Multiplayer Server - Bitte um Hilfe!!!
Beitragvon jensholm » Mo 22. Feb 2010, 15:47
ich nutze den tarif : Alice Light Max
Das Gerät, dass ich dazu bekam ist ein : Alice 1111 - (dahinter steckt siemens)
zu meinem Problem:
ich spiele folgende 2 spiele: Grand theft auto "Vice City" und "San Andreas" - für diese Spiele gibt es Multiplayerfunktionen, sprich wie bei anderen spielen, server joinen bzw. selbst einen server hosten.
wir waren damals bei netcologne - mit dazu kamen castlenet-modems. - Dort brauchte ich nicht eine einzige einstellung vornehmen... es ging einfach.
nicht so beim alice 1111 - das habe ich bereits getan:
meinem rechner eine feste ip zugewiesen(komme ins netz, daher denke ich, dass ich alles richtig gemacht habe)
bei meinen spieleservereinstellungen musste ich ports festlegen. da kommt dann scheinbar "portforwarding" ins spiel.
habe auch schon viel mit ports probiert...
ich nutze nur die windows 7 firewall - habe auch winxp parallel laufen (2 aktive partitionen)
Also ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn mir jemand helfen kann - optimalerweise jemand, der selbst diese spiele spielt oder hostet.
falls das zu schwierig ist, könnte man mir ein modem empfehlen, wo es nicht so schwerwierig ist. ich meine das modem damals von netcologne konnte es auch und das OHNE interne einstellungen. ebenfalls musste ich damals auch keine einstellungen an der firewall machen, lediglich bei der ausführung "nicht mehr blocken" - ich sitze jetzt schon sicherlich 10 stunden und teste verschiedene dinge. ich bin am verzweifeln.
bin ich so dumm?... es muss doch an diesem bl. modem/router liegen oder nicht?
wer mir zu einer funktionierenden lösung hilft... bekommt eine belohnung
liebe grüsse and alle
jensholm
Re: Multiplayer Server - Bitte um Hilfe!!!
Beitragvon vector2a » Mo 22. Feb 2010, 16:37
Benutzt du das 1111 als Router oder als Modem? Ich vermute mal, dass du es als Router laufen lässt?! Scheinbar haben nicht wenige Leute Probleme mit dem Port Forwarding bei den HanseNet-Routern.
Hast du schon mal probiert, das Gerät nur als Modem zu nutzen und dich per Breitbandverbindung vom PC aus einzuwählen?
Beitragvon jensholm » Di 23. Feb 2010, 12:54
danke vector2a für deine bemühungen,
wie soll ich das ding so ändern, dass es als modem läuft?
also das müsstest du mir evtl genauer erklären - ich habe damals, als ich die hardware bekommen habe den fehler gemacht, nicht so zu intallieren(manuell) wie damals, SONDERN ich habe die installations CD zu hand genommen usw. jetzt bin ich ab der ersten möglichkeit, meinen firefox zu starten, sofort im internet.
du würdest mir echt helfen, wenn du mit mir nach einer lösung suchst - kannst dir nicht vorstellen, wie nervig und frustrierend es ist stunden über stunden zu werkeln, aber nichts zu erreichen.
ich kenne das überhaupt nicht... normalerweise gibt es immer einen weg - ganzen tag lesen und probieren.... ABER HIER - ich kapituliere
liebe grüsse
jens
jensholm
Beitragvon jensholm » Di 23. Feb 2010, 13:11
hi nochmal,
im bezug auf die "verwende nicht als router, sondern als modem"-Idee habe ich jetzt folgendes getan:
in der netzwerkumgebung alles rausgelöscht was geht! - im router "manuell verbinden" gewählt!
dann habe ich eine breitband... eingerichtet, also wie ich es damals auch hatte - Icon anklicken - verbinden....(manuell halt)
leider hat sich nicht viel geändert... ich werde mit dieser idee heute aber noch ausprobieren vielleicht finde ich das problem.
weitere ideen oder erklärungen dazwischen wären top.
liebe grüsse
jensholm
Beitragvon vector2a » Di 23. Feb 2010, 14:12
Um aus dem Router wieder ein Modem zu machen, musst du nur den Reset-Knopf ~10-15 Sekunden lang gedrückt halten. Danach startet die Kiste neu und hat keine Zugangsdaten mehr gespeichert.
