2 Telefone betreiben mit Alice Fun - brauche Hilfe
Beitragvon luschi85 » Di 27. Apr 2010, 23:37
ich habe den Alice Fun Tarif mit dem DSL Model ohne WLan. An dem Splitter habe ich ganz normal ein DECT Telefon in der Mitte angeschlossen, alloes funktioniert einwandfrei. Nun möchte ich noch ein altes analoges Wählscheibentelefon zusätzlich anschließen und ich hätte es gerne so, dass beide Telefone klingeln wenn ich angerufen werde und ich auch mit jedem anrufen kann ohne etwas umzustecken.
Ich habe einen NFF Adapter gekauft - er funktioniert aber nicht. Ich habe dann gar kein Signal.
Wie kann ich, wie oben angegeben, beide Telefone betreiben? Was muss ich dafür kaufen oder geht es sogar ohne großen Aufwand?
Danke euch und viele Grüße
luschi
luschi85
Re: 2 Telefone betreiben mit Alice Fun - brauche Hilfe
Beitragvon Undertaker » Mi 28. Apr 2010, 00:55
luschi85 hat geschrieben:Ich habe einen NFF Adapter gekauft - er funktioniert aber nicht. Ich habe dann gar kein Signal.
Wahrscheinlich brauchst du einen Verteiler zum Anschluss von zwei Telefonen (parallel) und keinen Adapter. Sowas gibt es auch als Umschalter, wobei das nicht verwendete Telefon zur Abhörsicherheit stillgelegt wird. Aber bevor du überhaupt an solche eine Anschaffung denkst würde ich das Wählscheibentelefon mal direkt anschliessen, um zu testen das das alte Telefon, welches wohl noch über das IWV (Pulswahlverfahren) verfügt, überhaupt an deinen Anschluß funktioniert. Die heutige Technik und auch die Telefone laufen über das MFV (Tonwahlverfahren).
Beitragvon luschi85 » Mi 28. Apr 2010, 10:09
danke für die Antwort.
Ja, das alte Telefon funktioniert alleine. In dem Splitter ist in der Mitte ja der Telefonanschluss und jeweils rechts und links die Anschlüsse für Nebengeräte. Nun habe ich den TAE Stecker des alten Telefones so zurecht geschnitten, dass er in einen Anschluss für Nebengeräte passt. Das Telefon alleine funktioniert damit, NUR ist nun der Anschluss in der Mitte einfach tot-. Das heißt, dass wenn ich das neue DECT oder das alte Telefon in den mittleren Anschluss stecke (welcher ja für Telefone vorgesehen ist), dann habe ich kein Signal mehr, kein Ton!
ohh man, was mach ich denn nun...ich weiß auch nicht mehr weiter! Das dürfte doch nicht so kompliziert sein...!
luschi85
Beitragvon Undertaker » Mi 28. Apr 2010, 15:46
Dann hast du wahrscheinlich noch eine alte AWADO in Betrieb bei der das Telefon, das zuerst die Amtsleitung belegt, die Verbindung erhält und das andere abgeschaltet wird. Ich weiß nicht ob man das mit einem Verteiler umgehen kann, müßte man mal ausprobieren, so ein Teil kosten ja fast nichts. Ansonsten wird wohl nur ein Austausch der Dose Abhilfe bringen.
Beitragvon luschi85 » Mi 28. Apr 2010, 23:04
Das mit dem Verteiler habe ich ja schon probiert und wenn ich ihn anschließe, dann habe ich gar kein Signal auf einem der beiden Telefone.
Es klingeln ja nicht mal beide wenn jemand anruft. Auch kann ich immer nur von einem Telefon aus anrufen. Wenn ich das alte Telefon in den Nebenstellenanschluss stecke, dann klingelt dieses Telefon und das Telefon an dem Telefonanschluss (mittig) klingelt gar nicht und ebenso ist es wenn ich jemanden anrufen möchte...
Kann mir denn keiner helfen hier? Ich habe echt keine Ahnung mehr was ich tun kann damit es endlich funktioniert.
luschi85
Beitragvon Undertaker » Do 29. Apr 2010, 02:55
luschi85 hat geschrieben:Kann mir denn keiner helfen hier?
Hier nicht, aber der Techniker der dir die neue Dose setzt.
Andere Möglichkeit, aber wohl nicht Sinn der Sache, ein ISDN Anschluß mit einem A/B Wandler wo du beiden Telefonen die gleiche MSN zuordnest, dann klingeln auch beide Telefone. :mrgreen:
Beitragvon vector2a » Do 29. Apr 2010, 14:26
Also ein F-kodiertes Gerät hat nix in einer N-kodierten Dose zu suchen - das nur mal nebenbei.
Ich vermute, es liegt am Alter des Telefons - das kommt ja noch aus Zeiten, wo es noch das echte Analoge Telefonnetz gab. Heute wird das ja nur noch emuliert...
Hier nochmal was allgemein lesenswertes zum Thema analoge Telefonie: http://www.kabelfaq.de/telefon.html
Beitragvon Undertaker » Fr 30. Apr 2010, 01:55
vector2a hat geschrieben:Ich vermute, es liegt am Alter des Telefons - das kommt ja noch aus Zeiten, wo es noch das echte Analoge Telefonnetz gab.
Das war auch mein erster Hinweis, aber allein angeschlossen funktioniert das Teil ja. Oder glaubst du das sich zwei Telefone mit unterschiedlichen Wahlverfahren ( IWW / MFV ) gegenseitig blockieren können?
Beitragvon Ital.Lui » Fr 7. Mai 2010, 11:07
ich habe einen AB wandler zwischen was mir ermöglicht mehrere telefone anzu schließen. n
Gruß Lui
Ital.Lui
Beitragvon vector2a » Fr 7. Mai 2010, 13:08
dann hast du aber auch einen isdn-anschluss. bei analog bringt ein a/b-wandler nichts.
aber möglicherweise könnte eine kleine analog-telefonanlage helfen.
