Interne Portweiterleitung - Homeserver
Beitragvon pk-dragon » Di 8. Jun 2010, 13:53
Moin Leutz.
Folgendes Problem.
Ich hab ein Homeserver aufgesetzt, dieser wird Extern ganz normal erreicht (Portweiterleitung is aktiv), durch den Update zwischen Server und Dyndns.org ist dieser auch ganzen Tag Online.
Nur jetzt ein Problem. Im anderen Netzwerk kann ich ja durch das Netz auf Server zugreifen.
Intern hab ich das Problem, das ich durch die Domain nur auf die Alice Rooter Oberfläche komme (Domain zeigt auf wechselnde IP des ISP). So diese IP sollte eigentlich auch Intern auf mein Server zeigen. Macht es einfach net.
Hab das Siemens SL2-141-I mit Firmware 4.7. Runter setzen auf eine andere Firmware nicht möglich :\
Habt ihr evtl. ne ahnung wie ich diesen Scheiß Deaktivier? Bzw. obs eine Einstellung gibt?
pk-dragon
Re: Interne Portweiterleitung - Homeserver
Beitragvon Undertaker » Di 8. Jun 2010, 15:37
Das ist kein Problem sondern ganz normal.
Beitragvon pk-dragon » Di 8. Jun 2010, 15:40
Moin
ja klar^^ das ist kein direktes Problem. Aber im den meisten Routern kann man dieses auch Umlenken, sodass ich auch von Intern auf Server komme.
pk-dragon
Beitragvon Undertaker » Di 8. Jun 2010, 15:46
pk-dragon hat geschrieben: So diese IP sollte eigentlich auch Intern auf mein Server zeigen.
Intern kommst du über die Homeserver IP deines eigenen Netzes drauf aber nicht über die IP des ISP.
Beitragvon pk-dragon » Di 8. Jun 2010, 15:53
Moin.
Klar dat weiß ich^^So mach ich das auch momentan.
Generel sollte es aber mögllich sein auch über die Domain von DynDNS.org auf den Server zu kommen, jetzt auch Innerhalb des Netzwerkes oder nicht?
z.B.
Domain X zeigt auf /var/www/redmine/
Domain Y zeigt auf /var/www/projekt/
pk-dragon
Beitragvon vector2a » Di 8. Jun 2010, 21:10
hosts-Datei entsprechend anpassen. :)
quick-n-dirty hack 8)
Beitragvon pk-dragon » Di 8. Jun 2010, 22:05
Moin
^^Danke für den Tipp, aber welche Host - Datei meinste genau? da wird wohl auch nichts besonderes drin stehen
pk-dragon
Beitragvon Undertaker » Mi 9. Jun 2010, 01:49
pk-dragon hat geschrieben:^^Danke für den Tipp, aber welche Host - Datei meinste genau?
Die Hosts-Datei, aber wie vector2a schon schieb:
vector2a hat geschrieben:quick-n-dirty hack 8)
Also von mir ist der "Tip" nicht gekommen. :|
Beitragvon pk-dragon » Mi 9. Jun 2010, 19:02
Moin.
Ah genau das was ich gesucht haben :)
Danke Jungs :)
pk-dragon
