Wie schließe ich an Sphairon Turbolink IAD einen Router an?
Beitragvon cb_buster » So 20. Jan 2008, 13:10
Hi, ich bin neuerdings jetzt zu Alive gewechselt. Ich war vorher bei AOL und hatte (weil der Modem-Router von AOL in Zwischenzeit kapput gegangen ist) ein Modem von D-Link und einen extra Router.
Ich mußte ich ja von Alice das Modem "Sphairon Turbolink IAD" nehmen (also denke ich mal, hat man mir so gesagt, wegen dem VOIP). Jetzt das dieses Modem ja kein W-Lan Router integriert (richtig?!).
Meine Frage ist jetzt:
Kann ich an dieses Modem meinen "D-Link DI-824VUP+" Router dran hängen?
Ich habe jetzt schon bei Google etwas gesucht, aber irgendwie nihcts Richtiges gefunden. Und einmal habe ich so ein ähnliches Problem gefunden, auch so angeschlossen, aber es ging trotzdem nicht.
Muß ich dann im Router noch ein paar Einstellungen machen?
Dann ist da natürlich noch das Problem, dass ich mich ja bei Alice immer einwählen muß (das mein Rechner jetzt automatisch macht.....
Vielen Dank, wenn mir da einer weiter helfen kann....
Tom
cb_buster
Re: Wie schließe ich an Sphairon Turbolink IAD einen Router an?
Beitragvon Localhorst » So 20. Jan 2008, 13:51
Hallo.
Diese Anleitung sollte auch für Dein Modell passen.
Beachte, dass Du die richtigen Zugangsdaten verwendest.
Verkabelung:
LAN1 am Sphairon mit WAN am D-Link Router verbinden.
Beitragvon cb_buster » So 20. Jan 2008, 14:18
vielen Dank für die schnelle Antwort, nur öffnet sich der Link bei mir nicht. Habe es auch direkt im Adobe Reader probiert, das ging auch nicht.
Ist der Link richtig geschrieben, oder geht es im Moment nicht, oder bin ich zu ... ;-)
Danke
cb_buster
Beitragvon cb_buster » So 20. Jan 2008, 14:23
Alles klar. geht an meinem Mac, danke, ich probiere es mal aus.
cb_buster
Beitragvon cb_buster » So 20. Jan 2008, 15:56
Es hat alles wunderbar geklappt! Danke ;-)
cb_buster
Beitragvon Localhorst » So 20. Jan 2008, 15:59
Klasse :)
Beitragvon searchandrescue » Mo 29. Dez 2008, 01:44
Hallo zusammen
Ich will meinen Router (Sitecom WL-607) an den Turbolink IAD anschließen.
Leider kann der Router sich nicht per PPPoE einwählen - da kommt immer "failed to connect to server"
Im Logfile findet sich dazu nichts. Die oben empfohlenen Einstellungen hab ich ausprobiert, geht trotzdem nicht.
Auf der Router-Status-Übersichtsseite steht auch in der Rubrik WAN:
- Attain IP Protocol: PPPoE disconnected
- IP Adress: 0.0.0.0
- Subnetmask: 0.0.0.0
- Default gateway: 0.0.0.0
- MAC Adress: xx:xx:xx:xx:xx:xx
Das Kabel geht von [Sitecom : WAN-Port] <-> [Turbolink : LAN-Port 1]. Die entsprechenden LEDs (WAN-Port und LAN-Port1) leuchten an beiden Geräten.
Probiere schon seit Stunden daran herum - hat jemand vllt ne Idee?
Vielen Dank im Vorraus
searchandrescue
Beitragvon /dev/null » Mo 29. Dez 2008, 14:52
Das auf der Router-Status-Übersichtsseite disconnected steht wundert mich nicht - Der Router ist ja nicht online.
In welcher Form hast Du denn die Zugangsdaten eingegeben?
Beitragvon searchandrescue » Mo 29. Dez 2008, 15:53
Hallo - vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es gibt im Router nen Wizard, mit dem man die Verbindung konfiguriert. Habe folgendes manuell eingegeben:
Login-Methode: PPPoE
Username: xxxxxxxxxxxxxx@alice-dsl.de (habs auch ohne @alice-dsl.de versucht - geht leider nicht)
Password: xxxxxxxx
Service:
MTU: 1492
Connection Type: Keep Connection (auch mit Manual Connection gabs bei Klick auf <Connect> keine Verbindung).
Wie muss ich denn die IP und den DHCP des Routers konfigurieren? - Vielleicht liegts daran dass sich die Subnets oder IP-Ranges nicht verstehen.
Vielen Dank schonmal für Antworten
searchandrescue
searchandrescue
Beitragvon Kenny » Mo 29. Dez 2008, 16:38
Bist Du noch bei der T-Com oder bist Du komplett zu Alice gegangen?
Beitragvon searchandrescue » Mo 29. Dez 2008, 17:43
Bin komplett bei Alice.
searchandrescue
Beitragvon Kenny » Di 30. Dez 2008, 13:55
Hast Du auch das richtige Passwort genommen?
Das Alice-Lounge Passwort und das Passwort fürs Internet sind unterschiedlich!
