Modem 1111 über Router nicht erreichbar
Beitragvon davethelucky » Sa 21. Nov 2009, 21:10
Hi Leute,
ich habe jetzt mehrere Wochen dem Problem hinterher recherchiert, aber bislang keine funktionierende Lösung gefunden.
Bin Anfang November auf Alice DSL Fun 16000 umgestiegen und habe von Hansenet das Modem "1111" zugesendet bekommen.
Im "reinen Modembetrieb" kann ich das Modem problemlos erreichen und konfigurieren; sobald ich allerdings meinen Router dazwischenschalte, komme ich nicht mehr in die Modem-Config hinein (DSL funzt aber).
Teil des Problems ist glaube ich, dass beide Geräte dieselbe native IP haben: 192.168.1.1
Ich habe bereits die Adresse des Routers in verschiedenen Varianten geändert, allerdings ohne Wirkung.
(Die IP des Modems konnte ich in den Einstellungen nirgendwo ändern; geht das evtl. irgendwie?)
Der Router: TP-Link TL-WR642G
Mit meinem vorherigen Siemens-Modem funktionierte der Kontakt völlig problemlos.
Falls ihr zusätzliche technische Daten braucht, gebt einfach Bescheid. (Ich wollte hier erstmal nicht alles zuspammen. 8) )
Wie gesagt, ich habe jetzt seit Ewigkeiten recherchiert; sollte ich dennoch einen Beitrag übersehen haben - nicht gleich den Kopf abreißen... :roll:
Schönen Gruß,
davethelucky
davethelucky
Re: Modem 1111 über Router nicht erreichbar
Beitragvon Undertaker » So 22. Nov 2009, 03:12
davethelucky hat geschrieben:Teil des Problems ist glaube ich, dass beide Geräte dieselbe native IP haben: 192.168.1.1
Das ist nicht Teil des Problems sondern das Problem als solches. Zwei gleiche IPs im selben Netzwerk geht überhaupt nicht. Die IP des 1111 kann man meines Wissens nicht ändern, also bleibt nur dieses auf dem TP-Link, und gegebenfalls auf den angeschlossenen Rechnern, zu tun und einen Gateway auf das Alice 1111 zu setzen. Warum du das allerdings machen willst bleibt mir verschlossen, denn wenn du das Alice 1111 als reines Modem nutzt dann werden eh alle relevanten Daten im Router eingetragen und du brauchst auf dem Modem nichts konfigurieren.
Beitragvon davethelucky » So 22. Nov 2009, 09:43
Undertaker hat geschrieben:Warum du das allerdings machen willst bleibt mir verschlossen
Ganz einfach: Wir haben hier mehrere Rechner über den Router vernetzt und gelegentlich muss für bestimmte Programme einen Reconnect gemacht werden. Den will ich aber nicht am Router durchführen, weil dadurch immer das komplette interne Netz unterbrochen wird.
Wie gesagt, ich habe bereits die IP des Routers auf z.B. 192.168.1.2 oder 192.168.2.1 zu ändern; auch das Subnetz habe ich probeweise zw. 255.255.255.0 und 255.255.0.0 variiert.
--> Ohne Effekt.
Die Sache mit dem Gateway muss ich mir nochmal genauer ansehen. "Leider" gibt es bei dem TP-Link (im Gegensatz zum 1111) diverse Einstellungsmöglichkeiten, sodass ich als Nicht-Profi da erstmal durchsteigen muss. Allerdings hat es mit dem TP-Link und meinem alten Modem ja in der Standardkonfiguration des Routers (ohne Gateway-Einstellungen) auch schon funktioniert...
davethelucky
Beitragvon vector2a » So 22. Nov 2009, 18:51
Mit einem "normalen" Router erreichst du das vorgeschaltete DSL-Modem _nicht_, da sich Modem und Router nur auf Layer 2 "unterhalten", da sind IP-Adressen noch nicht mit im Spiel.
Mit Geräten die ein Linux-OS haben, wo man händisch Routen eintragen & ändern kann (z.B. Linksys WRT54GL mit Tomato o.ä. Firmware), ist das aber möglich.
Andere alternative: PC mit zwei Netzwerkkarten, wobei eine an das Modem angeschlossen und die IP per Hand konfiguriert wird (da darf dann kein Gateway eingetragen werden).
Wichtig dabei ist, dass Modem und Router einen unterschiedlichen IP-Bereich haben.
Beitragvon vector2a » Di 24. Nov 2009, 11:04
Nachtrag: Hier 'ne Anleitung aus dem dd-wrt-wiki: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Ac ... figuration
