Probleme beim IP-TV
Probleme beim IP-TV
Beitragvon User KK » Sa 20. Dez 2008, 19:36
hallo!
habe folgendes problem: seit kurzem habe ich via alice ip-tv. dies funktioniert über das mitgelieferte routermodem und develo aveasy200 (habe kein netzwerkkabel hinter dem tv verlegt) problemlos,
ABER mit einem weiteren devolo wollte ich gerne meinen bisherigen wlan router dir-635 einbinden. hierüber läuft mein ganzes Internet (2pc´s, wlan notebook und externe hdd) ich bekomme es aber nicht hin, den wlan router an den andern rouer zu aktivieren (internet zu bekommen) ;-(((
AUFBAU:
Keller: alice routermodem an D-lan devolo
Wohnzimmer: d-lan an ip-tv- receiver
dachgeschoss: d-lan an router von da aus pc´s und wlan
habe probiert, das routermodem gegen mein normales modem zu tauschen , dann läuft zwar das internet, aber ip-tv nicht !
also entweder muss ich meinen dir-635 an dem modemrouter von alice (siemens) zum laufen bekommen (meine liebste lösung)! oder ip-tv muss über den ausgang (via devolo) an meinem dir-635 direkt laufen.
ich hoffe jemand kann mir helfen! DANKE
User KK
Re: Probleme beim IP-TV
Beitragvon /dev/null » Sa 20. Dez 2008, 20:27
hat der dir-635 ein integriertes Modem?
Beitragvon User KK » Sa 20. Dez 2008, 21:12
nein, es ist ein wlan router (wlan n)!
hatte ihn auch über das bisherige modem angeschlossen, aber dann reagiert das ip-tv nicht?!?
geht das nur über diesen "IP-TV" ausgang des mitgelieferten modemrouters?
User KK
Beitragvon Dr.DSL » So 21. Dez 2008, 14:04
1. trau ich diesen "LAN über Strom"-Dingern nicht weiter als ich sie werfen kann und
2. ist deine Verkabelung falsch!
Keller:
Alice-Modem [IP-TV-Port] an D-lan devolo (für IP-TV)
Alice-Modem [LAN-Port 1,2 oder 3] an D-lan devolo (für Internet)
Wohnzimmer:
D-lan devolo (für IP-TV) an IP-TV Receiver
Dachgeschosse:
D-lan devolo (für Internet) an Router für die PC's
Du brauchst also einen zusätzlichen D-LAN-Adapter der sich nur um Internet kümmert, da man mit dem IP-TV-Port am Modem NICHT in das Internet gehen kann.
Dr.DSL
Beitragvon sonic09 » Di 6. Jan 2009, 12:58
Erstmal zu dem was ich habe:
Siemens CL-040-I
T Sinus W701V
Also der mitgelieferte Modemrouter (CL-040-I) ist mal das letzte was es gibt, da gab es schon weitaus bessere Billigmodemrouter bei Lidl. Das Konfigurationsmenu ist ein Witz. Nur um IPTV nutzen zu können muss ich ja dieses Teil anschliesen. Ich konnte auch problemlos den W701V dahinterschalter schalten. Ist für mich aber keine Lösung. Ich will nicht dieses Billigteil als Primärgerät verwenden.
Zwei Lösungsansätze für die ich noch keine Lösung habe:
1. Alice Set-Top-Box direkt an den W701V anschliessen. Nur mit welcher Konfiguration?
2. Den CL-040-I hinter den W701V schalten.
Mein Problem ist mit unter das ich nicht mit dem CL-040-I via Remote auf meinen PC komme. Das muss auf jeden fall wieder funktionieren.
P.s.: Hat jemand nen Plan inwiefern man den USB- Port an der Set-Top-Box nutzen kann? (vlt.: externes Speichermedium, W-Lan- Adapter)
sonic09
Beitragvon Kenny » Di 6. Jan 2009, 14:47
Zuerst einmal:
Das CL-040-I muss als Modem genutzt werden, da zwei PVCs aufgebaut werden.
Hast Du es schon einmal zum Router umkonfiguriert (http://www.alice-community.de/wiki/index.php?title=SL2)?
Beitragvon sonic09 » Di 6. Jan 2009, 14:59
Wenn ich diese Firmware hätte wäre ich mega glücklich. Leider bin ich besitzer der Firmware 4.7. (hätte ich mal dazuschreiben sollen).
Was meinst du mit PVC?
sonic09
Beitragvon Kenny » Di 6. Jan 2009, 15:02
Ich wusste gar nicht, dass die Umkonfiguration firmwareabhängig ist?
http://de.wikipedia.org/wiki/Permanent_Virtual_Circuit
Beitragvon /dev/null » Mi 7. Jan 2009, 00:43
Auch mit der 4.7 Sollte das Modem als Router gut arbeiten und IPTV trotzdem funktionieren ??!?
Beitragvon sonic09 » Mi 7. Jan 2009, 10:11
Ich merke schon das mir hier nicht weitergeholfen werden kann... Ich gehe in ein anderes Forum, wo se schon weiter sind.
sonic09
Beitragvon Kenny » Mi 7. Jan 2009, 15:07
hmmm
wie es scheint ist tatsächlich bei der Firmware-Version 4.7 ein Zugriff auf den Router nicht möglich, da ein anderes Passwort im eingesetzt ist.
Dir viel Glück in den anderen Foren.
Beitragvon Matthew1986 » Fr 26. Feb 2010, 15:19
Das Passwort ist mittlerweile auch bekannt, nur wie kann ich die PVC's für IPTV auch auf meine anderen Ethernet-Buchsen Routen? sodass ich auch am PC iptv habe wie versprochen...
Matthew1986
Beitragvon vector2a » Fr 26. Feb 2010, 16:00
Gar nicht? Mir ist zumindest keine Config für die 4.7er FW bekannt, mit der das möglich ist.
Wenn du IPTV am PC willst, musst du den PC mit der IPTV-Buchse am Modem verbinden.
Beitragvon Matthew1986 » Fr 26. Feb 2010, 17:13
jo, aber mit anderer firmware sollte es schon gehen oder? beim C2-010-I gehts ja auch irgendwie.
Wenn ich die IPTV Buchse mit dem PC verbinde habe ich kein internet mehr, ich will quasi beides haben ansonsten macht das doch keinen sinn ;)
Matthew1986
Zurück zu Alice HomeTV
