Bilderanleitung: Splitter fest verdrahten
Beitragvon abuzze » Do 13. Dez 2007, 16:44
Falls es bei euch auch so aussieht und ihr ein wenig aufräumen wollten, dann klemmt einfach die Telefondose ab und verbindet dafür den Splitter mit der Telefonleitung. Die meisten Splitter sind sowieso dafür geeignet und haben eine Klemmleiste. Außerdem bringt es bei dem eine oder anderen ein bisschen mehr Performance für den DSL Anschluss.
Als erstes schraubt ihr die Telefondose ab. Es sind immer 2 Drähte mit der TAE verbunden. Die farbliche Kennzeichnung kann unterschiedlich ausfallen, obwohl es dafür eigentlich Vorschriften gibt. Wer mehr als 2 Drähte hat die jetzt aus der Wand schauen ist gut beraten, die beiden Drähte die mit der TAE verbunden sind, mit einem Stück Klebeband zu kennzeichnen. Damit kann man alles wieder rückgängig machen, falls nötig.
Hier nochmal in Groß. Die beiden Drähte sind standardmäßig links oben drin. Einfach vorsichtig rausziehen und gut.
Natürlich braucht ihr auch einen Splitter mit Klemmleiste. Netterweise liefert Alice sowas meist gleich mit aus. Falls ihr keinen habt, einfach mal bei Bekannten fragen, ob die tauschen. Die Splitter sind bei allen Anbietern gleich, man kann also auch einen von T-Com oder Versatel nehmen.
Der Klemmblock sieht fast immer gleich aus. Leider sind nicht alle beschriftet. falls die Anschlüsse nicht gekennzeichnet sind, würde ich davon abraten. Es kann zwar nicht wirklich was kaputt gehen, falls man die Drähte falsch verbindet, aber man muss es ja nicht unbedingt riskieren.
In unserem Fall hier kommen die beiden Drähte, die wir aus der TAE gezogen haben bei AMT a/b rein.
Das sieht dann so aus. Damit die Drähte auch halten, muss man nur mit irgend etwas spitzem die Halterung runterdrücken, den Draht reinstecken und fertig.
Schon ist alles sauber aufgeräumt und der Splitter kommt da an die Wand, wo vorher die TAE hing. Die TAE bitte nicht wegwerfen, die Dinger sind teuer.
Alle Angaben natürlich ohne Gewähr. Falls ihr mal eine Störung habt, denk daran eure eigene Verdrahtung zu prüfen, bevor ihr euch in die teuere Warteschleife hängt.
abuzze
Beitragvon /dev/null » Do 13. Dez 2007, 18:11
hübsch! Das wird sicher viele fragen von technisch nicht so versierten usern klären.
Beitragvon derhil » Do 13. Dez 2007, 20:03
Hui, das wäre ja auch direkt ein Beitrag für mein Forum.... :D
derhil
Beitragvon Localhorst » Fr 14. Dez 2007, 10:39
Nice Work ... gleich mal gestickt :)
Beitragvon derhil » So 16. Dez 2007, 16:38
Hab es mal für mein Forum übernommen mit dem Hinweis auf den Author und den Link zum dazugehörigen Post hier im Forum: http://www.modemforum.de/forum/showthread.php?t=451
Hoffe das ist OK?
Gruß, Kai
derhil
Beitragvon abuzze » So 16. Dez 2007, 20:37
Klar, Hilfen sollen doch helfen =)
abuzze
Beitragvon derhil » So 16. Dez 2007, 20:54
:D Alles klar, Danke!
derhil
Re: Bilderanleitung: Splitter fest verdrahten
Beitragvon Localhorst » Sa 26. Jan 2008, 10:02
Ich schieb den ersten Post mal in die FAQ.
Zurück zu Sonstiges
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
