Siemens ADSL C2-010-I -- Keine verbindung
Beitragvon jmark » Mo 8. Feb 2010, 17:31
Hallo Ihr alle.
Ich bin hier neu, und brauche hilfe weil die Support Staff beim Alice sagte mir sie konnen mich nicht helfen.
Ich habe ein alte Siemens ADSL C2-010-I modem dass bis letzte Woche beim Alice funktioniert (Alice Fun, Vista Home). Jetzt kommt das Fehlermeldungen 815. Alice hat das Modem von die Alice Seite getestet und sagt dass DSL functioniert. Nach mehere Modem restarts, kann ich immer noch nicht ins Netz kommen.
Ich habe dann versucht ein "ipconfig" via das Command Line zu tun. Zurückkommt ist:
- IP Address: 169.254.58.125
- Subnet Mask: 255.255.0.0
- Default Gateway: (Nix ist hier zusehen!)
Ich glaube meinem Modem functioniert nicht mehr. Kann das sein? Ich kann auch nicht in dem Modem einlogin. http://192.168.1.1 gibt mir ein 404 fehler.
Danke im Voraus.
jmark
Re: Siemens ADSL C2-010-I -- Keine verbindung
Beitragvon Undertaker » Mo 8. Feb 2010, 17:41
Stell mal in deinen Netzwerkeinstellungen die IP Vergabe auf "automatisch beziehen" ein. Wenn das nicht funktioniert dann vergibst du dir dort eine feste IP Adresse z.B die 192.168.1.10 für deinen Rechner.
Beitragvon jmark » Mo 8. Feb 2010, 19:20
Danke, Undertaker, für deine Antwort, und sorry für mein ziemlich unkorrektes Deutsch (ich bin Amerikaner :-) )
Ich habe auch versucht eine Festes IP Addresse einzurichten und dann in dem Modem einzulogin. Kein Gluck. Dann habe ich auf das Reset Button gedrukt, and dann wieder einzulogin. Nix.
Interessanteweise habe ich dann versuchte mein Laptop und Modem in ein 1und1 netz einzulogin. Naturlich war das nicht erfolgreich, aber in dem 1und1 Netz bin ich durch die erste Handshake gegangen (Verbindung war da) und dann auf die Prüfung von Userid und Passwort gelandet. Beim Alice scheint es so dass dir Userid/Passwort prüfung war nicht erreicht, weil das Fehlermeldunden was immer das gleiche: Keine Vindung mit dem Remote Computer.
jmark
Beitragvon Undertaker » Mo 8. Feb 2010, 19:55
jmark hat geschrieben:Ich habe auch versucht eine Festes IP Addresse einzurichten und dann in dem Modem einzulogin.
Hast du auch die Subnetmask auf 255.255.255.0 geändert und als Gateway 192.168.1.1 eingetragen, sonst funktioniert es auch nicht.
Beitragvon jmark » Mo 8. Feb 2010, 21:32
Yep, habe ich das auch gemacht zu versuchen. Keine Verbindung. Es ist wahnsinnig sehr frustrieren. Ich bin jetzt auf der Meinung dass ich eine neue Modem/Router kaufen sollte. Aber Welche? Alice sagte mir ganz klar dass sie mich nicht helfen kann. Das heisst ich muss geld spendiren sodas ich in den Netz einlogin kann. Und eine Woche muss ich auch zahlen für keine Internet Verbindungen. :-(
jmark
Beitragvon jmark » Mo 8. Feb 2010, 21:50
Aber wenn es nicht so Klappt, dann muss ich auch zu meine Kunde emphelen zu eine andere Interenetanbeiter wecheln. Alice hilft mich nicht. Und ich möchste meine Kunde erhalten. Was kann ich dann tun? Eine Wecheln dauert 2-3 Wochen.
jmark
Beitragvon Undertaker » Di 9. Feb 2010, 01:51
Um das Problem mal einzugrenzen, wie nutzt du das Siemens C2 eigentlich, als Router oder als reines Modem wo du dich vom Dektop aus mit einer BBV einwählen mußt.
