Alice IAD 5130 keine IP zuweisung
Beitragvon Kralle » Do 12. Feb 2009, 21:17
Hallo liebe "Foren Gemeinde" ;)
ich bin umgezogen und habe nun neue Hardware zugeschickt bekommen (am alten Wohnort hatte ich eine Org. FritzBox in Benutzung also keine Hardware von Alice) die neue Hardware von Alice hat den Namen: Alice IAD 5130 und laut meinen Recherchen basiert diese "Box" auf der FritzBox.
ich konnte das Telefon ohne Probleme "in die Box stecken" und es klappte auch sofort.
Bei der "Box" sind alle LED's grün.
also ziehe ich das Netzwerkkabel zum PC (LAN1 an der Box) und hoffe das ich nun alles in der "Box" einstellen kann wie Internetverbindung etc.
Nur da tritt das erste Problem auf es kann keine IP Adresse zugeordnet werden --> ich bekomme eine "Psydo" Adresse zugeordnet: 169.254.15.229 und nicht wie im Normalfall 192.168.1.x also schließe ich einfach meine alte FritzBox (FRITZ!Box Fon WLAN 7170) an und siehe da es klappt wie es soll die IP Zuordnung durch den DHCP Server klappte sofort. Also habe ich die "Box" von Alice angeschlossen und es klappte wieder nicht. Ich habe auch schon mehrmals den Reset-Schalter betätigt leider Ohne erfolg.
Wenn ich eine Internetverbindung in Windows einrichte klappt das Internet ohne Probleme (so bin ich grade auch Online).
Nun wüsste ich gerne ob dieses Problem bekannt ist (Sufu ergab leider nichts) und ob es eine Lösung für das Problem gibt.
bzw ob ich meine alte FRITZ!Box Fon WLAN 7170 weiter verwenden kann.
Mein Anschluss ist Über NGI realisiert worden.
über eure Tips und Hilfe wäre ich SEHR dankbar!!
Kralle
Re: Alice IAD 5130 keine IP zuweisung
Beitragvon vector2a » Fr 13. Feb 2009, 00:21
du kannst mal eine dos-box öffnen und dann zu erst
ipconfig /release
und danach
ipconfig /renew
eingeben. eventuell hilft das.
du kannst die 7170 hinter dem iad betreiben (tk-anlage, ..., internet-routing über lan-a), aber das iad nicht durch die 7170 ersetzen - es sei denn, du verzichtest auf die telefonie mit alice.
Beitragvon Kralle » Fr 13. Feb 2009, 17:35
klappt leider nicht dein tipp:
C:\Users\Administrator>ipconfig /release
Windows-IP-Konfiguration
PPP-Adapter Breitbandverbindung:
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : x.x.x.x
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::50c0:14e:c41d:fe5%10
IPv4-Adresse (Auto. Konfiguration): 169.254.15.229
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Tunneladapter LAN-Verbindung*:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Tunneladapter LAN-Verbindung* 6:
Tunneladapter LAN-Verbindung* 12:
Tunneladapter LAN-Verbindung* 13:
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2002:55b5:f282::55b5:f282
Standardgateway . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
C:\Users\Administrator>ipconfig /renew
Beim Aktualisieren der Schnittstelle "LAN-Verbindung" ist folgender Fehler aufgetreten: es kann keinen Verbindung mit dem DHCP-Server hergestellt werden. Anforderung wurde wegen Zeitüberschreitung abgebrochen.
Inet Anbindung: Alice Fun Max flat / analog
Modem: Alice IAD 5130
Speed am 26.02.2009:
Bild Bild
Kralle
Beitragvon vector2a » So 15. Feb 2009, 12:26
oh. hast du mal deinem rechner per hand eine ip-adresse zugewiesen (192.168.1.5) und versucht, auf die box zu kommen (ich glaub die ip ist die 192.168.1.1)?
irgendwie hört es sich nach einer defekten box an...
Beitragvon Kralle » So 15. Feb 2009, 17:35
Hi
ja das habe ich bereits gemacht gemacht
leider ohne erfolg anpingen kann ich die 192.168.1.1 aber sie hat keinen namen die IP was ich schon sehr komisch finde!
Bild Bild
Kralle
Beitragvon vector2a » Mo 16. Feb 2009, 13:07
dann solltest du dich mal an die hotline wenden. hört sich irgendwie nach 'nem unwilligen webserver in der box an. vielleicht hilft auch schon ein reset der box?!
Beitragvon Kralle » Mo 16. Feb 2009, 19:34
Ja dachte ich mir auch schon das ich dort mal anrufe
die Box habe ich schon mehr mals "resettet"
danke für deine tipps
ich werde mich nach dem Gespräch melden!
Bild Bild
Kralle
Beitragvon Kralle » Di 17. Feb 2009, 19:38
mit der Box scheint was nicht in Ordnung zu sein!
ich bekomme eine neue Box zugeschickt!
mal schauen ob das dann klappt
Bild Bild
Kralle
Beitragvon Kralle » Do 26. Feb 2009, 20:22
es klappt mit der neuen Alice IAD 5130 box
was auch immer bei der alten box "kaputt" war
Bild Bild
Kralle
Beitragvon vector2a » Do 26. Feb 2009, 22:56
Na dann ist ja alles in Butter! :)
Beitragvon Kralle » Fr 27. Feb 2009, 16:56
nunjaa ;)
der Speed ist halt echt zum http://smiliestation.de/smileys/Kotzen/32.gif
Bild Bild
Kralle
Beitragvon vector2a » Fr 27. Feb 2009, 19:44
was hättest du bei der t-com bekommen? dsl2000?
bei gelegenheit mal dmt-tool kompatibles modem (oder eines mit 'nem gescheiten web-interface) an die tae klemmen und leitungswerte auslesen.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 19 Gäste
