Ports Freigeben bei Alice Internet stick für pc, Notebook
Beitragvon amd » So 27. Dez 2009, 16:06
Hallo communty,
Ich wollte mal fragen ob man ports beim Alice Stick (XsManager) Freigeben kann.
Wenn ja könntet ihr mir bitte sagen wie ,
Danke als im Vorraus.!
MFG:Amd
amd
Re: Ports Freigeben bei Alice Internet stick für pc, Notebook
Beitragvon Undertaker » So 27. Dez 2009, 16:23
So'n Surf Stick ist doch nichts weiter wie ein Einwahlmodem wo willst du denn da was freischalten.
Beitragvon amd » So 27. Dez 2009, 16:28
Hallo
Ja Keine Ahnung.
Wieso denksche würde ich sonst Treahden?!
MFG:Amd
amd
Beitragvon Undertaker » So 27. Dez 2009, 16:57
Portfreigaben kannst du in der Firewall deines OS einstellen, bei einem Software-Firewallprogramm oder bei einem Router. Ein Modem sperrt keine Ports.
Beitragvon amd » So 27. Dez 2009, 17:06
Also müsste ich zum beispiel für z.b Gameserver port (3460) müsste ich danne in der firewall freigeben?
Werde es proben und Feedback geben.
MFG:Amd
amd
Beitragvon Undertaker » So 27. Dez 2009, 17:11
amd hat geschrieben:Also müsste ich zum beispiel für z.b Gameserver port (3460) müsste ich danne in der firewall freigeben?
Genau so ist es, mußt halt nur drauf achten ob TCP, UDP oder beides erforderlich ist.
Beitragvon amd » So 27. Dez 2009, 17:58
Also ich habs ausprobiert z.b mit Utorrent
An error has occurred!
Port 1167 does not appear to be open.
Please see http://www.portforward.com for more information if you need to map a port.
Please make absolutely sure that PeerGuardian 2 or Protowall is allowing utorrent.com (.......) in either of those programs. Those of you using ipfilter.dat should make sure the list does not include the website's IP. After making sure of this, re-run this test by refreshing the page (F5).
habe tcp und udp freigegeben.
Siehe selbst funzt nicht. anti vir habe ich auch schon ausgehabt,
MFG:Amd
amd
Beitragvon Undertaker » So 27. Dez 2009, 18:29
Utorrent kenne ich nicht so gut, aber beim muli z.B. kann man die erforderlichen Ports vom Programm freischalten lassen. Und manche Einstellungsänderungen funktionieren erst nach Neustart des Rechners.
Beitragvon amd » So 27. Dez 2009, 18:37
Hallo
ALso neugestartet habe ich ihn schon, firewall auch schon komplett ausgeschaltet.
Das problem ist das ich auch andere appz habe und benutzen müsste wo port braucht
Nach dem neustarten des system ist folgendes passiert,
Utorrent geöffnet: ok was gedownloaded ok Wunderbar PORT ZEIGTE GRÜN AN,
2-5 Minuten später geguckt schon war es wieder orange
Einmal ist der port für 5 min frei und danne ist er wieder zu :(
Mhh ich gricke noch die Griese!!
MF:Amd
amd
Beitragvon Undertaker » So 27. Dez 2009, 18:47
amd hat geschrieben: firewall auch schon komplett ausgeschaltet.
Das ist nicht gut, besser dort die Ports explizit freigeben.
amd hat geschrieben:Einmal ist der port für 5 min frei und danne ist er wieder zu :(
Wie gesagt kenne ich den Utorrent nicht so gut, aber könnte es sein das das Programm die Portfreigaben nur nutzt wenn ein Datentransfer anliegt? Könnte natürlich auch sein das die Sicherheitseinstellungen bei dir so hoch sind das sich die ausgeschaltete Firewall automatich wieder einklinkt.
Beitragvon amd » So 27. Dez 2009, 19:10
Hallo
xD firewall aus war nur zum test.
Also mit utorrent bin ich gerade test am saugen wegen port, aber wie gesagt Geht auf und geht wieder zu.
Das mit den sicherheits..... kann ich eig nicht denken weil habe schon fast alles probiert.!
Ps: Neues win-7 habe ich auch drauf. Also am pc schonmal nicht.
Nur wieso bleibt der Port nicht auf?
MFG:Amd
amd
Beitragvon vector2a » So 27. Dez 2009, 19:50
spielen und saugen übern umts-stick? :shock:
p2p (wie z.B. torrent) ist bei quasi allen anbietern nicht gestattet - und wird vermutlich auch technisch unterbunden. daher auch das grün-gelb-problem.
selbiges gilt für voip und ähnliche dinge. auch ist es gut möglich, dass serverdienste verhindert werden. ich würde da einen genauen blick in agb und leistungsbeschreibung werfen.
Beitragvon amd » So 27. Dez 2009, 20:03
Hallo
Ei natürlich saugen,spielen über Stick sauge genau wie mit ner Leitung(6k)
Ja obs Illegal oder Legal is Is mir eig schnuppe.
Und das unterbunden kann nicht sein.!
Wenn man nen Vertrag hat mit ner leitung + nen router kann man auch ports freigeben und torrent ....etc... Saugen.
Es gibt auch legale Artikel z.b Teamspeack-Server + Braucht man auch Ports.
Von daher kann es nicht sein das der inet Anbieter (Alice+ , I-Net Stick) Ports sperrt.
Von Daher kann das irgendwie mit dem Sperren nicht hinhauen -.- ?????????
MFG:Amd
amd
Beitragvon Undertaker » So 27. Dez 2009, 21:14
vector2a hat geschrieben:p2p (wie z.B. torrent) ist bei quasi allen anbietern nicht gestattet - und wird vermutlich auch technisch unterbunden.
Das ist ja nun mal totaler Schwachsinn, da wird nichts technisch unterbunden und auch in der Leistungsbeschreibung oder den AGB findet man keinen Hinweis das P2P nicht gestattet ist. Nutze selbst P2P seit mehreren Jahren mit meinem Alice Anschluß.
Beitragvon vector2a » So 27. Dez 2009, 22:23
undertaker: wir sprechen doch hier von umts, nicht von einem normalen anschluss
amd: "normal" saugen und zocken über umts - bei 1gb vollem durchsatz und danach gedrosselt... klaa!
die sticks und die dahinter stehende technik wurde zum surfen, nicht zum leechen entwickelt. aber das nur so als randbemerkung.
Beitragvon amd » So 27. Dez 2009, 22:51
Hoi
xD wer sagt den hier was von getrosseld:D?
Srry aber es ist nicht so ich kann so viel downloaden wie ich will.
Ich Weiss es nach 10 gb in 8 Stunden und ich konnte als noch mit Speed Saugen.
Ja , Bei Vodafone gehts auch mit den Port´s.
MFG:Amd
amd
Beitragvon Undertaker » Mo 28. Dez 2009, 01:57
vector2a: Das nach erreichen von 1 GB Datenumsatz gedrosselt wird ist ja bekannt, hat aber mit dem eigentlichen Problem genauso wenig zu tun wie die Tatsache das Dauerverbindungen nicht erlaubt sind. Über den Sinn oder Unsinn per UMTS Stick P2P zu betreiben brauchen wir sicher nicht diskutieren.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 1 Gast
