Telefonfunktionen der Fritz 7170 nutzen
Beitragvon vocaris » Fr 17. Apr 2009, 17:15
vorab erst mal einen leiben Gruß eines neuen Alice Kunden (Ab heute)
Nachdem ich es nun geschafft habe das Alice Modem Sphairon Turbolink IAD mit meiner FB 7170 zu verbinden, kann ich nun per WLAN über die FB servern.
Vor meiner eigentlich Frage kurz dargestellt, was ich getan habe.
1. Sphairon Turbolink IAD mit der TEA Dose verbunden. ISDN Telefon angeschlossen. Per Pin aktiviert. Eth. 1 per Patch mit LAN 1 der FB 7170 verbunden.
2. FB zurückgesetzt und so umgestellt, dass es nicht mehr als Modem fungiert sondern nur noch als Router. Der FB die Alice Zugansdaten mitgegeben, damit sich die FB mittels dieser Daten an dem Sphairon Turbolink IAD anmeldet.
3. Alle anderen Kabel PCs mit den Lan Anschlüssen der FB verbunden, damit die DHCP Zuordnung bei allen Rechnern gleich ist.
4. WLAN in FB eingerichtet und die Client Geräte ebenfalls eingerichtet.
Alles läuft!!!
So nun zu meinen eigentlichen Fragen.
1.Habe ich das richtig verstanden, dass man das Sphairon Turbolink IAD immer braucht, da sonst die Telefonie über Alice nicht funktioniert? (Hatte ganz am Anfang nur die FB angeschlossen und dem Modem die Alice Zugangsdaten gebeben. Surfen hat geklappt. Nur Telefon nicht, da ich nicht wusste, was man bei der Tel. Einstellung angeben muss)
2. Ich habe derzeit 2 weitere Telefon-Nummern. In der FB habe ich unter 1&1 die AB Funktion genutzt, sowie die Rufumleitung. Wie kann ich das nun auch für die Alice Nummern nutzen!? z.B. habe ich damit das Problem gelößt, dass Anrufer ohne Nummernübertragung nicht mehr durchgestellt wurden. Hatte der FB gesagt, dass Anrufer ohne Nummer auf eine andere Nummer umgeleitet werden. Dieser Nummer hatte ich in der FB einen AB Text zugeordnet auf dem ich mitteile, dass keine Nr. Übertragen wird und das GEspräch nciht durchgestellt wird. Aber man konnte eine Nachricht auf dem AB hinterlassen. Diese habe ich mir dann durch die FB per Mail zusenden lassen. So das zu der kl. Geschichte. Also wie kann ich die Alice Tel. iVm mit der FB nutzen.
Danke für Eure Hilfe.
PS: Y-Kabel der FB derzeit nciht in Verwendung. Ebenso nicht der DSL Splitter.
LG Vocaris
vocaris
Re: Telefonfunktionen der Fritz 7170 nutzen
Beitragvon Kenny » Fr 17. Apr 2009, 19:57
Du musst die Fritz.Box wie an einen NTBA an das IAD anschließen (also wie "normales" ISDN).
viewtopic.php?f=24&t=1472
Beitragvon vocaris » Fr 17. Apr 2009, 21:03
Hei Kenny,
danke für deine Antwort. Hatte den Beitrag schon vorher gelesen verstehe ihn nur nicht. Habe den Alice Fun inkl. I-Net Telefon. Die Alice Box ist somit ja dirket mit einer TEA Dose (ohne Splitter) verbunden. Weis somit nicht, wo ich das Y Kabel genau einstecken soll. Ein Kabel wäre ja frei.
Weiterhin weis ich nicht, wie ich die Tel. Nummern dann konfigurieren kann. Im den AB im der FB benutzen zu können, muss ich ja Tel. Nr. konfigurieren etc.
vocaris
Beitragvon Kenny » Fr 17. Apr 2009, 22:15
Wie das IAD angeschlossen ist, ist der Fritz.Box ja egal.
Du musst das IAD einfach als NTBA interpretieren, an die Telefondose wird die Fritz.Box nicht angeschlossen (der S0-Ausgang am IAD entspricht dem S0-Ausgang am NTBA).
Beitragvon vocaris » Fr 17. Apr 2009, 22:32
Ok. Also Kabel, was in das NTBA kommen soll kommt dann in die Alice Box. Das Kabel, was in den Splitter kommt, bleibt blank liegen. Das lange weiße dann in die FB. Und dann? Wie ordne ich die Nr. in der FB zu?
vocaris
Beitragvon Kenny » Fr 17. Apr 2009, 23:01
Was genau meinst Du mit "zuordnen"?
Beitragvon vocaris » Sa 18. Apr 2009, 07:42
Also in der FB gibt es ja die "Abteilung" Telefon. Dort muss ich mitteilen, welche Telefonnr. ich registrieren will. Inkl. PW etc.
Anbei ein Bild
vocaris
Beitragvon Kenny » Sa 18. Apr 2009, 12:31
Die Fritz.Box wird nicht auf Internettelefonie sondern auf "normales" ISDN eingestellt.
Beitragvon vocaris » Sa 18. Apr 2009, 12:33
Hei,
aber wie kann ich dann die Telefonfunktionen der FB für diese Nummer nutzen? z.B. den AB?
vocaris
Beitragvon Kenny » Sa 18. Apr 2009, 12:37
http://www.avm.de/de/Service/Handbueche ... N_7170.pdf
Das ist das Handbuch Deiner Fritz.Box
einfach durchlesen und dann funktionierts.
Immer daran denken, Du musst die Fritz.Box auf "normales" ISDN (also nicht VoIP) einstellen.
Beitragvon vocaris » Sa 18. Apr 2009, 12:39
Ah,
ich verstehe. Ich trage es so ein, als wäre es ein normaler ISDN Anschluss der T-Com.
OK. Also ich nehme dann das Y Kabel und stecke das lange weiße Kabel in die FB. Das schwarze, an dem ja ein TAE Adapter ist, stecke ich ohne Adapter in den S0 Bus der Alice Box und das Kabel bzgl. DSL (normal im Splitter) lasse ich unbenutzt, richtig?
vocaris
Beitragvon Kenny » Sa 18. Apr 2009, 12:40
Richtig!
Das interne Modem der Fritz.Box bleibt deaktiviert.
Beitragvon vocaris » Sa 18. Apr 2009, 13:03
SUPER!!
Rennt alles.
Aber ohne die ALice Box geht es wohl nicht, oder? Die Telefonumwandlung muss von der noch gemacht werden, oder?
vocaris
Beitragvon Kenny » So 19. Apr 2009, 01:18
Richtig, die Box muss vorne dran sein.
