alice iad turbolink + linksys wrt54gl bitte hilfe
Re: alice iad turbolink + linksys wrt54gl bitte hilfe
Beitragvon Undertaker » Fr 13. Nov 2009, 15:45
Welchen Port willst du denn freischalten? Ich habe da so meine Zweifel ob der Test einwandfrei funktioniert. Habe gerade einen Port getestet den ich im Router und der SW Firewall für P2P freigeschaltet habe, da wird gemeldet "Success: I can see your service on 92.229.1xx.xx on port (46xx) Your ISP is not blocking port 46xx". Wenn ich aber zum Beispiel die common Ports wie die 80 oder 21 teste dan kommt die Meldung "Error: I could not see your service on 92.229.1xx.xx on port (80) Reason: Connection timed out". Welche Fehlermeldung kommt denn bei dir? Kannst du mal einen screenshot deiner Routereinstellungen machen wo du die Ports freigeschaltet hast.
Beitragvon stenk » Fr 13. Nov 2009, 15:48
also bei mir wenn ich port 80 freigeben dan kommt der duch aber mit port 80 ist doch fur http ich verusch port 12000 frei zu geben
Error: I could not see your service on 78.49.**.*** on port (12000)
Reason: Connection refused
stenk
Beitragvon Undertaker » Fr 13. Nov 2009, 16:35
"eine positive Antwort auf den Port-Test wirst nur erhalten (auch nur ev.), wenn du deine DreamBox/dBox2 richtig konfiguriert hast für "CS" (normal unter var/etc/CCcam.cfg ), dort sollte auch der richtige Port und noch so einiges konfiguriert sein..."
Zitat aus einem Beitrag im Router-Forum wo das Thema behandelt wurde, zwar für einen anderen Router, aber die Funktionen sind ja die gleichen. Damit hat es dann letztendlich funktioniert.
Beitragvon stenk » So 15. Nov 2009, 11:46
vielen dank an alle ich habe es endlich geschaft ich musste port forwarding fur mein router fregeben und dan von mein router zu mein dreambox...
stenk
Beitragvon Undertaker » So 15. Nov 2009, 16:28
Sehr schön, dann hat sich der ganze Aufwand ja gelohnt.
Vorherige
