Down- & Uploadgeschwindigkeit viel zu niedrig
Beitragvon ChancenTod » Mi 28. Apr 2010, 13:42
Guten Tag zusammen in der Community,
ich habe ein Problem mit den Down- und Uploadgeschwindigkeiten. Ich habe schon ziemlich oft Speedtests ausgeführt, es an andere Rechner getestet und habe mal nur das Modem ohne Router direkt angeschlossen. Trotzdem erreiche ich eine maximale Downloadrate von ca. 588 kbyte/s und eine Uploadrate von 54 kbyte/s! :shock:
Ich finde das ist für eine 16000 er Leitung (Alice Fun Flat 16000) eindeutig zu wenig da ich nicht mal über 600 kbyte/s komme :evil: . Bei den Speedtests habe ich auf das wesentliche geachtet (Keine anderen Downloads im Hintergrund, kein Instant Messenger geöffnet etc.). Verbindungsabbrüche habe ich keinerlei aber trotzdem dauern die Downloads oder auch Uploads dementsprechend lange. :|
ChancenTod
Re: Down- & Uploadgeschwindigkeit viel zu niedrig
Beitragvon Undertaker » Mi 28. Apr 2010, 15:51
Es wäre schon recht hilfreich wenn man wüßte welches Modem bei dir angeschlossen ist und welches Betriebssystem du auf dem Rechner am laufen hast. Sonst ist es nur "Glaskugelraterei".
Beitragvon ChancenTod » Mi 28. Apr 2010, 21:24
Achja stimmt^^ Da war ja noch was sorry ^^
Ich habe ein Siemens Adsl c2-010-i (Modem)
Und einen Router smc7004vbr eu von Barricade
Installiert habe ich Windows xp als Betriebssystem
ChancenTod
Beitragvon Undertaker » Mi 28. Apr 2010, 22:01
ChancenTod hat geschrieben:Ich habe ein Siemens Adsl c2-010-i (Modem)
Dann lies mal mit dem DMT Tool (v3.21) deine Leitungsdaten aus und poste den Screen.
ChancenTod hat geschrieben:Installiert habe ich Windows xp als Betriebssystem
Als erstes bitte mal den Analyzer nutzen und das Ergebnis mit "share your results" hier einstellen.
Dann den TCP Optimizer mit optimal settings über alle Verbindungen laufen lassen und neu starten.
Beitragvon ChancenTod » Mi 28. Apr 2010, 22:25
Danke für die schnelle Hilfestellung ;)
Hier der Post von dem Analyzer:
Tested on: 04.28.2010 16:22
IP address: 78.50.xx.xx
Client OS: Windows XP
TCP options string: 020405a00103030401010402
MSS: 1440
MTU: 1480
TCP Window: 1045440 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 4 bits (2^4=16)
Unscaled RWIN : 65340
Recommended RWINs: 63360, 126720, 253440, 506880, 1013760
BDP limit (200ms): 41818kbps (5227KBytes/s)
BDP limit (500ms): 16727kbps (2091KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 45
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 01100000 (96)
Precedence: 011 (flash)
Delay: 0 (normal delay)
Throughput: 0 (normal throughput)
Reliability: 0 (normal reliability)
Cost: 0 (normal cost)
Check bit: 0 (correct)
DiffServ: CS3 011000 (24) - class 3 (RFC 2474). Similar forwarding behavior to the ToS Precedence field.
Das DMT Tool 3.21 funktioniert bei mir nicht er gibt folgende Fehlermeldung aus:
Modemtyp konnte nicht identifiziert werden. Den TCP Optimizer hab ich mit optimalen Einstellungen einmal laufen lassen, bevor ich den Analyzer nutzte.
Ich hoffe mir kann weiter geholfen werden danke im Voraus ^.^
ChancenTod
Beitragvon vector2a » Mi 28. Apr 2010, 22:55
Beitragvon ChancenTod » Mi 28. Apr 2010, 22:57
Vielen Dank werde es mir direkt anschauen^^
ChancenTod
Beitragvon ChancenTod » Mi 28. Apr 2010, 23:24
Nun funktioniert auch das DMT Tool. Trotzdem kann ich hier kein Screenshot hochladen. Deswegen habe ich es auf Tinypic hochgeladen:
http://de.tinypic.com/view.php?pic=2cosun7&s=5
Ich hoffe das hilft weiter und danke nochmal :D
ChancenTod
Beitragvon Undertaker » Do 29. Apr 2010, 03:31
vector2a hat geschrieben:DMT-Werte sind ok.
Du meinst die vom analyzer, aber sehe ich auch so, er hat ja auch vorher den optimizer drüber gejagt, daher nicht verwunderlich.
