alice dsl fun ...download richtig niedrig
Beitragvon MenaceDC » Di 6. Jul 2010, 19:25
hab seit knapp 1 Woche Alice DSL Fun 16000
hab vorher t-com call and comfort 6000 gehabt, konstante geschwindigkeiten.
Siet dem ich jetzt den Alice Anschluss besitze und mit dem Alice IAD 3222 die Internetverbindung aufgebaut habe (Betriebssystem Win XP P), is meine geschwindigkeit extrem im keller..um die 200 download und upload um die 600. Mir wurde vorher schon gesagt das die Leitung wohl mnur bis max. 10000-12000 hergeben wird was aber für mich ausreicht. Habe schon mehrmals mit nem Techniker vond er Alice hotline telefoniert und der hat mich auf 12000 hochgesetzt. Nur leider merke ich da nix..Der IAD 3222 zeigt an:
DSL-Verbindung
Downstream Upstream
Netto-Datenrate:
11011 kbit/s 949 kbit/s
Max. Datenrate:
15372 kbit/s 1048 kbit/s
FastPath:
aus
Leitungsdämpfung:
20.2 dB 11.0 dB
Signaldämpfung:
18.1 dB 10.6 dB
Signal-Rausch-Abstand:
10.0 dB 9.9 dB
DSL-Verbindungsversuche:
0
Internet-Verbindung
IP-Adresse: 85.xxx.xxx.xx
Netzübergang:
213.191.64.151
Primärer DNS:
213.191.74.11
Sekundärer DNS:
213.191.92.82
Laut Techniker ist die -Leitung auf 12000 hochgeschaltet und wie man sieht scheint es ja zu stimmen. Trotz allem ist meine Geschwindigkeit sehr niedrig. Hatte das problem mit der 6000er leitung von der t-com nicht.
SpeedGuide.net TCP/IP Analyzer
TCP options string = 020405ac01010402
MTU = 1492
MTU is optimized for PPoE DSL broadband. If not, consider raising MTU to 1500 for optimal throughput.
MSS = 1452
MSS is optimized for PPPoE DSL broadband. If not, consider raising your MTU value.
Default TCP Receive Window (RWIN) = 65535
RWIN Scaling (RFC1323) = 0 bits
Unscaled TCP Receive Window = 65535
Note: TCP 1323 Options need to be enabled for RWIN over 2^16 (65535).
For optimum performance, consider changing RWIN to a multiple of MSS.
Other RWIN values that might work well with your current MTU/MSS:
63888 (up to 2 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44)
127776 (1-5 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44 * 2)
255552 (2-14 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44 * 2^2)
511104 (8-30 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44 * 2^3)
1022208 (25-60 Mbit lines depending on latency. MSS * 44 * 2^4)
bandwidth * delay product (Note this is not a speed test):
Your TCP Window limits you to: 2621 kbps (328 KBytes/s) @ 200ms
Your TCP Window limits you to: 1049 kbps (131 KBytes/s) @ 500ms
MTU Discovery (RFC1191) = ON
Time to live left = 114 hops
TTL value is ok.
Timestamps (RFC1323) = OFF
Selective Acknowledgements (RFC2018) = ON
IP type of service field (RFC1349) = 00000000 (0)
dsl speedtest bescheinigen mir ne leitung unter 1000, habe auch schon versucht den vorigen router speedport w701V zum starten zu bringen bin aber bei der eingabe der benutzerdaten für den internetanschluiss gescheitert er konnte anhand der angaben, die im alice router klappen, net verbinden....
habe schon einiges gelesen mit werten umstellen und so hab auch einiges gemacht aber es bringt leider alles nix..habe vorhin formatiert aber geändert hat sich nix..die geschwindigkeit is im keller...und im internet hab ich noch ne viele nützliche infos für mein prob gefunden
kann mir da jemand bitte helfen?
MenaceDC
Re: alice dsl fun ...download richtig niedrig
Beitragvon Undertaker » Di 6. Jul 2010, 19:56
Laß einfach mal den TCP Optimizer mit optimal settings auf all deine Verbindungen laufen, danach neu starten und vergleichen.
