Sphairon IAD 3221 mit FritzBox 7050 betreiben
Beitragvon thomas-xx » Do 1. Jan 2009, 12:36
Hallo und ein gutes neues Jahr 2009!
Ich habe von Hansenet das Modem Sphairon 3221 für den DSL-Anschluss erhalten.
Nun möchte ich einen Router (FB 7050) machgeschaltet einrichten, habe die Anschlüsse auch getätigt und wollte die FB installieren.
Nach dem Umstecken war die Verbindung des Modems allerdings schon wieder weg.
Kann mir jemand beschreiben, wie genau die Anschlüsse, Installationen und Settings aussehen müssen?
Vielen Dank!
thomas-xx
thomas-xx
Re: Sphairon IAD 3221 mit FritzBox 7050 betreiben
Beitragvon vector2a » Do 1. Jan 2009, 15:28
Eigentlich(tm) brauchst du nur ins Handbuch der FritzBox gucken... ;)
Das IAD bleibt als Modem(!) an der TAE. Den ersten LAN-Anschluss des IAD verbindest du mit dem ersten LAN-Anschluss der Fritz. In der Fritz schaltest du die "Expertenansicht" ein und dann kannst du im Menü für die DSL-Zugangsdaten die "Internetverbindung über LAN A" einrichten.
Wenn du magst, kannst du noch den Telefoneingang der Fritz mit dem Telefonausgang des IAD verbinden und in der Fritz die Festnetztelefonie passend einrichten und das Gerät als TK-Anlage verwenden.
Beitragvon thomas-xx » Do 1. Jan 2009, 18:13
Danke für die Antwort.
Habe ich auch so schon gemacht. Aber als ich die Kabel umgesteckt hatte, war auch schon die Verbindung des IAD weg und die FB war nicht erreichbar.
Als ich das IAD wieder allein nutzen wollte, musste ich erstmal neu anmelden.
Die FB 7050 hatte ich ja schon an einer ISDN--Anlage genutzt und lief problemlos. Aber warum ist das Modem sofort weg, wenn ich die FB dazwischen schalte? :?
thomas-xx
Beitragvon vector2a » Do 1. Jan 2009, 20:34
Hast du vielleicht deiner Netzwerkkarte eine feste IP-Adresse zugewiesen? Wenn die im Bereich 192.168.1.x liegt, dann wird das nix mit dem Erreichen der Fritzbox, die liegt im Netz 192.168.178.x -> siehe Handbuch für Details.
Kannst du die Fritzbox erreichen, wenn sie an deinem Rechner, aber nicht am IAD angeschlossen ist?
Beitragvon thomas-xx » Do 1. Jan 2009, 21:35
Hi
Ja, ich kann die FB erreichen. Habe auch gleich den Einrichtungsassistenten bemüht und die Verbindungsdaten eingegeben. Vorher habe ich natürlich die FB mit dem Modem verbunden.
Eine Verbindung konnte dennoch nicht hergestellt werden.
Danach habe ich nur wieder umgestöpselt und DSL läuft über das Modem wieder.
thomas-xx
Beitragvon thomas-xx » Do 1. Jan 2009, 21:37
Ach ja, die Netzwerkadresse ist auf automatisch beziehen eingestellt.
thomas-xx
Beitragvon Kenny » Do 1. Jan 2009, 22:21
Geh doch mal bitte nach dieser Anleitung vor (viewtopic.php?f=41&t=11).
Beitragvon thomas-xx » Do 1. Jan 2009, 22:39
Hat nun geklappt, vielen Dank!
Ich musste nur die Verbindung zum Modem über LAN A in der FB aktivieren und den PC mit LAN B der FB verbinden.
In der Tat hatte ich auch den ersten Link bei AVM gefunden, das hat dann geholfen.
thomas-xx
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 19 Gäste
