Alice Flat Light mit Horstbox verbinden
Beitragvon Sheepshooter » Mi 1. Sep 2010, 22:19
Guten Tag liebe Alicegemeinde,
ich habe alles versucht was in meiner Macht liegt um das Problem selber zu lösen.
Problemstellung:
Ich habe mir heute eine Horstbox von Dlink gekauft und versucht diese durch den mitgelieferten Alice-Router zu ersetzen, ohne Erfolg;(
Warum?
Benutzername:Telefonnummer mit Vorwahl
Password: aus der Alice Lounge
PPPOE als Verbindung und SPEICHERN.
Es geht aber nicht, ich komme nicht in das Internet, die MTU ist auf 1492, ich habe google befragt und viel gelesen, aber alle Probleme drehen sich nur um die VOIP;(
Ich hoffe es kann mir jemand helfen, ich führe auch gerne weitere Schildungen aus mit Screenshots.
MfG
DANKE DANKE
Sheepshooter
Re: Alice Flat Light mit Horstbox verbinden
Beitragvon Undertaker » Mi 1. Sep 2010, 22:24
Gibt es in der Konfig das Feld Service Name und hast du dort etwas eingetragen? Das Feld sollte unbedingt leer bleiben. Für die Einwahl ist auch das Passwort für die Kundenlounge die falsche Wahl.
Beitragvon Sheepshooter » Mi 1. Sep 2010, 22:26
Hallo Undertaker,
nein dieses Feld gibt es nicht, weder im Basis-Modus noch Expertenmodus.
Das habe ich aus dem Kundenbereich unter Zugangsdaten:
Meine aktuellen Zugangsdaten
Benutzername: Telenummer
Passwort: meins halt;)
Welches PW nehme ich sonst?
MfG
Sheepshooter
Beitragvon Sheepshooter » Mi 1. Sep 2010, 22:47
Das "graue" Kabel ist das richtige?
Ich habe die Verkabelung nicht geändert nur das neue Kabel genommen von der Horstbox weil das "dicker" ist als das vom Standart mitgelieferten Modem(Alice Original).
Weiß leider nicht weiter;(
MfG
Sheepshooter
Beitragvon Undertaker » Do 2. Sep 2010, 01:02
Du könntest ja mal die Kabel tauschen um das auszuprobieren. Ein Passwort ist normalerweise nicht nötig, bei einigen soll es schon mal geholfen haben wenn sie als Passwort auch die VorwahlRufnummer eingetragen haben. Ansonsten ist die Konfiguration eigentlich kein Hexenwerk und wird hier auch nochmal gut beschrieben. Die VPI/VCI Werte sind sogar für Alice identisch ebenso wie der MRU und MTU Wert.
Beitragvon Sheepshooter » Do 2. Sep 2010, 05:43
Hallo Undertaker,
ich habe nun alle Kabel überprüft und bin mir sicher ich verwende die richtigen Kabel.
Ich habe einen Screenshot angefertigt, im übrigen, alle Lampen meiner Hostbox(Power,ADSL,Wlan,Lan) leuchten dauerhaft blau.
Datei ist im Dateianhang
MfG
Sheepshooter
Beitragvon Undertaker » Do 2. Sep 2010, 05:52
Das sieht soweit alles gut aus, welche Auswahlmöglichkeiten hast du denn beim Modulationstyp, und ist die HorstBox für Annex-B Standard geeignet, nicht das du die "aus dem Ausland" bezogen hast. Gibt es sowas wie ein LOG Protokoll in der Box und was steht drin?
Beitragvon Sheepshooter » Do 2. Sep 2010, 17:10
Auswahl:
ADSL
ADSL2
ADSL2+
Ich habe keine Ahnung welchen Typ, ich habe das Ding bei Conrad gekauft in Hannover.
Model:DVA-G3342SD
H/W Ver.;B1
F/W Ver.:1.8
Wireless ADSL2/2+ VoIP Router ist der Name der hinten steht.
Log finde ich nicht;(
Sheepshooter
Beitragvon Undertaker » Do 2. Sep 2010, 17:32
Dann kannst du wohl bei der Auswahl auf auto select stehen lassen und wenn die Box von Conrad in Hannover ist dann wird es auch Annex-B Standard sein. Das einzige was mir noch auffällt ist die veraltete Firmware Version, vielleicht ist ja die altuelle Version 2.091 die Lösung. Mit LOG meinte ich das irgendwo ja ersichtlich sein muß was auf der Box passiert, das kann auch unter Status, Protokoll oder so ähnlich stehen.
Beitragvon Sheepshooter » Do 2. Sep 2010, 18:06
so ich habe das Ding resettet und habe es nun geschafft, das das Ding "verbunden" ist (siehe Screenshots).
Ich habe aber danach ein nicht identifiziertes Netzwerk, ich habe die IP auf automatisch beziehen gemacht(musste ja um auf den Router zuzugreifen in den IP Kreis).
Ich habe die Firewall ausgestellt, das bringt auch nichts, woran liegt es nun?
MfG
Sheepshooter
Beitragvon vector2a » Do 2. Sep 2010, 18:40
Die Horstbox ist online, u.a. zu erkennen an der Internet-IP-Adresse (75.55....).
Auf dem PC darf jetzt nicht mehr versucht werden, per Einwahlverbindung (Breitbandverbindung) online zu gehen. Ggfs. mal den Netzwerkassistenen nochmal durchlaufen lassen.
Beitragvon Sheepshooter » Do 2. Sep 2010, 18:49
das hilft leider nicht;)
Ich habe ja nichts versucht, ich habe Automatische Netzwerkerkennung an und mache einfach Firefox auf und dann steht a OFFLINE!.
Er hat auch ein Ausrufezeichen bei Netzwerk und kann sich nicht Identifizieren im Netzwerk;(
Sheepshooter
Beitragvon Undertaker » Fr 3. Sep 2010, 01:29
Sheepshooter hat geschrieben: mache einfach Firefox auf und dann steht a OFFLINE!.
Dann schau mal im FireFox ob da unter Verbindungen noch ein Proxy eingestellt ist und ob in den Internetoptionen des Betriebssystems ob da eine alte BBV als Standardverbindung eingetragen ist die den FF veranlaßt sich darüber zu verbinden. Die HostBox hat sich jedenfalls korrekt eingewählt, hat dir eine externe IP zugewiesen und du bist mit dem Internet verbunden.
Beitragvon Sheepshooter » Fr 3. Sep 2010, 16:19
Hallo an alle,
ich habe aus Spaß heute einfach mal versucht mich einzuloggen ohne was zu ändern und siehe da es geht auf einmal;)
DANKE AN ALLE!!
Sheepshooter
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 31 Gäste
