Über Alice mit Easybox 602
Beitragvon buelent1976 » So 31. Jan 2010, 18:30
Hallo an alle,
bin Neu hier und hab eine Frage;
Ich hab den normalen Box von Alice und dazu einen Arcor Wlan Modem (ältere Version) funktioniert ohne Probleme.
Ich hab ein Vodafon Easybox 602 als Geschenk bekommen.Der Easybox ist ein Router mit Wlan Modem intergriert.
Wie kann ich die 2 mit einander benutzen.Nur Easybox über Alice Leitung? oder Easybox als nur Modem? Kann mir da einer Helfen.
Geht das Überhaupt das mann den Easybox trennen kann wie den Fritzbox als Router/Modem?Danke für alle Antworten im Vorraus.
Mfg
buelent1976
Re: Über Alice mit Easybox 602
Beitragvon Undertaker » So 31. Jan 2010, 19:17
Ob und wie du die easyBox nutzen kannst hängt davon ab welche Hardware du von Alice bekommen hast, also mal die genaue Modelbezeichnung posten.
Beitragvon buelent1976 » Di 2. Feb 2010, 20:26
Hallo,Danke für die Frage,
hier ist der Hardware Bezeichnung:
Turbolink IAD steht drauf, (Habe keine ISDN)
Hoffe das es reicht.
Mfg
buelent1976
Beitragvon vector2a » Di 2. Feb 2010, 20:38
Das IAD-Modem brauchst du zum Telefonieren. Die Easybox hat leider ein auch ein Modem eingebaut und zwei Modems "hintereinander" funktionieren nicht. Somit wirst du die Easybox nicht nutzen können.
Beitragvon buelent1976 » Mi 3. Feb 2010, 20:29
Hallo Danke,
hab ich mir fast vorgestellt.Ich brauch wohl ein dase Neue W-Lan Modem mit höhere Bit Übertragung,weil meine
alte Arcor W-lan modem immer bei zuviel Datenübertragung mich vom Internet trennt.
Nun eine Anfänger Frage: Brauch ich nur ein W-lan Modem oder geht da auch ein W-lan Router oder ist das selbe Zeug.
Danke wieder an Alle Antworten
buelent1976
Beitragvon Undertaker » Mi 3. Feb 2010, 20:54
Du brauchst einen WLAN Router ohne Modem den du dann hinter das IAD schalten kannst.
Beitragvon vector2a » Mi 3. Feb 2010, 20:55
Du brauchst einen WLAN-Router ohne Modem.
Verkabelung:
Telefondose --- IAD --- Router --- PC
               Telefon
Beitragvon buelent1976 » Fr 5. Feb 2010, 22:31
Hey Danke für die Infos.Werde mir mal neues Wlan Router zulegen.
buelent1976
Beitragvon buelent1976 » Fr 5. Feb 2010, 23:08
Hey Sorry noch ne Frage:
Welche Wlan Router würdet Ihr mir Raten:
Es gibt Alice Router im Ebay welche würde passen und welche im Handel erhältlich sind.Danke bin halt Anfänger,,DAnke für die Antworten im Vorraus :D
buelent1976
Beitragvon Undertaker » Fr 5. Feb 2010, 23:16
Von den Alice Routern bei Ebay würde ich dir Finger lassen. Das sind alles Leihgeräte die sich normalerweise im Eigentum von Hansenet/Alice befinden und gar nicht von anderen verkauft werden dürfen. Ich würde mich mal bei Ebay nach einem D-Link 524 oder 624 umschauen. Die funktionieren garantiert hinter einem IAD, sind recht günstg zu bekommen und einfach zu konfigurieren.
Beitragvon buelent1976 » Di 9. Feb 2010, 00:03
Danke Danke für den Tipp,werde den Rat befolgen,
trotzdem ist das ,das Problem die jenigen die Leihgeräte Verkaufen und nicht denen die es Kaufen ,
muss halt jeder selbst wissen
buelent1976
Beitragvon Undertaker » Di 9. Feb 2010, 01:36
buelent1976 hat geschrieben:trotzdem ist das ,das Problem die jenigen die Leihgeräte Verkaufen und nicht denen die es Kaufen
Das kann aber ganz schnell zu deinem Problem werde. Die IADs, auch mit WLAN, sind über eine Kombination von Seriennummer und Kundendaten bei Alice registriert und freigeschaltet. Soll heißen das so ein WLAN IAD bei dir garnicht ohne weiteres funktionieren würde. Und ob es dir bei Alice für deinen Anschluß freigeschaltet wird kann dir niemand garantieren.
