WLAN IAD 3132 von außen erreichbar, aber mein Server nicht
Beitragvon FuelForMyMule » Do 22. Jan 2009, 19:35
Hallo!
Ich habe auf meinem PC einen Apache-Server installiert. Innerhalb des Netzwerkes klappt es mit dem Verbindungsaufbau. Nur möchte ich vom Internet aus zugreifen über meine IP, so routet er direkt zum Adminpanel vom Router. Aber mein Apache ist nicht erreichbar. Stattdessen kommt so ein Miniserver vom Router.
Kann mir einer helfen?
FuelForMyMule
Re: WLAN IAD 3132 von außen erreichbar, aber mein Server nicht
Beitragvon vector2a » Do 22. Jan 2009, 19:50
Ist das IAD als Router konfiguriert (kann man das überhaupt als Router einstellen?!) oder ist es ein Modem und du wählst dich mittels Breitbandverbindung ein? Wenn das IAD tatsächlich als Router konfiguriert ist, dann müsstest du ein Port-Forwarding eintragen, Port 80 extern auf die interne LAN-IP deines Computers, Port 80. Im Modem-Betrieb dürfte die Web-Oberfläche vom IAD niemals sichtbar sein, da das Modem selbst keine Internet-IP zugewiesen bekommt; nur der sich einwählende Computer dahinter.
Beitragvon FuelForMyMule » Do 22. Jan 2009, 21:54
Doch, es lässt sich als Router konfigurieren. Ein DHCP ist integriert. Macht ja nur bei Routern Sinn.
Hab versucht das so umzustellen, das er den Port 80 an den PC weiterleiten lässt. Aber lande immer wieder auf der Alice-Adminoberfläche. Finde ich persönlich richtig scheiße, das man theoretisch BruteForce-Attacken so einfach ausführen könnte.
Ist doch garnicht notwendig einen Router via Internet umzukonfigurieren. So ein Quatsch.
FuelForMyMule
Beitragvon Kenny » Do 22. Jan 2009, 22:47
Sicher, dass das IAD ein Router ist?
Beitragvon FuelForMyMule » Do 22. Jan 2009, 23:25
Absolut sicher. ;)
Ein DHCP macht nur bei einem Router einen Sinn. Zumal Verbindungen zu mehreren WLAN-PCs aufgebaut werden können, da der IAD als Access Point arbeitet. Zudem habe ich eine LAN-IP und eine Internet-IP. Ich wähle mich nicht über ein Programm ein, sondern bin 24h verbunden.
FuelForMyMule
Beitragvon Dr.DSL » Fr 23. Jan 2009, 08:46
wie vector2a bereits geschrieben hat ist das Stichwort PortForwarding die Lösung deines Problems!
Dr.DSL
Beitragvon FuelForMyMule » Di 27. Jan 2009, 23:51
Tut mir leid Leute, aber die Settings bei Port Forwarding stimmen zu 100%. Mehr als weiterleiten kann ich nicht. Aber gut, was soll euch auch anderes einfallen. Die Einstellungsmöglichkeiten sind ja ziemlich beschränkt. Bin Router von Netgear und Cisco gewöhnt. Da hat man wesentlich mehr Möglichkeiten, aber das überfordert natürlich den Laien. Aus der Sicht kann ich es verstehen.
FuelForMyMule
Beitragvon kiwiman » Mi 28. Jan 2009, 21:08
wie wärs wenn du einfach nen anderen port benutzzt????
wenn du von außen reinwillst einfach deine ip und dann hinter nem doppelpunkt den port.
bsp http://78.78.78.78:5800. so klappt ein vnc service bei mir schon immer. und außerdem würde ich auch nicht über port 80 anwählen da das schwachsinn ist, dadiesr schon über http belegt ist
kiwiman
Beitragvon neospin » Do 5. Feb 2009, 16:42
kiwiman hat geschrieben:wie wärs wenn du einfach nen anderen port benutzzt????
