Alice IAD + FritzBOX = Probleme
Beitragvon muellmailer » Di 8. Dez 2009, 01:28
Ein Hilferuf geht in die Welt...
aber hallo erstmal, nach dem Anbieterwechsel zu Alice habe ich nun auch eine BOX (Alice IAD 3221) OHNE WLAN, habe an diese "ordnungsgemäß" die alte FritzBOX 7050 angeschlossen um auch mit den Laptop&Handy drahtlos surfen zu können.
SO weit so gut, nun aber kann vom Laptop nicht mehr drucken (Drucker am Hauptrechner)
und auf Freigaben bzw. Netzlaufwerke des Hauptrechners (und umgekehrt) zugreifen.
WO liegt das Problem an der AliceBOX; FritzBOX; Hauptrechner; Laptop?
WAS muss ich tun Freigaben; Port-Forwarding; Netzwerkeinstellungen?
WELCHE Infos benötigt ihr noch?
1000Dank
muellmailer
Re: Alice IAD + FritzBOX = Probleme
Beitragvon Undertaker » Di 8. Dez 2009, 01:46
Duch dein Dopelposting wird das Problem auch nicht besser gelöst.
Aber am einfachsten ist es wenn du das IAD nur als Modem nutzt und die FB als Router, dann kannst du die Freigaben und die Zugriffssmöglichkeiten auf Drucker und Laufwerke auf der FB einrichten.
Beitragvon muellmailer » Di 8. Dez 2009, 03:23
Hallo Undertaker, wie kann ich der toll zu konfigurierenden ;-) AliceBOX sagen das sie nur als Modem funktioniert?
Die FB ist wie folgt eingestellt (siehe Anhang):
"Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)"
und "Zugangsdaten werden benötigt (PPPoE)" gesetzt sind - das ist aber eigentlich beides nicht notwendig oder?
Der Hautprechner muss wohl auch an der FB hängen anstatt an LAN1 des IAD?
Zugangsdaten
muellmailer
Beitragvon Undertaker » Di 8. Dez 2009, 04:12
muellmailer hat geschrieben:Hallo Undertaker, wie kann ich der toll zu konfigurierenden ;-) AliceBOX sagen das sie nur als Modem funktioniert?
Dazu mußt du den Resetschalter am IAD 10 Sekunden gedrückt halten und darfst danach keine Eingaben in der AliceBox machen.
muellmailer hat geschrieben:Die FB ist wie folgt eingestellt (siehe Anhang):
Die Einstellungen auf der FB sind richtig, dort gibst du die Zugangsdaten ein, nicht mehr in der Alice Box und der Hauptrechner gehört an die FB, an LAN1 des IAD kommt die FB.
Beitragvon muellmailer » Mi 9. Dez 2009, 01:05
...die Aktion war von Erfolg gekrönt und ich kann nun wieder per WLAN-Notebook drucken und Freigaben von Hauptrechner nutzen.
An der IAD (LAN1) hängt die FritzBOX als Router konfiguriert und der Hauptrechner nun an der FritzBOX.
Dazu war es aber notwendig (nach dem 20Sekunden-Reset) die IAD
nochmal komplett zu konfigurieren. Alles super soweit, nur kann man
weder vom Hauptrechner noch Notebook auf die IAD zugreifen (muss ich hoffentlich auch nicht so bald wieder...). Oder gibt es einen Trick?
VIELEN DANK ihr habt sehr geholfen!
muellmailer
Beitragvon vector2a » Mi 9. Dez 2009, 14:26
Nein, aufs IAD kann man jetzt nicht mehr zugreifen.
Dazu müsste man spezielle Routing-Einträge hinterlegen, aber das macht die Fritz AFAIK nicht mit.
