wlan hinter alice router wie ?
Beitragvon coolburnerone » Mi 23. Sep 2009, 07:42
hi
habe ein alice 3221 wie kann ich dahinter eine fritzbox 7113 anschliessen damit wlan geht aber lan noch vom 3221
ist da überhaupt möglich ?
coolburnerone
Re: wlan hinter alice router wie ?
Beitragvon vector2a » Mi 23. Sep 2009, 09:59
DHCP-Server in der Fritz ausschalten, evtl. die IP-Adresse der Fritz an den Bereich des IADs anpassen (z.B. 192.168.1.5) und dann den LAN-Anschluss mit dem ersten LAN-Anschluss des IADs verbinden. Schon ist die Fritz ein WLAN-AccessPoint. :)
Beitragvon coolburnerone » Do 24. Sep 2009, 16:55
hab es hinbekommen mit anleitung aus dem netz :D
coolburnerone
Beitragvon overload » So 18. Okt 2009, 14:04
wie hast du das gemacht? bei mri klappt das nämlich nicht.
overload
Beitragvon Rohra01 » Di 20. Okt 2009, 20:00
overload hat geschrieben:wie hast du das gemacht? bei mri klappt das nämlich nicht.
Ich versuchs mal....
Notiere Dir zuerst die IP-Nummer von deinem Alice Router.
Standart ist hier zu meist die 192.168.1.1
Gehe mit deinem Browser auf den 2en Router und suche die Netzwerkeinstellungen raus.
Ist der Router nicht erreichbar, kan es sein, das beide Router versuchen die selbe IP-Nummer zu nutzen.
In diesem Fall klemme einen Ab und versuch´s erneut.
Achte drauf, das beide Router in den Netzwerkeinstellungen eine IP-Nummer haben wo die ersten 3 Nummern übereinstimmen, sonnst können Die sich im Netzwerk nicht erkennen.
z.B 192.168.1.x
Dort wo Du die IP-Nummer änderst gibts ein Auswahlkästchen für die Option "DHCP".
Diese Option darf nur bei EINEM der beiden Router Aktiv sein, sonnst klappt im Zweifelsfall nix mehr im Netzwerk.
In der Regel vergibt der Router mit aktivierten "DHCP" jedem Netzwerk-Gerät eine IP-Nummer und übergibt seine eigene IP-Nummer als "Standart-Gateway". Ausnahme sind hier Geräte mit fester IP-Nummer.
Wenn die IP-Nummern eingetragen sind, erst den Hauptrouter und dan den angeklemmten Router einschalten sobald sich dieser eingewählt hat.
Danach sollte jedes Gerät ins Intranet und Internet kommen.
Ein Tip : Beim Speedport nicht das interne Modem ausschalten. . Das Funktioniert nur bei T-DSL mit TCOM-ADSL2 Modem.
Gruß,
Rohra01
Rohra01
Produkt: Alice Complete
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 17 Gäste
