wlan fritz box 7113 anstatt lan-modem 1111???
Beitragvon bellaflora10 » Sa 22. Mai 2010, 20:09
hey!
ich hab das modem 1111 und würde es gerne durch das wlan modem von der fritzbox (7113) auswechseln. ist das überhaupt möglich?
die fritzbox war früher schon mal auf meinem pc aktiv, deswegen erkennt er die verbindung aber das problem ist, das die verbindung hergestellt ist (grüner Status in der Taskleiste) aber seite öffnet er leider keine. hab es dann mit dem lan-kabel probiert, ob wenigstens so eine verbindung hergestellt wird, leider fehlanzeige.
wär sehr dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
grüße
bella
bellaflora10
Re: wlan fritz box 7113 anstatt lan-modem 1111???
Beitragvon vector2a » So 23. Mai 2010, 12:37
Das sollte kein Problem sein.
FritzBox anstatt des 1111 anschließen, die Zugangsdaten für den Anschluss in der FritzBox eingeben und dann kanns losgehen.
Falls du auf dem PC noch eine Einwahlverbindung fürs Internet benutzt, solltest du diese vorher entfernen.
Beitragvon Undertaker » Mo 24. Mai 2010, 03:36
bellaflora10 hat geschrieben: deswegen erkennt er die verbindung aber das problem ist, das die verbindung hergestellt ist (grüner Status in der Taskleiste) aber seite öffnet er leider keine.
Dann würde ich einfach mal freie DNS Server eintragen, dann öffnen sich auch die Seiten.
