Verbindung Fritzbox Alice 5130 und FB 7170
Beitragvon herbi28 » Sa 7. Mär 2009, 22:40
Moin,
ich bin seit einigen Tagen Neukunde bei Alice und habe absichtlich nicht den kostenpflichtigen WLAN Router von Alice bezogen, sondern die LAN Version FB 5130, weil ich selber schon im Besitz einer FB 7170 bin.
Ich möchte nun über meine FB 7170 eine Verbindung zur Alice Box herstellen, so dass ich sowohl die WLAN Fähigkeit meiner 7170 nutzen kann als auch über sie telefonieren kann. Im Forum habe ich bisher leider noch keinen funktionierenden Tipp entdecken können.
Wer kann mir genau beschreiben, welche Kabel ich stecken muss, damit sowohl die Telefonie als auch das Surfen klappt?
Herbi
von der Nordseeküste grüßt
Herbi
herbi28
Re: Verbindung Fritzbox Alice 5130 und FB 7170
Beitragvon Kenny » So 8. Mär 2009, 00:19
viewtopic.php?f=24&t=1472&p=12657#p12657
P.S. In deinem Fall eben das AVM IAD, ansonsten ist alles gleich.
Beitragvon herbi28 » So 8. Mär 2009, 17:59
Moin,
das klappt jetzt ganz wunderbar, nur die Telefonanzeige meiner FB 7170 leuchtet nicht, wenn ich telefoniere oder einen Anruf erhalte. Ist das richtig, dass beim Y.Kabel der FB der DSL Stecker nicht verwendet wird?
Leider kann ich über meine FB 7170 die Telefonnummern für aus- und eingehende Anrufe mehr protokolliert sehen. :( Gibt es da noch einen Trick, um meine 7170 dazu zu überreden, die auch noch zu speichern? Bei meinem bisherigen Anbieter Kabel BW wurde der F Stecker des Y-Kabels in das Modem gesteckt und die Telefon- und Faxstecker in meine 7170. Der DSL Stecker blieb dabei außen vor. Das hat ganz hervorragend gefunzt.
Herbi
Herbi
herbi28
Beitragvon vector2a » So 8. Mär 2009, 19:44
herbi28 hat geschrieben:Ist das richtig, dass beim Y.Kabel der FB der DSL Stecker nicht verwendet wird?
Ja. Wenn du über die FritzBox online gehen willst, musst du im Menü der FritzBox den "Internetzugang über LAN A" konfigurieren und den ersten LAN-Anschluss der FritzBox mit dem ersten LAN-Anschluss des IAD verbinden. Die PCs werden dann an die Fritzbox angeschlossen.
herbi28 hat geschrieben:Leider kann ich über meine FB 7170 die Telefonnummern für aus- und eingehende Anrufe mehr protokolliert sehen.
Hm... wenigstens die ausgehenden Rufe müssten im Protokoll auftauchen! Die Telefone sind doch an der FritzBox angeschlossen?!
Beitragvon herbi28 » So 8. Mär 2009, 21:43
nein, die Telefone sind an der FB von Alice angeschlossen. Schließe ich sie an meine eigene FB 7170 an, dann bekomme ich keine Verbindung. :(
Herbi
Herbi
herbi28
Beitragvon vector2a » Mo 9. Mär 2009, 00:46
hm...
telefonstecker vom y-kabel in die entsprechende buchse* vom IAD stecken, in der fritzbox festnetztelefonie einrichten und dann solltest du eigentlich schon lostelefonieren können.
* hansenet schaltet entweder den s0-anschluss oder die tae frei - je nachdem, ob analog oder isdn bestellt wurde.
Beitragvon herbi28 » Mo 9. Mär 2009, 13:55
merkwürdigerweise liefert mir der Pushservice meiner FB 7170 sämtliche Daten per Email, aber eben nicht die Telefonverbindungsdaten. :( Bin ich denn der Einzige, bei dem Problem auftritt oder gibt es noch andere, die damit zu kämpfen haben oder hatten, aber dann doch vielleicht noch eine Lösung fanden?
Herbi
Herbi
herbi28