Beitragvon jmark » Di 9. Feb 2010, 08:57
Als Modem durch ein BBV. Ich habe die Alice Software und ein separat BBV gemacht (Windows Vista Home).
jmark
Beitragvon Undertaker » Di 9. Feb 2010, 18:35
Der Fehler 815 kann vielfältige Ursachen haben, schau mal im Gerätemanager ob deine Netzwerkkarte ohne Fehler angezeigt wird, kontrolliere in den Eigenschaften deiner BBV ob das Feld Dienstname auch leer ist und dann würde ich mal das Netzwerkkabel kontrollieren oder besser mal austauschen. Dann kannst du nochmal in deinen Internetverbindungen nachsehen welche Verbindung dort eingetragen ist. Am sinnvollsten, weil auch sicherer, wäre es das Siemens C2 als Router zu nutzen. Den Link dazu findest du in meinem vorherigen Beitrag.
Beitragvon jmark » Di 9. Feb 2010, 18:54
Nochmals, vielen Dank. Ich werde deine Emphelungen probieren. Du hast auch recht, das C2 sollte als Router aufgestellt worden. Aber leider, als Ich oben gesagt habe, Ich kann in dem C2 nicht einlogin. Ich kriege nur 404 Fehlermelden. Dafür denke ich dass das C2 ziemlich kaputt ist, oder? Ein Reset hat auch nicht geholfen.
jmark
Beitragvon Undertaker » Di 9. Feb 2010, 20:20
Du müßtest deine LAN Verbindung, nicht der Breitbandverbindung, eben in den TCP/IP Eigenschaften die feste IP zuweisen, die richtige Subnetmask und den Gateway zum Router, wie in der Anleitung beschrieben. Falls aktiv solltest du auch das IPv6 deaktivieren.
Beitragvon jmark » Do 11. Feb 2010, 14:30
So, Ich bin entlich in dem Modem eingegangen (nach mehere Resets und power-off-power-on hatte das Ding endlich das Benutzername/Passwort menu angezeigt), und habe es auf Router eingerichtet (durch das Link in die obenen email). Schrit für schirt gegangen. Immer noch keine Verbindung. Hat dann das Ding wieder auf Modem eingerichtet (durch ein Reset). Immer noch keine Verbindung! Das Ding will einfach nicht!
So, Ich wird jetzt ein Netgear WGR614 kaufen. Weiss jemanden ob das Ding Out-of-the-box funktionieren?
jmark
Beitragvon jmark » Do 11. Feb 2010, 14:31
Ubringens, ich habe Variante 1 Analog Anschluss (kein ISDN).
jmark
Beitragvon vector2a » Do 11. Feb 2010, 14:43
Ob analog oder ISDN ist in Deutschland egal - DSL wird hier immer nach ISDN-Standard (Annex B) geschaltet. ;)
Beitragvon Undertaker » Do 11. Feb 2010, 16:39
jmark hat geschrieben:Hat dann das Ding wieder auf Modem eingerichtet (durch ein Reset). Immer noch keine Verbindung!
Wenn das Siemens C2 weder als Router noch als Modem funktioniert nutzt dir der Netgear WGR614 wahrscheinlich wenig, da er kein integriertes Modem hat und das C2 nicht ersetzen kann. Das ist ein einfacher WLAN Router den du nur hinter ein funktionierendes Modem schalten kannst.
Beitragvon jmark » Do 11. Feb 2010, 17:09
Stimmt, das habe ich auch gelearnt :) . So, uberleg ich auf ein D-Link 321B ADSL2+ Ethernet Modem zu kaufen. Gibt es viel arbeit das Modem für Alice zu Configurien? oder als
jmark
Beitragvon Undertaker » Do 11. Feb 2010, 17:43
jmark hat geschrieben:Gibt es viel arbeit das Modem für Alice zu Configurien?
Das geht recht einfach und ist hier ganz gut beschrieben, auch für einen Alice Anschluß (S.8/13).
Beitragvon jmark » Do 11. Feb 2010, 18:06
Danke! Aber kann ich das Modem einfach inBridge Modus nutzen? wenn ja, dann muss ich nichts Konfigurien, oder?
jmark
Beitragvon Undertaker » Do 11. Feb 2010, 18:14
jmark hat geschrieben:Danke! Aber kann ich das Modem einfach inBridge Modus nutzen? wenn ja, dann muss ich nichts Konfigurien, oder?
Ja das geht auch, mußt halt mal die VPI und VCI Werte kontrollieren. Hier die Beschreibung.
Beitragvon jmark » Do 11. Feb 2010, 18:26
Nochmal, Vielen Dank!
jmark