Beitragvon MenaceDC » Di 6. Jul 2010, 20:10
hab ich gemacht:
TCP options string = 020405ac0103030401010402
MTU = 1492
MSS = 1452
Default TCP Receive Window (RWIN) = 1045440
RWIN Scaling (RFC1323) = 4 bits (scale factor: 2^4=16)
Unscaled TCP Receive Window = 65340
RWIN is a multiple of MSS
Your TCP Window limits you to: 41818 kbps (5227 KBytes/s) @ 200ms
Your TCP Window limits you to: 16727 kbps (2091 KBytes/s) @ 500ms
Time to live left = 50 hops
TTL value is ok.
dsl speedtest: download 2928 kBit/s 366 kByte/s
upload 735 kBit/s 92 kByte/s
ping: 37 ms
ich nutze die firewall von xp hab den iad 3222 auch schon paarmal vom strom genommen trotzdem nix anders
MenaceDC
Beitragvon MenaceDC » Di 6. Jul 2010, 20:22
habe mit everest mal meine netzwerkverbindung aulesen lassen:
Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet controller
Verbindungsgeschwindigkeit 100 Mbps
MTU 1500 Bytes
Bytes empfangen: 11432590 (10.9 MB)
Bytes gesendet: 4443270 (4.2 MB)
IP-/ SubNet-Maske 192.168.1.68 / 255.255.255.0
Gateway 192.168.2.1
DHCP 192.168.2.1
DNS 192.168.2.1
MenaceDC
Beitragvon vector2a » Di 6. Jul 2010, 22:39
Sieht soweit alles sauber aus.
Antivirenprogramm oder ähnliche Sicherheitssoftware am Laufen?
Beitragvon MenaceDC » Di 6. Jul 2010, 23:10
hab avira laufen...das ging aber auch bevor das lief schon net....
dns server und so die 192.168.1.1 stimmen irgendwie net wenn ich auf automatisch beziehen mache...s.o.
das ist falsch : IP-/ SubNet-Maske 192.168.1.68 / 255.255.255.0
Gateway 192.168.2.1
DHCP 192.168.2.1
DNS 192.168.2.1
richtig ist:
Gateway 192.168.1.1
DHCP 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
MenaceDC
Beitragvon vector2a » Mi 7. Jul 2010, 00:20
Stimmt.
.2.x ist definiv nicht von einem Alice-Gerät.
Hängt da noch irgendwelche andere Hardware mit im Netz?
Hast du vielleicht noch irgendwelche Einwahl-Software von der Telekom oder Alice installiert?
Beitragvon Undertaker » Mi 7. Jul 2010, 01:19
Der Optimizer hat ja schon etwas gebracht, wenn der DHCP rumzickt würde ich es mal mit festen Adressen versuchen. Auch die Einstellungen der Netzwerkkarte würde ich kontrollieren und von Autonegotation oder Auto-sensing mal fest auf 100 gehen. Auf jeden Fall ist es ein "internes" Problem weil die Leitungsdaten und die ankommende Geschwindigkeit gut aussehen.
Beitragvon MenaceDC » Mi 7. Jul 2010, 07:10
ok...was heisst " von Autonegotation oder Auto-sensing mal fest auf 100 gehen"? kenn mich net so gut aus mit netzwerken....was soll ich jetzt am besten machen? werde mal ne feste ip vergeben für die netzwerkkarte
okay hab ne feste ip vergeben...hat sich noch net viel geändert..
wo stellt man autonegotation und auto-sensing auf 100?
MenaceDC
Beitragvon Undertaker » Mi 7. Jul 2010, 14:26
MenaceDC hat geschrieben:wo stellt man autonegotation und auto-sensing auf 100?
In den erweiterten Eigenschaften deiner Netzwerkkarte bei Connection Type.
Beitragvon MenaceDC » Mi 7. Jul 2010, 14:32
da steht was von duplex und geschwindigkeit.... den begriff auto sensing und so finde ich in der liste net die bei erweitert bei der netzwerkkarte steht....hab duplex und geschwindigkeit mal auf 100 mbit/s voll duplex gestellt
kenn mich leider net genau aus...kannste mir mal bitte ganz genau sagen wo ich das finde...weil connection type und so seh ich net ..d.h. ich weiss net wo ich das finden soll
MenaceDC
Beitragvon Undertaker » Mi 7. Jul 2010, 14:48
Die Begriffe sind von Karte und Hersteller her unterschiedlich, wenn du eine Einstellung gefunden hast wo du auf 100TBase full Duplex umstellen kannst dann ist das die Einstellung wo ich meinte. Das wird aber erst nach einem Neustart wirksam, evt. sollltest du dann auch noch mal den Optimizer drüberlaufen lassen.
