragvon Undertaker » Do 6. Jan 2011, 19:10
Dieunwissende hat geschrieben:Ist die Verbindung (Kabel von der Telefondose in das Alice Modem, Modem Lan1 in Router Internet anschließen etc.) so korrekt?
Ja die Verkabelung ist korrekt, beim D-Link heißt es dann halt nur WAN Port und nicht Internet, ist aber das gleiche.
Beitragvon Dieunwissende » Di 18. Jan 2011, 14:46
Guten Tag.
Habe mir jetzt den D-Link 524 angeschafft.
Allerdings geht nun mein analog Telefon nicht mehr :(
Es leuchtet auch nichts auf. Bevor ich den D-Link angeschlossen habe, klappte es noch.
Auch wenn ich quasi "neustarte" und das Gerät am Netz freischalte, klappt es. Aber nicht mehr danach.
Es tutet nur noch. Wählt zwar die Nummer, wenn ich diese eintippe, aber dann tutet es nur, so als wäre besetzt
Ist das normal?
Dieunwissende
Beitragvon Undertaker » Di 18. Jan 2011, 15:22
Der D-Link hat ja mit der Telefonie nichts zu tun, wie ist denn der Status der LED's am IAD? Leuchtet die Telefon LED grün und leuchtet die DSL LED? Ich würde vorschlagen das IAD mal für eine Minute vom Strom zu nehmen und es dann neu anschliessen. Dann sysnchronisiert sich das IAD neu und die Telefon LED sollte nach ein paar Minuten auch wieder leuchten und das Telefon funktionieren. Wenn es das nicht tut die kostenlose Störungshotline anrufen, die Nummer findest du in den FAQ. Von dem Router brauchst du dort nichts zu erzählen, einfach nur berichten das dein Telefon nicht funktioniert.
Beitragvon Dieunwissende » Di 18. Jan 2011, 15:40
Die LEDS am IAD leuchten gar nicht. Weder grün noch rot.
DSL LED leuchtet allerdings grün.
Werde mal versuchen es vom Strom zu nehmen und dann neu anzuschließen
Edit: Nee klappt leider nicht :( Leuchtet immer noch nicht
Dieunwissende
Beitragvon Undertaker » Di 18. Jan 2011, 15:53
Dann weisst du ja was zu tun ist.