ChancenTod hat geschrieben:Ich hoffe das hilft weiter und danke nochmal :D
Ein bischen mehr könnts noch geben, aber du bist auch nur auf ADSL, evt. bringt dir ein Portschwenk auf ADSL2+ noch mehr.
Beitragvon ChancenTod » Do 29. Apr 2010, 12:36
Okay ^^ Wie mache ich nun den Portschwenk auf ADSL2+ ?
Und wieviel werde ich dann ca. an verfügbarer Leistung haben bzw kann man das überhaupt sagen?
danke für die Hilfestellung
ChancenTod
Beitragvon vector2a » Do 29. Apr 2010, 13:56
Och, da geht noch einiges. Ich sage mal mindestens 8000kbit/s, eher mehr.
Die Frage ist, ob du auf einem Port hängst, der nur ADSL kann oder auf einem, der ADSL2+ kann aber auf ADSL eingestellt ist.
Beitragvon ChancenTod » Do 29. Apr 2010, 15:26
Oha das wäre ja echt luxoriös :D Danke ^^
Wenn du mir oder jemand anders mir erklären kannst wie ich auf ADSL2+ umschalte dem wäre ich so ziemlich sehr dankbar ^^ Da ich jetzt vor habe wieder 2 Gig runterzuladen wäre das mit einer solchen Geschwindigkeit schon sehr zeitsparend ^.^
Danke im Voraus
ChancenTod
Beitragvon Corrado-HH » Do 29. Apr 2010, 16:54
Den Portschwenk beantragst Du bei HanseNet oder wechselst in einen der "Max"-Tarife, in Deinem Fall also den "Fun Max". (AFAIR)
Beitragvon ChancenTod » Do 29. Apr 2010, 17:08
Danke Euch für die Hilfe, dachte mit der 16000 Flat würde ich auch direkt full speed downloaden können^^
Kann geclosed werden
ChancenTod
Beitragvon Corrado-HH » Do 29. Apr 2010, 17:12
Na, mal schauen was da noch so an Tipps kommt und ggf. ergeben sich dann noch weitere Fragen und Antworten.
Beitragvon ChancenTod » Do 29. Apr 2010, 22:00
Corrado du kannst wohl fast in die Zukunft sehen ;)
Habe heute bei Alice angerufen und nachgehakt wegen dem ADSL2+
Man sagte mir mein Profil würde höher geschraubt werden (k.A was das heißt) sodass ich eine viel bessere Downloadrate bekomme.
als aber der Techniker bei mir ein paar Messungen durchführte meinte der meine Dämpfung wäre viel zu hoch.. Das sagt mir jedoch garnichts ^^
Jetzt wollte ich noch eine Frage stellen und zwar: Was ist die Dämpfung ? Die scheint ja auch etwas beim Downloaden zu beeinflussen sonst wäre er nicht so geschockt als er meinte ich hätte eine von 30 db waren es glaub ich .. k.A mehr :D
Danke im Voraus ^-^
ChancenTod
Beitragvon Corrado-HH » Do 29. Apr 2010, 23:05
Das habe ich mal spontan über Google ("DSL Dämpfung") gefunden: http://www.dsl-dachs.de/daempfung.html
Beitragvon Undertaker » Fr 30. Apr 2010, 01:23
ChancenTod hat geschrieben: sonst wäre er nicht so geschockt als er meinte ich hätte eine von 30 db waren es glaub ich
Laut deinem screenshot waren es genau 29dB, aber die sollten kein Problem sein solange der SNRM nicht unter 6dB rauscht. Wir sind ja hier nicht bei der Telekom mit ihren Begrenzungen sondern bei Alice die rateadaptiv schalten, da sollten die von vector2a erwähnten 8000 kbit/s locker drin sein. Hier kannst du dir mal die Vergleichwerte anschauen, da Corrado-HHs Link sich auch nur auf die Werte der Telekom bezieht.
Beitragvon ChancenTod » Mo 3. Mai 2010, 22:02
Erstmal danke für den Link zur Dämpfung :D Jetzt kappier ich was damit gemeint ist ^^
Und ich habe nu nach einigen Messungen mein Profil höher geschaltet bekommen und habe eine durchschnittliche Leitung von 11k! :D Bin da ehrlich gesagt sehr drüber erfreut da auch mal wieder große Patches von Onlinegames da wieder spaß brngen ;)
Danke Euch für die Problemlösung! Ihr wart mir echt eine große Hilfe ;)
ChancenTod
Beitragvon vector2a » Mo 3. Mai 2010, 23:26
Und, wat hatt' ich gesacht? 8)
vector2a hat geschrieben:8000kbit/s, eher mehr
:mrgreen:
Beitragvon Undertaker » Di 4. Mai 2010, 04:32
:mrgreen: Das ist "Selbstbebauchpinselung", :mrgreen: aber hast ja Recht. :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 16 Gäste