Beitragvon MenaceDC » Mi 7. Jul 2010, 14:55
ich kann auswählen zwischen:
automatische erkennung
10 Mbit /s Vollduplex
10 Mbit/s Halbduplex
100 Mbit/s Vollduplex
100 Mbit/s Halbduplex
habs aktuell auf 100 Mbit/s Vollduplex gestellt...hab den neustart schon gemacht der tcp optimizer oder Speed Guide TCP/IP analyzer zeigen nix anderes an als vorher wo es auf Automatisch erknnen gestanden hat.... :(
die einzigste änderung die ich gesehen hab is das ein balloon tip von der netzwerkverbindung 1GB übertragunsrate anzeigt aber auf der netzwerkkarte selber steht immer noch 100 Mbit/s Übertragungsrate
MenaceDC
Beitragvon Undertaker » Mi 7. Jul 2010, 15:08
Du hattest ja geschrieben das du avira am laufen hast. Ist das die free oder die Professional Version? Von letzterer ist bekannt das sie das System manchmal ganz schön ausbremsen kann, würde ich dann mal testweise ganz rausnehmen.
Beitragvon MenaceDC » Mi 7. Jul 2010, 15:13
ja das stimmt hab aber die free version....
das is echt shit mit der übertragung nervt schon bissel ^^
hab mal ipadresse auf automatisch beziehen gemacht und auf duplex automatisch erkenne...dann ein test downloadfile gestartet und der download hat mit 2.1 mbit/s angefangen und is direkt runter auf 140 kbit/s gesunken...
das selbe mit duplex auf 100 Mit/s Vollduplex gestellt.....download war direkt bei nur 120 kbit/s....
was mich bissel wundert das wenn wenn man doppel klick auf die netzwerkkarten verbindung macht steht da bei übertragungsrate 100Mbit/s obwohl der ballon hinweis 1gbit angezeigt hat
MenaceDC
Beitragvon Undertaker » Mi 7. Jul 2010, 15:25
Um herauszufinden ob es an dem Modem liegt oder an deinem System könntest du dir mal die Knoppix-CD besorgen und dann von der CD aus starten, eine Installation auf der Festplatte ist dabei nicht notwendig.. Wenn es dann schneller läuft weißt du zumindest das an deinem System liegt und nicht an der Leitung oder dem IAD, wenn die Daten weiterhin nur reintröpfeln würde ich das IAD mal tauschen lassen.
Beitragvon MenaceDC » Mi 7. Jul 2010, 15:33
ich kann jetzt schon sagen das es wohl net am iad liegt....die hotline sagt die leitung is in ordnung...der router zeit auch die 12 mb an die ich zur verfügung hab...nur gelangen die 12 mb bis zum router und dann zur netzwerkkarte aber dann net weiter....es kommen 12 mb an un weiterführend is es viel weniger
MenaceDC
Beitragvon Undertaker » Mi 7. Jul 2010, 15:42
MenaceDC hat geschrieben:...nur gelangen die 12 mb bis zum router und dann zur netzwerkkarte aber dann net weiter..
Das sie bis zum Router kommen ist klar, ob sie dann auch zur Netzwerkkarte kommen wäre noch zu überprüfen. Dazu könntest du 1. mal den LAN Port am IDA wechseln (außer Port 4 TV) und 2. das Netzwerkkabel vom IAD zum Router tauschen bzw. zumindest mal die Kontakte überprüfen und reinigen. Ein Radiergummi sollte dafür schon reichen. Ansonsten mal von der Knoppix-CD aus starten um Gewissheit zu haben.
Beitragvon MenaceDC » Mi 7. Jul 2010, 15:51
hab den port am iad gewechselt...is nix anderes hab auch das netzwerkkabel ausgestauscht..immer noch keine veränderung...
an ne knoppix cd komme ich ent ran..kenn keinen der eine hat...und runterladen würde ewig dauern...sollte ich statt dem iad mal den speedport w 701V benutzen?
weiss auch gar net warum ich die probleme habe...mit der t-com hatte ich ne 6000er leitung von anfang bis ende durchgehend konstante geschwindigkeit...und verstehe net warum das jetzt anders is obwohl ich nur angeschlossen und die daten eingetragen hab...hatte nix an der netzwerkkarte oder so geändert von t-com zu alice
MenaceDC
Beitragvon Reshma » Sa 21. Mai 2011, 12:21
The speed you have updated is confusing little bit .
i checked my speed here http://www.ip-details.com/internet-speed-test/ it very helpful for me to know my internet speed & it provides the following result .
Upload speed : 1.96 Mb/s
Download speed : 0.73 Mb/s
the results are astonishing ....
Reshma