Schau am Besten nochmal in Deinen Unterlagen nach.
Beitragvon searchandrescue » Di 30. Dez 2008, 14:32
Das Passwort dürfte das richtige sein - bei Einwahl direkt vom Rechner aus (ohne Router) funktioniert es auch.
searchandrescue
Beitragvon Kenny » Di 30. Dez 2008, 14:45
Ist der Router als einziges Gerät an das IAD angeschlossen?
Beitragvon searchandrescue » Di 30. Dez 2008, 19:03
Ja ist das einzige Gerät (abgesehen vom Telefon).
searchandrescue
Beitragvon Kenny » Di 30. Dez 2008, 19:11
Hast Du den Router schon einmal resetet?
Beitragvon searchandrescue » Di 30. Dez 2008, 19:41
Ja schon mehrmals. Dachte auch zuerst, dass es daran liegt.
Bei deaktiviertem DHCP hat der Router manchmal ne neue IP bekommen und ich hab ihn nicht mehr gefunden, da führte der einzige Weg über nen brutalen REset.
searchandrescue
Beitragvon vector2a » Mi 31. Dez 2008, 14:00
Ist die neueste Firmware auf die Sitecom-Büchse installiert?
Falls der Sitecom die Standard-LAN-IPs im Netz 192.168.1.x hat, bitte mal die IP-Adressen auf 192.168.3.x umstellen (DHCP-Server nicht vergessen ;) ).
Beitragvon searchandrescue » Mi 31. Dez 2008, 16:07
vector2a hat geschrieben:Ist die neueste Firmware auf die Sitecom-Büchse installiert?
Ja - V 1.6.
vector2a hat geschrieben:Falls der Sitecom die Standard-LAN-IPs im Netz 192.168.1.x hat, bitte mal die IP-Adressen auf 192.168.3.x umstellen (DHCP-Server nicht vergessen ;) ).
Das ist ne echt gute Idee - vielen Dank.
Der Sitecom hat von Haus aus 192.168.0.1 und IP-Range 192.168.0.x.
Werd mal testen, das umzustellen - nächstes Jahr ;-).
Ich schreib dann mal, ob's geklappt hat.
Bis dahin wünsch ich allen hier im Forum ein gesundes neues Jahr!
searchandrescue
Beitragvon vector2a » Do 1. Jan 2009, 15:46
So weit ich weiß, läuft das IAD auf der 192.168.1.x ... von daher brauchste den IP-Bereich am Sitecom nicht umstellen.
Hat der Sitecom eine Log-Funktion? Wenn ja, mal einen Auszug daraus hier bitte posten.
searchandrescue hat geschrieben:Bis dahin wünsch ich allen hier im Forum ein gesundes neues Jahr!
Ebenso. :)
Beitragvon searchandrescue » Di 6. Jan 2009, 19:20
Hallo zusammen
Vielen Dank für die Tipps - ES FUNKTIONIERT!!! :D habe jetzt tatsächlich WLAN
Und das kam jetzt so:
Man muss also Turbolink + Router + alle beteiligten Rechner in den gleichen IP-Bereich (=+gleiches Subnet) bringen.
Da sich der Turbolink nicht verstellen lässt (kein Webinterface vorhanden oder gesperrt?), muss man eben Router + Rechner in den IP-Bereich des Turbolink (=192.168.1.X) bringen.
- Hab die IP des Routers manuell von 192.168.0.1 (=Werkseinstellung) auf 192.168.1.2 geändert.
- Der DHCP bleibt aktiviert (als Server)
- Der DHCP-Bereich umgestellt von 192.168.0.100-192.168.0.200 auf 192.168.1.100-192.168.1.200.
Mein Rechner hat dann prompt vom DHCP im neuen Router die 192.168.1.100 zugewiesen bekommen -> jetzt also alle Geräte im gleichen IP-Bereich.
Die Verkabelung ist so geblieben, wie oben beschrieben.
Die Eingaben im Bereich WAN genauso wie schon oben in der Anleitung von localhorst beschrieben. (PPPoE, MTU=1492 (RouterStandard war 1452), Username=xxxxxxxx@alice-dsl.de, Passwort xxxxxxxx)
Was mir noch aufgefallen ist - man muss doch auch etwas Geduld mitbringen. Bevor der Router bestimmte Änderungen umsetzt, kann es jeweils bis 3 Min dauern.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß searchandrescue
searchandrescue
Beitragvon vector2a » Mi 7. Jan 2009, 17:16
SEHR seltsam.
Eigentlich(tm) _muss_ es dem Router egal sein, welche IP-Adressen "vor" dem WAN-Port verwendet werden - er kommuniziert nämlich nicht per IP-, sondern per MAC-Adressen mit dem Modem. Vielleicht dachte sich Sitecom auch, dass sie das Rad mal neu und anders, z.B. eckig, erfinden müssen. :?
Ich habe bislang nur mal von einem Fall gelesen, dass es Probleme gab, als IAD und Router (auf der LAN-Seite(!)) die gleiche IP-Adresse (.1.1) hatten...
Dinge gibts... :roll:
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 5 Gäste
