keine 3000er
keine 3000er
Beitragvon Pierre » Do 27. Dez 2007, 02:12
Nachdem ich mich hier durch die beiträge gewühlt habe hjabe ich auch mal speed-tests gemacht, folgendes ergebniss:
Bei meinem ehemaligen internetanbieter 1&1 hatte ich immer ein ergbniss von 3000er...auser ich hab was geladen.
Dies ist aber nicht der fall.
sollte ich heute da anrufen oder liegt das vll an der uhrzeit das einige im netz sind??
Pierre
Beitragvon abuzze » Do 27. Dez 2007, 10:50
Etwas ungewöhnlich ist das schon. Laut deinerRechnung hast du ja Resale. Die T-Com schaltet eigentlich fixe Raten. Die fehlenden 1000 kbit/s wurden also entweder von der T-Com so runtergeregelt oder das Resale Turbolink IAD von Alice hat sich ein bisschen Bandbreite reserviert.
Um raus zu finden was es wirklich ist, würde ich erstmal das Spharion Turbolink IAD kurz vom Strom trennen, damit es neu bootet. Danach den Test nochmal machen. Liegt der wieder bei 2000 kbit/s hat die T-Com deinen Anschluss sehr wahrscheinlich von DSL 6000(Fallback auf 3000) auf DSL 2000 abgewertet. Dagegen kommt man so gut wie gar nicht an. Im Gegensatz zu Alice DSL Ports wo man eben mal die Hotline anruft und das Profil umstellen lässt, stellt sich die T-Com hier ziemlich stur.
Zuletzt geändert von abuzze am Do 27. Dez 2007, 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
abuzze
Beitragvon Pierre » Do 27. Dez 2007, 12:04
Also an der telekom liegt es 100% nicht, habe gerade dsa dsl kabel direkt an die fritz-box angeschlossen und das kam dabei raus:
perfekter upload und download. das versteh ich nicht und nun ??? :denk :denk
EDIT:
Hab jetz wieder das dsl kabel am alice-modem
nun hab ich wieder schlechtes internet =( wieder nur dsl 2000
Zuletzt geändert von Pierre am Do 27. Dez 2007, 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
Pierre
Beitragvon abuzze » Do 27. Dez 2007, 12:38
Es sieht so aus, als würde das Turbolink IAD von Alice einen Teil der Bandbreite für die Telefonie reservieren. Genaueres kann man aber erst sagen, sobald man die DSL Werte vom Turbolink hat. Die kriegst du aber nur über die Hotline.
abuzze
Beitragvon Localhorst » Do 27. Dez 2007, 13:36
Speedtest ist nicht gleich Speedtest ...
Schau mal hier und machs noch einmal ...
Bin auf die Werte gespannt.
Beitragvon Pierre » Do 27. Dez 2007, 14:05
ich kann damit nichts anfagen, die links gehen auf der seite nicht!!!!!!
EDIT:
http://speedtest.netcologne.de/
davon habe ich die 100MB datei runtergeladen
komme immer auf ca 357KB/s
dauer vom 100MB Packet. ca 4min
Zuletzt geändert von Pierre am Do 27. Dez 2007, 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
Pierre
Beitragvon abuzze » Do 27. Dez 2007, 15:56
357 KByte/s = 2856 Kbit/s, ergo alles im Lot.
abuzze
Beitragvon Pierre » Do 27. Dez 2007, 17:22
komisch das die dsl-speed seiten mir 2000er anzeigen, aber jetz is auch wurscht :D
danke für deine hilfe
Pierre
Beitragvon /dev/null » Do 27. Dez 2007, 22:07
tja, nun erfährst Du direkt mal, warum hier niemand was von den speedtest seiten im Netz hält. Die taugen schlicht und ergreifen nichts, aber viele user fallen immer wieder drauf rein..
Beitragvon Pierre » Fr 28. Dez 2007, 12:03
Ja aber schau mal als ich noch bei 1und1 war da wurde immer richtig gemessen, ebenso bei einer kundin wo ich das internet einstellen musste läuft das bis heute fehlerfrei!!!!mit regelmäsigen messungen. sie hat nur 2000er und da zeigt er das auch richtig an.
KOmisch ist das halt das er mit dem alice-modem 2er anzeigt und dann ohne 3er.
aber da alles seine richtigkeit hat geb ich nen furz auf den dsl-check :D
Mir wurde ja jetzt bestätigt das ich 3er habe.
Pierre
Beitragvon Street » Do 3. Jan 2008, 12:38
Habe das gleiche Prob mit dem Turbolink. Der Download stimmt, aber der Upstream ist ein Drittel weniger, als er muss. Wenn ich das Modem Teledat 300 nehme, dann stimmt auch mein Up. Muss also an dem Kasten von Alice liegen.
Street
Beitragvon Pierre » Do 3. Jan 2008, 15:25
haste auch nur 3000er???
bei mir läuft der upload einwandfrei
Zuletzt geändert von Pierre am Do 3. Jan 2008, 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
Pierre