Port 80 = HTTP
kiwiman = DAU
neospin
Beitragvon kiwiman » Do 5. Feb 2009, 19:46
ja genau...was solln das? einfach mal rumspammen...
kiwiman
Beitragvon Kenny » Do 5. Feb 2009, 20:18
Was genau soll der Post von neospin bedeuten?
Beitragvon kiwiman » Do 5. Feb 2009, 20:43
bin mir nicht sicher aber ich glaube es soll etwas beleidigendes sein
kiwiman
Beitragvon Kenny » Do 5. Feb 2009, 23:40
Und aus welchem Grund?
*confused*
Beitragvon jugrahl » Fr 6. Feb 2009, 13:50
hallo neospin,
folgendes solltest Du Dir installieren:
http://www.apachefriends.org/de/xampp.html
xampp ist eine Software einfach und schnell Apache und die dazugehörige
Software installiert.
Vorher eine Dyndns Adresse kostenlos anmelden.
http://www.dyndns.org
Im Internet gibt es Hilfe Seiten in Deutsch.
http://www.angelpage.de/dyndns-account.htm
Die Adresse in deinem Router eingeben. Wie das geht steht im Handbuch deines Routers.
Vor kurzem ist auch eine überarbeitete Buchausgabe von XAMPP herausgekommen.
Mein Liebling Versender:
http://www.edv-buchversand.de/search.ph ... cnt=search
Auch VPN sollte nicht fehlen.
Bei Microsoft gibt es ein detailierte Beschreibung darüber.
und im Router Handbuch
Ich habe den Zyxel Router
geht sehr gut.
Juergen
jugrahl
Beitragvon Ingsoc » Sa 7. Feb 2009, 23:29
Hallo Juergen,
wie im Eingangsbeitrag bereits herauszulesen ist, hat derjenige, der dieses Thema gestartet hat, offenkundig Ahnung von dem, was er da treibt. Fakten:
  • Er hat bereits einen Apache-Webserver aufgesetzt und dieser funktioniert aus dem lokalen Netz heraus bereits.
  • Port-Forwarding hat er bereits versucht einzurichten, doch der Router bleibt hartnaeckig und leitet nicht weiter.
  • Die Sache mit dem DynDNS macht nur dann Sinn, wenn er wirklich will, dass seine Adresse immer eindeutig bleibt, trotz 24h-Zwangstrennung.
Und ich bin mir sicher, dass er darauf auch schon gekommen waere, sofern er es benoetigen wuerde. :roll:
Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Problem noch besteht, aber wie ich das sehe, duerfte der Router fest eingestellt sein, dass sein Admin-Panel angezeigt wird, sobald auf Port 80 zugegriffen wird, eine entsprechende Portweiterleitung wird also ignoriert. Vielleicht wuerde eine aktuelle Firmware Abhilfe schaffen, aber ob das dann nicht die Telefoneinstellungen zerschiesst, ist eine andere Frage.
Es gibt zwei Dinge, mit denen alle Dienstanbieter zu kaempfen haben: Stoerungen und DAUs. Die Frage ist nur: Was ist schlimmer?
Ingsoc
Beitragvon vector2a » So 8. Feb 2009, 16:19
Es wäre mal interessant zu wissen, wie der Zugriff getestet wurde - wenn man es von "innen" heraus probiert, dann klappts nicht. das problem hatten wir schon mal bei 'nem ftp-server.
Beitragvon jugrahl » So 8. Feb 2009, 18:18
Hallo Ingsoc,
mein modem Router ist fest auf port 80 eingestellt mit dem man auf diesen zugreifen kann.
Ich mußte eine den Port 8080 htttp einstellen und weiterleiten.
Dann funktionierte esuch bei mir,
Ich hoffe ich habe nicht allzuviel Bödsinn geschrieben
Juergen
jugrahl
