nach umzug.... probleme mit alice 3231
Beitragvon gurkendieb » Sa 25. Sep 2010, 14:25
hallo leute,
nach meinem umzug und gestriger freischaltung meines alice fun max flat (analog) anschlusses, habe ich probleme mit dem router....
der router lief einwandfrei an meinem alten alice anschluss, nun geht nichts, laut alice hotline, da ich den router nicht bei alice geordert habe, sondern nur das modem, gibt es keinen support von alice...
das problem, er erkennt das dls signal nicht, der alice techniker meint das der router defekt sei, was ich mir absolut nicht vorstellen kann, dsl diode blinkt nach dem einschalten.... vom netz trennen und neusterten bring nicht..
habe ihr eventuell einen tip für mich, da ich w-lan nutzen möche---
grüße der gurkendieb
gurkendieb
Re: nach umzug.... probleme mit alice 3231
Beitragvon vector2a » Sa 25. Sep 2010, 14:46
Mal ganz langsam:
Welches Modem/Router hast du von Alice zum neuen Anschluss geliefert bekommen?
Welches Modem/Router möchtest du den stattdessen bzw. damit benutzen?
Beitragvon gurkendieb » Sa 25. Sep 2010, 14:56
ok, danke für deine nachricht
gelifert wurde das alice modem TV1121
nutzen möcht ich das alice iad wlan 3231
grüße
vom gurkendieb
gurkendieb
Beitragvon vector2a » Sa 25. Sep 2010, 15:54
Ok.
Falls du HomeTV bestellt hast, musst du höchstwahrscheinlich eh das 1121 nutzen, sonst wirds nix mit dem Fernsehgucken. Bin mir nicht sicher, ob der TV-Port am IAD schon voll funktionsfähig eingerichtet ist.
Grundsätzlich sollte das IAD auch an einem herkömmlichen Anschluss funktionieren.
Hast du das IAD direkt an der Telefondose angeschlossen oder am Splitter? Möglicherweise kommt es mit dem Splitter nicht zurecht (wäre doof, wg. des Telefonanschlusses).
Ich kenne die Funktionen des "geheimen" Administratormodus, aber wenn sich darüber die IP-Adresse des IADs ändern lässt, dann könntest du sie auf 192.168.1.2 setzen und dann LAN 1 vom 1121 mit LAN 1 vom IAD verbinden und das IAD als AccessPoint nutzen.
Denk aber dran, dass Alice das IAD gern zurückgesendet haben möchte - diesbezüglich solltest du eigentlich ein Schreiben (im Paket mit dem neuen Router) bekommen haben.
Sauberste Lösung: Einen WLAN-Router oder AccessPoint ohne Modem besorgen und ans 1121 anschließen. Falls du kein HomeTV hast, könntest du dir auch einen Router mit Modem besorgen und damit das 1121 ersetzen. Entsprechende (gebrauchte) Geräte gibts für wenige Euronen beim großen Auktionshaus.
Beitragvon gurkendieb » Sa 25. Sep 2010, 16:06
danke für deine sehrausführliche antwort...#
aber tv lurge ich nicht über den kasten, möchte einfach nur übers w-lan ins netz kommen...
im meiner alten wohnung hatte ich die selbe konfig, gleichen splitter....
ich bin kein FACHMANN bei den einstellungen...., eher normalo user
können wir mal tel?, tel über PN????
vielleicht können wir das thema am tel bereden....
lg
gurkendieb
Beitragvon vector2a » Sa 25. Sep 2010, 18:37
Sorry, Support nur im Forum. Sollen schließlich alle was von haben.
Beitragvon gurkendieb » Sa 25. Sep 2010, 22:08
ist ja auch gut so,
wie kommen wir nun weiter?????
vielleicht kannst mir ja weiter helfen....;-)
gurkendieb
Beitragvon Undertaker » So 26. Sep 2010, 01:32
Den richtigen Ansatz hat dir vector2a ja schon genannt, was den "geheimen" Administratormodus angeht, den findest du hier. Damit ist der Expertenmodus des IAD 3231 gemeint. Da du dich aber selber als "kein FACHMANN" einschätzt sind diese Einstellungen mit Vorsicht zu behandeln, man kann sich durch falsche Einstellungen auch das Teil zerschiessen. Mein Vorschlag wäre, und den hat ja auch vector2a schon angebracht, schau dich mal beim großen Versteigerer nach einem D-Link 524 oder 624 um. Das sind WLAN Router ohne Modem die auch ein Laie in ein, zwei Schritten einfach einrichten kann und die schon für 10 bis 20 Euronen zu bekommen sind. Ich glaube das wäre für dich die einfachste Lösung.
Beitragvon gurkendieb » So 26. Sep 2010, 07:41
moin moin leuts,
danke noch mal auch an undertaker....
ich versuche mein glück und werde euch dann berichten, vielleicht schaffe ich es, wenn nicht... dann besorge ich mir einen anderen router,
aber ihr seid auch der meinung das der kasten ehen nicht defekt ist????
grüße vom
gurkendieb
gurkendieb
