Verbindungsabbrüche am laufenden Band
Beitragvon Leitungswurm » Mo 6. Apr 2009, 10:57
Hallo Forengemeinde,
seit gestern Nachmittag bricht die Internetverbindung nach max 2 Minuten ab und das Modem (Siemens Plus, das Teil von Alice) versucht mit mehr oder weniger viel Erfolg die Leitung wieder aufzubauen. Hab ein die Leitung vom Kundendienst resetten lassen.
Nun komme ich aber nicht mehr auf meine alte Geschwindigkeit. Gedrosselt wurde laut Techniker nix.
Was kann ich tun?
Tested on: 04.06.2009 04:44
IP address: 92.226.xx.xx
Client OS: Windows XP
MSS: 1452
MTU: 1492
TCP Window: 8192 (NOT multiple of MSS)
RWIN Scaling: 2 bits (2^2=4)
Unscaled RWIN : 2048
BDP limit (200ms): 328kbps (41KBytes/s)
BDP limit (500ms): 131kbps (16KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 45
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)
Leitungswurm
Re: Verbindungsabbrüche am laufenden Band
Beitragvon Kenny » Mo 6. Apr 2009, 17:33
Welches Betriebssystem hast Du?
Falls Windows XP, folgende Anleitungen durchgehen:
viewtopic.php?f=41&t=254
http://wiki.mhilfe.de/index.php?title=M ... T_auslesen
Falls Vista, nur folgende Anleitung durchgehen:
Screenshots dann bitte hier posten.
Beitragvon Leitungswurm » Mo 6. Apr 2009, 21:13
ich arbeite mit Windows XP,
der Screen vom dmt schaut so aus:
Die Anleitung für den TCPOptimizer hab ich abgearbeitet und komme laut Arco Speed Check auf folgende Werte:
Ihre gemessenen Bandbreiten in kBytes/s:
Download: 712,91 kBytes/s
Upload: 49,44 kBytes/s
Ist schon besser und auch die Abbrüche sind weniger, aber berauschend ist das noch nicht.
Ich warte morgen mal den Telekom Techniker ab, der soll hier die Leitung testen und ggf. die Dose tauschen.
Leitungswurm
Beitragvon Kenny » Mo 6. Apr 2009, 21:37
Insgesamt sieht Deine Leitung ganz gut aus.
Eventuell wird der Dosenwechsel etwas bringen.
Blinkt die LED beim Abbruch?
Beitragvon Leitungswurm » Mo 6. Apr 2009, 22:18
Ja, die LED blinkt beim Abbruch, ist dann ca. 5 sek. aus und blinkt dann erneut bis die Verbindung wieder da ist.
Wenn die Leitung soweit ganz gut ist, was könnte sie dann an Speed hergeben...?
Leitungswurm
Beitragvon Kenny » Di 7. Apr 2009, 23:26
Also mit "ganz gut" meinte ich, dass es (fast) keine Fehler auf der Leitung gibt.
Momentan bist Du mit Deinen 8 Mbit/s (brutto) am Maximum.
Beitragvon crashlady » Do 28. Mai 2009, 18:38
Bei solchen Problemen auch immer auf drauf achten, ob Störungen beim Tel bestehen. Rauschen oder andere Störgeräusche oder sogar Verbindungsabbrüche auftreten.
crashlady
