[Gelöst] Zugansdaten weg
Beitragvon Pierre » So 21. Jun 2009, 19:23
Ich habe ein Rießen Problem,
Ich habe keine zugangsdaten mehr für das internet. Wo kann ich das finden bzw anfordern???
Zuletzt geändert von Pierre am Mo 22. Jun 2009, 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
Pierre
Re: Zugansdaten weg
Beitragvon benutzer » So 21. Jun 2009, 20:53
Telefonnummer@alice.....
Geburtsdatum TTMMJJJJ
wenn ich mich recht entsinne
Beste Grüße
Der benutzer
benutzer
Re: Zugansdaten weg
Beitragvon Dein Betreuer » Mo 22. Jun 2009, 10:30
Pierre hat geschrieben:Hallo,
Anschlussart?
Bild Bild
Dein Betreuer
Re: Zugansdaten weg
Beitragvon Pierre » Mo 22. Jun 2009, 11:14
anschlussart???
dsl 3000 mit Telefon flat
Pierre
Re: Zugansdaten weg
Beitragvon Dein Betreuer » Mo 22. Jun 2009, 11:27
Welches Modem hast du??
http://www.alice-community.de/forum/viewtopic.php?f=41&t=211
Oder schicke mir deine Kundennummer eben per PN und ich schcike dir deine Daten
Bild Bild
Dein Betreuer
Re: Zugansdaten weg
Beitragvon Dein Betreuer » Mo 22. Jun 2009, 12:06
Irgenwie scheint mein Postfach nicht verschicken zu wollen also es wäre:
Benutzername: DEINE_ALICETELEFONNUMMER@alice-dsl2.de
Kennwort: DEIN Geburtsdatum TTMMJJJJ zb. 05071984
Bild Bild
Dein Betreuer
Re: Zugansdaten weg
Beitragvon Pierre » Mo 22. Jun 2009, 12:58
geht nich :shock:
Die Poweranzeige blinkt immer noch.
"Die Prüfung der Internetverbindung ist fehlgeschlagen. Die DSL-Verbindung ist gestört. Prüfen Sie, ob das DSL-Kabel richtig angeschlossen ist."
Das kabel ist in Buchse A an der Fritzbox.
Pierre
Re: Zugansdaten weg
Beitragvon Dein Betreuer » Mo 22. Jun 2009, 13:14
Wenn du das IAD anschliesst hast du da auch keine Sync drauf? Telefon geht?
Bild Bild
Dein Betreuer
Re: Zugansdaten weg
Beitragvon Pierre » Mo 22. Jun 2009, 13:19
IAD muss ja, sonst kann ich nicht telefonieren.
Telefon geht aber einwandfrei.
Pierre
Re: Zugansdaten weg
Beitragvon Dein Betreuer » Mo 22. Jun 2009, 13:44
hast du in der Fritzbox auch das Modem abgeschaltet? So das die Fritzbox NUR als Router fungiert?
Bild Bild
Dein Betreuer
Re: Zugansdaten weg
Beitragvon Pierre » Mo 22. Jun 2009, 13:46
Sollte eigentlich, wenn ich es ab habe, dann kann ich ja erst alles eingeben. oder was meinst?
EDIT:
Achja da war ja was mit der einstellung : Ohne Stil
damit man diese eine einstellung LanA/WLan sieht. :mrgreen:
Pierre
Re: Zugansdaten weg
Beitragvon Dein Betreuer » Mo 22. Jun 2009, 13:56
Die Fritzbox ist ja in seiner Grundform ein Modem mit Router, da du aber bei einem NGN Anschluss das IAD benötigst zum telefonieren, muss dieses ja vor die fritzbox geschaltet werden und als Modem arbeiten.
Damit Du nun deine Fritzbox als Router dahinter anschliessen kannst, musst du zu einem vom LAN Port des IAD in den Eingang der Fritzbox gehen (LAN Eingang meine ich, bin kein Fritzbox Crack) und in der Konfiguration der Fritzbox das interne Modem abschalten, so das dieses nur als Router funktioniert und in der Fritzbox eine PPPOE Einwahl mit deinen Zugangsdaten konfigurieren.
EDIT:
Checke mal bitte deine Einstellungen noch, sehe derzeit 2 aktive Einwahlen in das Internet bei dir :)
voip: 0d 9h 14m 54s
dsl: 0d 0h 4m 43s
dsl: 0d 0h 3m 51s
Bild Bild
Dein Betreuer
Re: [Gelöst] Zugansdaten weg
Beitragvon Pierre » Mo 22. Jun 2009, 14:01
Ok, klappt nun auch, aber das problem habe ich, ist das normal:
DSl kabel..öhm...habe aber DSL geschw. oder ist das normal da ich es nich direkt als modem nutze????
PS:
Ja ich habe am laptop direkt eine netzwerkverbindung.
aber wo siehst du das ein`??? das will ich auch :mrgreen: :mrgreen:
Pierre
Beitragvon Dein Betreuer » Mo 22. Jun 2009, 14:25
Na weil ich auch Tools auf arbeit habe?? ^^
Sieht bei Dir ca. so aus :)
Bild Bild
Dein Betreuer
Beitragvon Pierre » Mo 22. Jun 2009, 14:39
schick ma :mrgreen: :mrgreen:
ne spass...ich danke dir für deine schnelle hilfe
Pierre
