alice 3231 mit statischer IP und Portforwarding
Beitragvon luckyal » Mo 15. Feb 2010, 18:47
ich habe alice fun und die iad 3231 box. habe noch antivir drauf und die win firewall ist aus.
dafür läuft zone alarm bzw. irgendwas anderes für den win7 rechner.
dies sollte jedoch nicht stören! nun möchte ich azureus portforwarden.
habe bereits bei meinen 2 rechnern. einmal mit winxp (laptop) und einmal win7 (desktop pc)
eine statische (feste ip) vergeben.
1) Leider weiß ich nicht genau, ob ich nach der 192.168.1. die 200 oder 90 eingeben soll.
muss da zwingend das rein, was im cmd / pcgonfig drin steht? oder etwas außerhalb des bereichs?
bin confused. (evtl. ne anleitung vorhanden) bin über jeden tipp dankbar.
2) nun möchte ich den Port (Azureus/Vuze) frei geben. Portforwarding heißt der spass wohl
Müsste ja die oben genannte IP weiterleiten.
Aber unter Portwarding unter alice.box gib´t für azureus keine vorbelegung.
also meinen port (beispiel 60000) kenn ich, meine ip ja auch.
aber wo trag ich die ein? unter emule, unter http oder oder?
kleiner tipp (anleitung) wäre ganz schön.
p.s. muss man beim jdownloader auch irgendwas frei schalten?
danke.
Zuletzt geändert von luckyal am Mo 15. Feb 2010, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
luckyal
Re: alice 3231 mit statischer IP und Portforwarding
Beitragvon Undertaker » Mo 15. Feb 2010, 19:13
luckyal hat geschrieben:habe noch antivir drauf und die win firewall ist aus. dafür läuft zone alarm bzw. irgendwas anderes für den win7 rechner.
Gerade ZA sorgt manchmal für Probleme, da würde ich in jedem Fall mal draufschauen.
luckyal hat geschrieben:Leider weiß ich nicht genau, ob ich nach der 192.168.1. die 200 oder 90 eingeben soll.
Wenn du feste IP Adressen vergeben willst kannst das in dem Bereich von 192.168.1.2 - 192.168.1.49 und von 192.168.1.101 - 192.168.1.254 machen.
luckyal hat geschrieben:haber wo trag ich die ein? unter emule, unter http oder oder?
Entweder du erstellst eigene Regeln oder du änderst z.B. emule, wenn du den nicht brauchst.
Beitragvon luckyal » Mo 15. Feb 2010, 19:21
hi,
danke für die schnellen infos.
wenn ich ipconfig eingeb, kommt, dass ich die 192.168.1.90 habe.(wlan)
wieso kann ich nicht diese eingeben? bis bon 192.168.1.2 bis 192.168.1.49 und ab 192.168.1.101 bis 200 würde ja die 90 fehlen. kann ich den bereich irgenwo erweitern?
nun hab ich unter benutzerdefiniert den port eingetragen und die 192.168.1.90 eingetragen.
mit dem azureus test zeigt er mir jetzt an, das alles o.k ist!
luckyal
Beitragvon Undertaker » Mo 15. Feb 2010, 19:29
luckyal hat geschrieben:wieso kann ich nicht diese eingeben?
Die IP Bereiche stehen so im Handbuch. Siehe Seite 53, aber wenn bei dir jetzt läuft ist ja alles ok.
Beitragvon luckyal » Mo 15. Feb 2010, 21:47
hab noch ein problem.
kann keine statische ip bei win7 festlegen. bei xp ging das ganz gut.
wenn ich die festlege, dann geht der rechner nicht mehr online.
cmd und cpconfig eingabe ergtibt: es kommt nur die info, dass ich ipv6 verwende.
wenn ich ipv4 ändere, dann geht das internet nicht mehr!
was mach ich falsch?
luckyal
Beitragvon Undertaker » Mo 15. Feb 2010, 21:50
IPv6 und IPv4 zusammen können Probleme verursachen, schalt mal das IPv6 ab, das wird nicht benötigt.
