Kann Modem/Router nicht ansteuern
Beitragvon sennes » Sa 3. Jan 2009, 15:48
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Alice Fun Max flat / analog Tarif mit DSL 16000. Ich benutze Windows Vista Ultimate 32-bit und habe von Alice ein Siemens CL 040-I Modem bekommen. Ich würde gerne meine Zugangsdaten im Modem speichern, sodass ich die Internetverbindung nicht jedes Mal manuell herstellen muss. Bisher habe ich es immer so gemacht dass ich mir über den Befehl "ipconfig" das Standardgateway habe anzeigen lassen und dann über das Software-Interface des Routers die Zugangsdaten gespeichert habe. Allerdings wird mir das Standardgateway nicht angeziegt. Folgende Antwort bekomme ich, wenn ich den Befehl ipconfig /all eingebe:
C:\Users\xxxxxx>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : xxxxx-PC
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
PPP-Adapter Alice:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Alice
Physikalische Adresse . . . . . . :
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 85.181.148.206(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . . . : 0.0.0.0
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 213.191.74.19
62.109.123.197
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce-Netzwerkcontroller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-18-F3-E1-7D-6A
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::605b:d649:5a05:2349%10(Bevorzugt)
IPv4-Adresse (Auto. Konfiguration): 169.254.35.73(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Tunneladapter LAN-Verbindung*:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{DD1CF158-4BB2-4930-9E46-5E2AF3691
745}
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunneladapter LAN-Verbindung* 6:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2
Tunneladapter LAN-Verbindung* 7:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-6zu4-Adapter
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2002:55b5:94ce::55b5:94ce(Bevorzugt)
Standardgateway . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
62.109.123.197
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter LAN-Verbindung* 11:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Hat jemand eine Idee wie ich auf das Modem-Interface zugreifen kann?
Vielen Dank!
sennes
sennes
Re: Kann Modem/Router nicht ansteuern
Beitragvon Kenny » Sa 3. Jan 2009, 16:26
Hier wird beschrieben, wie das geht (ist zwar eine Anleitung für das SL2, müsste aber bei Deinem Modem auch gehen).
Beitragvon sennes » Sa 3. Jan 2009, 17:29
Danke Kenny,
damit hat es geklappt!
Schönen Gruß,
sennes
sennes
Beitragvon Kenny » Sa 3. Jan 2009, 20:15
Viel Spass damit ;)
Beitragvon sennes » Mo 5. Jan 2009, 12:44
Internet funktioniert jetzt tadellos, allerdings kann sich die Alice Set-Top-Box jetzt nicht mehr einwählen und meldet immer Verbindungsfehler 200 :(
sennes
Beitragvon /dev/null » Di 6. Jan 2009, 02:05
dann musst Du Dein CL040 per Knpofdruck reseten und Dich genauestens an die Anleitung halten. Wie Du sicher bemerkt hast, sieht die oberfläche vom CL040 genau so aus wie die Oberfläche des SL2 auf den Screenshots. Und die Anleitung funktioniert mit IPTV. Die Set-Top Box muss auf den LAN-Port 4 (HomeTV)
Beitragvon sennes » Di 6. Jan 2009, 15:44
Hab nochmal alles auf Werkeinstellungen zurückgesetzt und bin die Anleitung Schritt für Schritt durchgegangen und - siehe da: es hat funktioniert. War wohl nur zu ungeduldig.
Danke für die Tipps!
sennes
sennes
