Internetverbindung bricht ständig ab
Beitragvon Knusperfisch » Di 22. Jun 2010, 15:41
Hallo
ich komme aus dem Raum Hannover
und war bisher mit Alice immer sehr zufrieden ( Alice Fun Max flat )
Jetzt habe ich aber seit einiger Zeit das Problem
das die Leitung " bis zu " 16 000 Speed mindestens einmal am Tag unterbrochen wird
Diese Störung dauert dann etwa 5 Minuten kann aber auch bis zu 1 Stunde dauern bevor
ich wieder Zugriff auf das Internet bekomme
mein derzeitiger Speed liegt in der Regel zwischen 8000 - 9 000
Kennt bzw. hat noch irgend jemand dieses Problem ?
Knusperfisch
Re: Internetverbindung bricht ständig ab
Beitragvon Undertaker » Di 22. Jun 2010, 16:03
Das die Leitung einmal am Tag unterbrochen wird ist normal, das ist die Zwangstrennung nach 24 Stunden. Danach sollte aber eine "sofortige" Wiedereinwahl möglich sein. Welches Modem hast du denn von Alice bekommen? Wenn es ein IAD ist wird ja auch meistens die Telefonie betroffen sein, dann würde ich das mal der kostenlosen Hotline melden,
( Rufnummer in den FAQ) meistens hilft dann ein Portreset durch die Alice Techniker.
Beitragvon vector2a » Di 22. Jun 2010, 16:03
Hotline anrufen, Port Reset durchführen lassen.
Wenn das Problem bestehen bleibt, muss ggfs. die Geschwindigkeit verringert werden.
Evtl. kann es helfen, wenn du die Kontakte sämtlicher Stecker zwischen TAE-Wanddose und Modem mal reinigst (z.B. mit Radiergummi).
Beitragvon Knusperfisch » Fr 25. Jun 2010, 02:03
Haloo
Die Verbindung wird nach 24 Stunden automatisch kurz unterbrochen ?
Das wusste ich noch gar nicht nicht … ok 
Wie ist es denn wenn ich meinen PC nach dem Hochfahren
erst wieder mit dem Internet verbinden muss,
ist das Modem während der PC in der Ruhephase ist
auch mit dem Internet verbunden – sprich läuft dann bereits die Zeit ?
Denn sonst komme ich niemals auf die besagten 24 Stunden !! - höchstens 2 - 3 Stunden
Ich bin doof  ..lach
Zudem habe ich meinen Alice – Vertrag bereits seit 2008
und bis auf die letzten Wochen hatte ich auch niemals irgendwelche Probleme
Ach ja ,
das Modem Ist von Siemens Model – ADSL C2-010-I
dazu habe ich noch einen Splitter
Knusperfisch
Beitragvon vector2a » Fr 25. Jun 2010, 11:25
Das DSL-Modem synchronisiert mit dem DSLAM (DSL-Modem in der Vermittlungsstelle), so bald es angeschaltet ist. Die Zwangstrennung bezieht sich aber nur auf die PPPoE-Verbindung, also die Zeit, in der dein PC (oder ein Router) in das Internet eingewählt ist.
Stell' es dir wie beim Telefon vor: Die Leitung steht die ganze Zeit, aber der Gebührenzähler (entspricht der PPPoE-Verbindung) läuft nur, wenn du telefonierst.
Da du ein C2 hast, könntest du mal die Leitungsdaten per DMT-Tool auslesen und hier einstellen.
Beitragvon Knusperfisch » Do 4. Okt 2012, 12:09
Knusperfisch hat geschrieben:
So jetzt bin ich bereits einige Monate bei der Konkurrenz und muss sagen – Alles läuft wunderbar
Das Rauschen -/ Knacken in der Telefonleitung sowie die nervigen DSL - Verbindungsabbrüche gehören nun der Vergangenheit an :lol: :D
Knusperfisch hat geschrieben:Hallo
Knusperfisch
Beitragvon vector2a » Do 4. Okt 2012, 21:36
Knusperfisch hat geschrieben:Das Rauschen -/ Knacken in der Telefonleitung
Joa... da war wohl in der Vermittlungsstelle mindestens eine Ader nicht 100%ig sauber aufgelegt.
Beim Wechsel zum neuen Provider wurde die jetzt sauber an dessen Equipment angeklemmt - Problem beseitigt.
Beitragvon lucycandy » Fr 10. Mai 2013, 11:03
You say it! I very much agree with your point of view!I hope to be able to see your published posts.
Zuletzt geändert von Undertaker am Fr 10. Mai 2013, 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Werbelink entfernt - commercial spam
lucycandy
Produkt: Alice Comfort
Beitragvon Butterfly » Fr 10. Mai 2013, 13:14
[quote="lucycandy"]You say it! I very much agree with your point of view!I hope to be able to see your published posts. ------ :roll: ....nein bist " Du "....raffiniert.....
Du, ob jemand wie Du " hier " Post bekommst ; wage ich zu bezweifeln ! ..Wahrscheinlich den " freien Fall " !
Butterfly
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 4 Gäste
